dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3427 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ראיתי מבצע באוטודיפו, הרבה יותר נוח לנפח בבית, האם זה ברמה של התחנות דלק? זה אמין מבחינת המדד שלו?
לרוב אני מנפח 32PSI, לא נראה לי אמורה להיות בעיה מבחינת כוח..
ד"א אפשר לחבר לחשמל ולא לרכב אם אני רוצה?
יותר איכותי מההוא מפלסטיק של אמריקן איגל שעולה ₪50 אבל עדיין זבל שלא ברור אם ישרוד ניפוח שני. השעון לא שורד ניפוח שלישי.
זהו קומפרסור חד בוכנתי. תוסיף עוד ₪50-100 תקבל מדחס דו בוכנתי .
העדפה שלי ב ₪68 מדחס רגל גרמני: גם שקט וגם עושה כושר.
אני מניח שאתה מחפש מדחס 12v למקרה חרום אחרת חייב להעלות תקציב דחוף.
עריכה אחרונה על ידי save
מכיר את חנות הניצוץ בנתניה ? תרים להם טלפון , הם מאד שירותיים. תסביר לו מה הצרכים הוא יתאים לך משהו ב ₪249.
יש לו גם מדחס חד בוכנתי מומלץ .
אין לי קשר לחנות ואין לי אחוזים.
כמו במצברים סיניים רבים הרבה ממה שכתוב על הקופסה לא קיים במציאות אבל זה יעשה את העבודה.
לא מכיר את הקומפרסור הזה מאוטו דיפו אבל אני קניתי קומפרסור עם שתי בוכנות בהום סנטר- גם לא היה יקר וגם ממש קל לניפוח (כמו בתחנת דלק בערך אולי טיפה יותר איטי).
אני מחזיק קומפרסור כזה לחירום.
מקצועי הוא לא, אבל הוא לגמרי סביר ומנפח באופן משביע רצון.
מד הלחץ שלו עושה רושם לא מדויק ואני נוהג לאפס לחץ עם מודד דיגיטלי נפרד.
סיכום - קומפרסור טוב לחובב שנדרש לניפוח פעם ב...
זה זבל. היה לי אחד כזה וזרקתי אותו...לקח שעות לנפח גלגל...זה צעצוע שמתאים, אולי, לנפח צמיגי אופנים.אם אתה לא מוגבל פיזית, למה שלא תקנה מנפח רגלי עם בוכנה אחת או שתיים מתוצרת מישלין בו גם מד הלחץ מדויק. אני משתמש רק בו מזה עשרים שנה לשלוש מכוניות.
https://www.norauto.fr/produit/pompe-a-pied-michelin-avec-manometre_167992.html
https://www.norauto.fr/produit/pompe-a-pied-michelin-double-piston_245724.html
אני מתנדב בארגון שנקרא "ידידים" ויוצא לי בממוצע לנפח לפחות גלגל אחד ביום.. ולפעמים גם 5
בתחילת דרכי החזקתי אחד כזה כמו שנראה בתמונה עבד ועובד עדיין כמו סוס! לא מנפח בקצב של הקומפרסור בתחנת דלק, אבל בהחלט עושה את העבודה. אני רכשתי אותו בספסוד ע"י הארגון במחיר עלות של 70 ש"ח
כיום כבר אני מחזיק אחד גדול 2 בוכנות שבהחלט יותר מהיר ופחות רועש
בהצלחה
רמי
ממש לא זבל ואולי אתה מבלבל אותו עם אלו של אמריקן איגל שנמכרים בתחנות דלק ב- 40 שקל.
לוקח לו כמה דקות לנפח גלגל, אבל הוא מנפח.
אם הייתי ג'יפאי שנדרש למלא אוויר בגלגלים אחרי יציאה מהשטח אז הייתי לוקח קומפרסור חזק יותר של שתי בוכנות. כאביזר חירום למקרה של פנצ'ר מינורי* או ירידת אוויר - הוא לגמרי מספק.
פנצ'ר מינורי -כזה שנעוץ בורג בצמיג אבל אין בריחת אוויר היסטרית.
לא ממליץ על החנות בכלל, ובטח שהם לא שירותיים....
PEUGEOT 206XS
