dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3566 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
הענין שהמנוע של מזדה לא ידוע בתור בעייתי,לכן התירוץ ששכח למלא מיים נשמע מוזר,או שהרכב איבד מים,או שהתחמם ולא שמו לב,זה לא אסון שמחליפים מנוע,אבל אם הרכב מאבד מים,זאת אומרת שישעדיין תקלה ויכול להיות שעד עכשיו הוא כול הזמן ממלא.
אבל גם פחות אטרקטיבי,לי זה היה מראה על הזנחה,בטח כזה תירוץ.
עריכה אחרונה על ידי yulianx
ד"א,גם בלנטיסים,הרדיאטור ההוא אחד מעקבי האכילס.
בזמנו היתה לאבי שיחיה לאנטיס שמורה ומטופלת עם ק"מ נמוך,הרדיאטור התפוצץ לו בדרך הביתה ,הרכב התחמם עד הסוף ולמרבה המזל התברר,שהוא הספיק לעצור בזמן והמשך נסיעה היה גומר את המנוע.
כנראה שמה שהיה כאן עם המאזדה 2 די זהה-אם בבדיקה עכשיו יתגלה,שיש חוסר משמעותי של נוזל קירור מכל סיבה שהיא לא הייתי קונה את הרכב.
אם היתה תקלה,הוחלף מנוע ועכשיו הכל תקין לא רואה סיבה לפסול אם כי כמובן,שיש לבדוק במשנה זהירות.
מוסכי היבואן מביאים בד"כ מנועים טובים,הם לא יקחו על עצמם עוד יום עבודה,אין להם עצבים מיותרים לשטויות הללו .
האם למוכר /במוסך היבואן יש העתק שטר מכר של המנוע ? זה יכול להסיר הרבה ספקות.
חוץ מזה,יכול גם להיות באופן תיאורטי,שהמנוע פורק ממאזדה 2 משנתון מתקדם יותר ככל שיש התאמה ולאו דווקא מאחת משנתון 2008-כך יש סבירות,שהמנוע יחסית לא עבר הרבה וירד כנראה מרכב שעבר תאונה.
שמע, איך נדע אם המנוע באמת יבוא? נראה לך שמישהו ייבא חתיכת ברזל (נגיד רק בלוק וראש, יאלה) שרק על המשקל שלה תצטרך לשלם מאות דולרים?
יקחו מנוע מפירוקיה, ינקו קצת הזעות, יחליפו שמן פילטר שמן פילטר אויר משאבת מים וטיימינג במנועי רצועה, יניעו, ויתפללו שיעבוד עגול.
די עם הבולשיט של מנוע מיבוא.
* אני זמן מה שוקל ליבא מנוע למאזדה 626 שלי (שעובד תקין, סתם כי אני רואה את עצמי ממשיך עם הרכב) אז חקרתי קצת את הנושא.
משה
משה
אל תשווה רכב מאמצע/סוף שנות ה 90 לרכב יחסית חדיש.לרכב כמו שלך,בעייתי למצוא מנוע במצב נורמלי כי בכל המאזדות מהדגם שלך ידוע, שמנוע מעל 180,000 מתחיל כבר לעשות בעיות- תחפש בפורום כאן יש כמה נושאים דומים.
במאזדה 2 ככל שאני זוכר, יש שרשרת תזמון ולא רצועה,אין להם מה לגעת בטייימינג.
גם אם המנוע מפירוק רגיל לאחר תאונה ולא יבוא ובאמת עבר 20,000 עדיין הוא במצב טוב.
יש הבדל בין החלפת מנוע מרכב, שנסע אחרי 3 שנים ואפשר להעריך את מצבו לעומת מנוע ,שפורק מרכב עם 200,000 ק"מ שעלול להיות חתול בשק.
כתבתי כיצד ניתן לאמת- הולכים למוסך ומבקשים העתק של שטר המכר-שם כבר כתוב בדיוק הכל וללקוח אמור להיות העתק ממנו.
אם אין שטר מכר או לא רוצים להציג זה כבר מעורר חשד.
אוקיי מסקנות.
הלכתי למנהל המוסך המורשה של מאזדה בחיפה, והוא ישב איתי בסבלנות למרות שאני לא לקוח שלו.
לדעתו אמנם אין סיבה ממשית לפסול את הרכב, ושטר מכר יכול להעלים הרבה סימני שאלה, אך במקרה הזה הוא המליץ לי להמשיך הלאה ולוותר על הספקות האלה.
המלצה טובה,אני גם הייתי מחפש רכב אחר.
