BG K44
MATAN206XT
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7869 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היי
יש לאחותי אופל קורסה שנת 96 ( 89 אלף קילומטר אם זה משנה )
הדגם הרגיל 1400
ורציתי לדעת אם יש סיבה לא להשתמש בתוסף הזה
הבנתי שברכבים טיפה ישנים זה יכול להיות מסוכן בגלל שהחומר מאוד חריף
מחכה לתגובות
תודה
מתן
היי
הדגם הרגיל 1400
מחכה לתגובות
תודה
מתן
מתן אענה לך בשאלה?
איזה סיבה יש לך להשתמש בתוסף הנ"ל, או בכל תוסף אחר??
בברכה
צביקה
מתן, זה נשמע יותר כמו פלאגים לא תקינים או חוטי הצתה.
ממליץ לך לפני שאתה משתמש ב-BG (וצביקה עוד מעט יבוא ויסביר לך שזה לא נותן כלום..:wink: ) לפתוח פלאגים ולבדוק אם הם מפוייחים.
במקום להשתמש ב-K44 הייצרן BG .לאותו יבואן חב'פרוטק,יש שיטת טיפול
שניקראת טיפול 10,000 בשיטת BG .מורכבת מ4 חומרים שונים
2MOA ,תוסף לשמן המנוע+K44 +ליטר חומר פלשינג לשמן המנוע.
מנסיון משפר ומ שווה את לחץ הדחיסה+נותן תוצאה טובה לגבי נפילת הלחץ.
תשווה נתונים של לפני ואחרי הבדיקה.
כל זה נכון לגבי מנוע שלו מזייף ,אלא מתאים לנתוני מנוע חלשים.
נתי קובלנץ
מיתחם נמל ת"א מ1950
BMW שלום רב!
תתפלא אך אני לא שולל את השימוש בתוסף K44 , אכל לא בשימוש בתוך הטנק, אלא באיניפוזיה
בלבד, פתיחת פלגים ובדיקה באם הם מפויחים לא תפתור את בעיית הסחיבה , ואת תצרוכת הדלק הגבוהה,אלא רק תאשש את העובדה שהתערובת עשירה, ולכן היא מפייחת את הפלגים,
המלצתי חיבור הרכב למחשב יעודי, ובדיקת חיישן טמפרטורה תקול, טרמוסטט תפוס במצב קר, צוק אוטמטי תפוס , ו/או כל סיבה אחאת הגורמת לתערובת עשירה, בנוסף יש לבדוק חשש
למסנן אוויר סתום!
בברכה
צביקה
צודק צביקה, התעלמתי לרגע מהאינפוזיה.
-אגב, עוד מהויכוח ההוא על ה-BG, אני חושב שגם לפחית של BG על חצי מיכל דלק יש השפעה כלשהי..אבל נעזוב את זה.:wink:
-הפנתי את מתן לפלאגים כי זה המדד היעיל ביותר לדעת את כמות התערובת..
אחרת, חוץ מתערובת עשירה, איזה עוד אופיין יכול לגרום לתופעות שמתן ציין?
תודה ולילה טוב.
אמיר.
תודה ולילה טוב.
אמיר.
אין וויכוח שיש תערובת עשירה, שמפייחת את המצתים, השאלה מדוע?
יש לפתור את בעיית התערובת, ובעיית המצתים מפוייחים תעלם!
ותצרוכת הדלק תרד ! בנוגע להערתו של נקו , לגבי "טיפול עשרת אלפים של BG, מיותר ברכב,
בעל קילומטר נמוך כל כך, ששחיקתו, קטנה יחסית, ואינו זקוק, לשום " סלט של תוספים" למינהם!
בברכה
צביקה
בברכה
צביקה
אם כך אני מבין שלרכבים שחצו את קו ה-200 אלף כדאי? כמובן בתוספת לניקוי המזרקים...
:screwy:
גפטו... בהחלט כן!!
בברכה
צביקה
לצביקה ערב טוב!!!
אם כל הכבוד ויש כבוד ,את מה שהימלצתי עומד מאחורי זה טיפול בשיטה
לאורך של לפחות 5 השנים האחרונות גם ברכבים עם 60000 ק"מ
שבאו מבדיקת קניה אם נתוני מנוע חלשים.לאחר עימות הבדיקה במוסך
נעשה הטיפול שאינו זול ומחייב אחריו להחליף את שמן המנוע+מסנן השמן.
+הוצאת המצתים לניקוי או החלפה.אגב במיקרים שהטיפול הנ"ל לא הוכיח את עצמו,
וחייב לפתוח את ראש המנוע יתברר שתא השריפה +ראשי השתומים +ראש הבוכנה היו
נקיים כמו לאחר קרבורטור בחומר ניקוי.
נתי קובלנץ
מיתחם נמל ת"א מ1950
לצביקה ערב טוב!!!
לNKO ערב טוב!
עם כל הכבוד אליך, ויש כבוד , בעיקר ששנינו מכונאים וותיקים,
ברצוני להבהיר,שאין להבין מדברי, שיש לשלול את טיפול ה10000 שלBG ,כוונתי שבמקרה
של השואל המקורי, זאת תהיה ברכה לבטלה, ויש לנקוט קודם בצעדים אפקטיבים אחרים, כמו שציינתי בהודעתי הקודמת, ובתוספת תוסף לניקוי מזרקים!
אין בעייה של פיח רב לדעתי ברכב , ואין צורך שהבוכנות, ותא השריפה,כמו קרבורטור, לאחר ניקוי בחומר, השואל לא התלונן ,על בעיית דטונצייה וצלצולים, אלא על חוסר סחיבה, ותצרוכת דלק גבוהה!
יש לבדוק את הרכב במוסך, במחשב יעודי, ואז להסיק מסקנות, וזאת עוד לפני כל שימוש
בתוסף כלשהו!!
בברכה
צביקה
אתה צודק לגבי הרכב הנ"ל . מכיוון שהבחור שאל על התוסף K44 של BG
העלתי את האפשרות לעשות את הטיפול לאחר סידרה של בדיקות.
הטיפול הוא למעשה "מחדש" את מחזירי השמן של השסתומים
ומשחרר טבעות בוכנה.
תודה ולילה טוב!:roll:
נתי קובלנץ
מיתחם נמל ת"א מ1950
