dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4004 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
יש לי פג'ו 02 ,מנוע 1.4 ידנית
בתקופה זו אני סטודנט ויש לי חורים גדולים במערכת ובזמן בין השיעורים הייתי רוצה להניח את הראש ברכב,
אבל בחום הזה זה בלתי אפשרי ,
רציתי לשאול האם זה בסדר לנמנם ברכב באיזור השעתיים עם אוטו מותנע בשביל שהמזגן ידלוק?
האם לא עושה בעיות?
פשוט אף פעם לא ניסתי ולא שמעתי על זה , אז אשמח לתשובתכם המשכילה
ניר
כנ"ל.
עם מחירי הדלק הייתי ממליץ לך במקום זאת ללכת לספרייה ללמוד/לקרוא ספר/לגלוש באינטרנט.
The best car safety device is
.a rear-view mirror with a cop in it
ניר, לך לספרייה או לקפיטריה.
יש שם בחורות.
אבל אני חרמן אז מה אני מבין.
“.You will never reach your destination if you stop and throw stones at every dog that barks"
Winston S. Churchill -
יש שם בחורות.
או בחורים. לך תדע... 8)
האם לא עושה בעיות?
ברובר 214 של חבר, האלטרנטור נמס אחרי עמידה של שעתיים עם אוטו מונע ואורות דולקים, אבל זה רובר (אוטו מחורבן בלי קשר, היה אפשר לסמוך עליו כמו על קומקום חשמלי, שתוך כמה דקות ירתיח את המים ברדיאטור).
אבל באוטו תקין עם מערכת קירור תקינה, לא צריכה להיות בעיה.
חחח תודה על התשובות
רק מזגן שותה הרבה דלק ?
באיזה קצב בערך אם למישהו יש מושג?
תודה על התשובות
משהו כמו ליטר בשעה (נבדק במחשב מנוע של איביזה 1.4).
תופעת לוואי של מנוע שעובד זמן רב בסרק היא הצטברות פיח בחלל תא השריפה והשסתומים. כמו כן, יש לזכור שהמנוע זוכה לקירור חלש יחסית ושגם אם מונה המרחק אינו מתקדם, עדיין המנוע צובר בלאי ושעות עבודה.
בקיצור: לא ממש מומלץ.
לפי מחשב דרך במכוניות, זה נע בין 1 עד 1.5 ליטר לשעה (תלוי ברכב).
לא הייתי משאיר רכב מונע עם מזגן ללא נסיעה, בלי קשר לצריכת דלק. לך למקום ממוזג.
:multi: רז .
נמכרה.
טיול נהיגה
בפורשה קאררה 4 GTS.
המרצדס שלי
נמכרה.
עזוב לרגע את ההשפעה על הרכב, מה עם ההשפעה עליך?
פעם עבדתי על איזו פרזנטציה בלימודים כל הלילה והייתי גמור מעייפות, ונשארו רק שעתיים להגשה של זה. במרום לנסוע הביתה ולחזור הלכתי לישון באוטו את השעתיים האלה.
כשהתעוררתי הרגשתי כמו מויש'ה אופניק. לא מומלץ בעליל.
נכון, וגם מסריח מהפה ואז בכלל אין סיכוי עם בחורות, או בחורים.
ננעל.
הנושא הזה נעול לתגובות.
