dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7886 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היי
אמא שלי לקחה את האוטו למלאות דלק
הטנק היה לקראת הסוף ( לא נדלקה המנורה אבל כמה ליטרים אחדים אני מאמין )
היא עצרה בתחנת דלק פז תדלוק עצמי ( בפרדס חנה )
בחרה דלק 95 ( בדוק ) והתחילה למלאות
המכונה עצרה אמא שלי כרגיל נתנה עוד כמה לחיצות שזה באמת יהיה מלא הדלק כבר התחיל לצאת החוצה בכול לחיצה
מה שמוזר זה שהמכונה הזריקה דלק במחיר של 130 שקל ( לא יודע כמה ליטר זה היה גם תדלוק עצמי )
השעון של הדלק מראה ממש ממש עד בסוף
עכשיו איך אתם מסבירים שאמא שלי שילמה רק 130 שקל
שבדרך כלל אנחנו משלמים 250 ? מאז היא נסעה עוד כ 5 קילומטר והטנק מראה על פול הכי מלא שיכול להיות.
אז יש בעיה עם הטנק?
או שהמכונה עשתה טעות ?
תודה ושבת שלום
נ.ב
אני רק רוצה לציין שלפני שהיא נכנסה לתחנה הטנק באמת היה בסוף ( נסעתי ממש הרבה ביומיים האחרונים )
מצוף תקוע יכול לגרום לבעיה הזאת דיי בקלות.
אני בספק אם המכונה טעתה. אבל זה גם יתכן.
תנסה שוב.... לתדלק באותו מקום :) .אולי באמת המכונה טועה.
היי
מה הכוונה דלק יצא החוצה??
יכול להיות דבר כזה בכלל?
המשאבה לא אמורה להמשיך להוציא דלק כשהמיכל מלא.....
אגב, הכותרת מאוד הצחיקה אותי...
חשבתי שיש לך בעיה במרכבה סימן 4 שקנית אתמול...:-P
אם זה רכב דיזל - אז כנראה (כמעט בטוח) שיש לך אוויר במיכל ולכן בשביל זה יש ליד המיכל מין לחצן כזה שלוחצים עליו והוא מנקז את האוויר ואז אתה תוכל למלות שוב "פול טנק" - בעיברית מיכל מלא.
לא ידעתי שאוקטן 95 , ממלאים בדיזל , תודה על החידוש והעדכון!
אני מאד שמח ללמוד ממך?.?!!!
נתן!המצוף בטנק דלק של הרכב של אמך מזייף!
תודה על תגובות
איך ני יכול לבדוק אם יש בעיה במיכל דלק ? או במצוף ?
אני תמיד ממלא בתחנה הזאת ולא נתקלתי בבעיות עם המכונה
אז מה הצד הבא חוץ מלראות מה קורה עם הכמות של הדלק?
תודה על תגובות
אתה לא יכול לבדוק מצוף, ואו טנק דלק, רק במוסך או במכון ספידומטרים!
מומלץ לבדוק מתחת לטנק הדלק , אם הוא לא קיבל חבטה, שגרמהלקמוט הטנק, ולהקטנת קיבול הדלק!
בברכה
צביקה
אופס , לא התעמקתי מספיק , לא שמתי לב שזה אוקטן 95 ושהאוטו שלו זה 206 ..
נ.ב
צביקה, ברכבי דיזל ממלאים סולר ולא בנזין 95 אז מצטער שהטעתי אותך.
:mm_mad:
בברכה
צביקה
טוב מה שאני הולך לעשות זה פשוט לחכות יום יומים ולראות עם הדלק יורד בצורה רגילה או לא
אחרי זה אני יסיק מסקנות או לגבי הטנק דלק או לגבי המכונה
תודה מתן
נ.ב
:mm_mad:
ואם כבר בתיקונים עסקינן, אז הניקוז אוויר נועד למנוע אוויר בצנרת הסולר כדי לשמור על אספקת סולר רציפה וסדירה למזרקים ובהחלט לא לניקוז אוויר מהמיכל סולר שכן אין ש-ו-ם סיבה שיהיה אוויר תקוע בין פיית היניקה לסולר במיכל, ובטח לא בצורה כזאת שתמנע הכנסת סולר למיכל, איזה סיבה יש בעולם שאוויר לא יצא החוצה ?
נ.ב
:mm_mad:
תרגע לא הטעת אותי אותי , אני יודע זאת, פשוט אתה לא קראת טוב, את השאלה לכן לא ידעת, שמדובר ברכב בעל מנוע בנזין!
בברכה
צביקה
