העלמת אדים מהשמשות
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4220 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ישנם חומרים ייעודים לציפוי חלקה הפנימי של השמשה כדי למנוע או לצמצם הופעת אדים. לגבי הרעיון המופיע בסרטון: זה הגיוני, אבל יחסית מיותר מאחר וניתן להעלים אדים ביעילות רבה בעזרת מערכת המיזוג.
נכנסת לרכב ויש אדים ומים על השמשות והמראות? לפני שאתה מתחיל לנסוע, פתח את המערכת לאוויר חיצוני, הפעל את החימום לשביעות רצונך אך כוון אותו לשמשה ולרגליים והפעל גם את המזגן (לחץ על כפתור A/C) והשאר חריץ פתוח באחד החלונות הקדמיים. האדים ייעלמו תוך שניות!
במהלך הנסיעה, השאר את המערכת על אוויר חיצוני והמשך לכוון אותה לרגליים ולשמשה ונסה להשאיר חריץ באחד החלונות. ככה לא יצטברו שוב אדים ואם הם כן פשוט הפעל מדי פעם גם את המזגן.
את השמשה האחורית ואת המראות הפשר בעזרת המפשירים החשמליים הייעודיים. מראות וחלונות שאין להם מפשירים ניתן לנגב. חלונות אגב ניתן לנגב חלקית על ידי הורדה והרמה שלהם.
אצלי לא כ"כ מהר האדים נעלמים..רק לאחר שהאוטו "התחמם", אכן המפשיר אדים עושה את עבודתו ומעלים בשניות..אך בתחילת נסיעה זה ממש בעיה
תנקה היטב (אפילו פעמיים) את החלון מצידו הפנימי עם תרסיס לניקוי חלונות. זה מאוד עוזר. בכל מקרה גם שהמנוע קר הפשרת אדים היא בעזרת החימום+מדחס מזגן פועל כדי שייבש את האוויר.
בתאריך 23.5.2021 בשעה 22:04, Shab00 כתב:
(פורד פיאסטהאוטו מצוין אבל למי שתכנן את בקרת האקלים בו מחכה מקום שמור בגהנום.
מדויק לחלוטין. 😂🤣.
עריכה: תודה על 6 שנות שירות פיאסטה יקרה. היי שלום!..... ולא להתראות🤪.
אפשר גם בעזרת קירור וגם בעזרת חימום. קירור מעלים את האדים יותר מהר אבל בגלל שזה חורף זה לא הכי נעים.
כאשר המזגן עובד, האדים נעלמים מייד, בלי קשר לחימום שנדרש כדי לשמור על טמפרטורה סבירה באוטו.
Proklear™ Anti Fog Mist Spray 1 7oz Car motorbike Windscreen Helmet Mask Goggles | eBay
משפריצים את החומר על השמשה הפנימית לאחר שמנקים אותה טוב משומנים ולכלוך, נותנים לחומר להתייבש על השמשה, מנגבים את השאריות ואין לך אדים לתקופה של חודש חודשיים בכיף.
מנסיון, במיוחד שאני נוסע לבדי / עם עוד אדם ברכב פיצפון (500) מדברים הרבה ויש הרבה אדים ברכב, שאר החלונות עם אדים והחלון הקדמי וליד הנהג + נוסע נקיים.
אגב שמתי גם על המראה שעל השמשה וזה עובד מצויין.
Opel Adam S 2017
המזגן מפשיר את העבוי בצידו הפנימי של החלון ביעילות רבה, אבל אם בחוץ לא קר מאד יגרם עיבוי בצידם החיצוני של החלונות, שיצריך שימוש במגבים.
אני מכוון את הזרם האויר לחלון הקדמי, מפעיל מזגן, ואת חוגת החמום קובע באמצע הדרך, כך שכאשר מתחיל להגיע אויר חם (תוך כדקה מההתנעה) העבוי בצידו הפנימי של החלון יפשיר אך לא יהיה עבוי בצידו החיצוני. בהמשך מבטל את המזגן והחימום עושה את העבודה.
לפני 5 שעות, David32 כתב:
כוון את המזגן על חלון ושים קירור, האדים יעלמו תוך שניות. אני משתמש רק בקירור, יש רכבים שאוטומטית מפעילים קירור על חלונות על לוחצים על כפתור הפשרצ אדים משמשה הקדמית.
האם סרטון זה אכן אמין?
http://www.hidabroot.org/he/article/89795
זרקתי באוטו שלי שתי גרביים מלאות בחומר הזה, מתחת למושבים הקדמיים.
מעלים לגמרי את האדים בשמשה הקדמית זה לא, אבל זה בהחלט מפחית את התופעה משמעותית. כמו כן, זה תורם להרגשת אויר יבש יותר באוטו.
בינתיים אחרי כמעט חודש עוד לא נראה שיש צורך להחליף את המילוי.
!AWDSOME
שקר בחוץ ולא יורד גשם..ולא רואים כלום בגלל האדים על השמשות..מדוע הפעלת הוישרים מבחוץ (כול 10שניות) עוזרים לראות טוב יותר?
אם אתה מפעיל מזגן השמשה מצטננת והלחות בחוץ מתעבה עליה.
לפני שאתה רץ לתפוחי אדמה גרביים ומגפיים תבדוק שאין לך הצטברות של נוזלים בתוך חלל הרכב.
נזילה קטנה וחדירה של מים לחלל הרכב תייצר לך אדים מטורפים ולכן תבדוק שהשטיחים יבשים ברכב ואין רטיבות באיזשהוא מקום מוסתר.
נ.ב- העצה שלי תופסת כאשר ישנה הצטברות אדים בתוך הרכב.
תומר
"היום הוא המחר שאתמול דאגתם בגללו כל כך"
