dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1826 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
למישהו יש ניסיון? :roll:
אצל רופהא פרטי יוצא לי בערך 11 אלף,
ראיתי שלמבוטחי מכבי יש הנחה רצינית בעניין..
מישהו יכול לשפוך קצת אור על הנושא? האם הרופאים שם טובים? או שהכל נעשה בחפיף באווירה של "יאללה יאללה אודרוב"
אינסטגרם עם הריתוכים שלי :-D
http://instagram.com/newworldofdisorder
אחרי שנים של טיפול במרפאות פרטיות החלטתי לנצל את המחירים
הנוחים של חברי מכבי. אומנם לא עשיתי שם ממש טיפולים רציניים
אבל אחרי כמה בדיקות אצל יועצים שם -אין לי ספק שמדובר בבעלי מקצוע מהשורה הראשונה.
הבעיה שאותי מרגיזה, זה זמן המתנה ארוך מהמקובל. (בגלל זה הטיפולים נדחים)
הבעיה שאותי מרגיזה, זה זמן המתנה ארוך המקובל. (בגלל זה הטיפולים נדחים)
זמן המתנה ארוך בין טור לטור?
לצערי הרב, הגיע הזמן לשלם את מחיר הכבד של הסיגריות, (בנוסף לעשרות אלפי שקלים ששילמתי על הסיגריות חח)
יש לציין שהמחירים ה"נוחים", באים לאחר שאתה חבר ב-"מכבי שלי". אם מעולם לא היית חבר בביטוח בריאות מעבר לביטוח הבסיסי, אז תידרש בתקופת המתנה של כשנה וחצי(!) שבה תשלם סביבות ה-100-150 שקל בחודש.
זה מאוד משתלם אם אתה כבר חבר במכבי שלי, או שיש לך טיפולי שיניים במחירים אסטרונומיים שאתה יכול לדחות למשך שנה וחצי.
יש לי ניסיון של המון שנים במכבידנט (שזה מרפאת השיניים של מכבי) עם רופאים טובים ויחס טוב, אבל מצד שני אני לא יודע איך השירות אצל אחרים כדי להשוות.
Miata ND2
אה, זה פחות מדאיג אותי, זה לא דחוף.
אני חבר במכבי "מכבי זהב" בערך עשר שנים.
מכבי זהב זה מגן זהב,מקנה לך 25 אחוז הנחה במרפאת שיניים.
,מכבי שלי מקנה לך
עוד 25 אחוז הנחה,עולה 40/50 ש''ח בנוסף למגן זהב
בחודש עם המתנה של 6 חד'
היה לי ולאשתי שנה וביטלנו את מכבי שלי,אבל המגן זהב ביטוח מצויין,
(לצערי) נעזרנו בו רבות בעבר.
בזמנו כשבדקתי המחיר לבעלי מכבי זהב היה די דומה למחיר "בחוץ" אבל מדובר על רשת מסודרת וכשעשו טעות לקחו על אחריות ועשו הכל על הצד הטוב ביותר, יצא לי להיות מטופל ע"י רופאים מקצועיים ביותר (בסניף ב"ש קראוס ומרגוליס תותחים!!!), כך שאני ממליץ על טיפול במכבידנט.
לאחר שנים שרופא השיניים שלי קרע לי את הצורה במחירים, מה ששבר אותי שהוא והסייעת שלו דאגו כל הזמן לפמפם שהם אלה שעושים טובה. עברתי למכבידנט בירושלים, ההוצאה ירדה דרמטית , אני מרוצה מהטיפול, מהשרות, מלקיחת האחריות, הארגון הניקיון והמיכשור החדיש, לא מצטער. הלוואי ועוד גופים כאלה יקומו, לטובת שיפור השרות והמחירים.
נהג מנוסה
:roll:
היות שמדובר ברשת גדולה, אז אתה יכול לקבל רופאים /שינניות טובים אבל מזלך יכול להיות לא הכי טוב ולקבל את הפחות טובים. אצלי עזבנו את מכבי דנט בגלל תחלופה גבוהה של רופאים . ושינניות שהיית מסיים טיפול עם כאבים
הכל תלוי בסניף המסוים, לדעתי תתעניין באיזור שלך
  • 6 שנים מאוחר יותר...
מקפיץ ומעדכן חוות דעת אישית.
אני חבר מכבי שלי כבר מספר שנים.
לאחרונה החל לי כאב עמום בשן, נראה שיש חור קטן שדורש טיפול.
קבעתי תור דרך האתר  (בעיר אחרת שקרובה אלי יחסית)
הגעתי בזמן, חיכיתי 40 דק' במקום, נכנסתי לרופאה.
רופא הנחמדה, שאלה שאלון קצר, התחילה בדיקה עלתה על כמה נקודות שדורשות טיפול, וביקשה שאקבע תור לצילום פנורמי ואקבע תור נוסף .
אמרתי - סבבה - אעשה, נטפל, אבל היום אני רוצה שנעשה טיפול בסיבה שבגללה אני פה.
טענה שקודם עושים צילום ואז מטפלים.
- אין לי בעיה עם הצילום (לקבוע תור במקום אחר תשלום מראש 180 שקל)
- אין לי בעיה לקבוע נוסף לרופא פנוי כלשהו במרפאה (לא היא ספציפית, כל אחד) לאחר מכן (זה רק עוד 3 שבועות)
- אין לי בעיה עם אף אחד מהדברים האלה - אבל היום, קבעתי תור, כדי לטפל בחור בשן, אני פה, בואי נטפל - סירוב.
לא יודע אם זה מייצג רק את מכבי או בכלל טיפולי שיניים דרך הקופה.
כן יודע שהגעתי עם כאב שיניים, ויצאתי עם כאב שיניים.
מחר אתפנה ואקבע לרופא פרטי באזור מגוריי.
אם מישהו יכול להמליץ על ביטוח בריאות בקופה כלשהי / פרטי - אשמח לשמוע.
אני בכללית, הלכתי אליהם וביקשו להביא צילום פנורמי, אז הלכתי לרופא שיניים פרטי, גם בעיה כמעט דומה. דורש גם צילום פנורמי.
Ready To Rock
Ready To Rumble
לפני 7 שעות, stum כתב:
יש להם קטע כזה.
תלוי על איזה רופא נפלת וכמה זמן יש לו בשבילך ולמטופלים הבאים.
בשביל סתימה חיכיתי חודש וחצי, במקרה אחר דומה טיפלו בי באותו רגע.
