dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4436 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שבוע שעבר קניתי רכב,
לפי בדיקות ראיתי טפטוף של כמה טיפות מהאגזוז, ביצענו בדיקה עם מכשיר נוזל וגילינו שאין מעבר של קומפרסיה למים.
הרכב נסע כשבוע, והוחלט לרענן את נוזל הקירור.
לאחר שהוחלף, המאוורר לא נכנס לפעולה והיה המון אויר במערכת.
גילינו שאין טרמוסטט (יש רק את הבית) ואין מעבר של מים לבלוק. הצינורות חמים ולא עובר בהם מים. המים היו קרים ברדיאטור משמע משאבת מים לא עובדת.
פירקנו פלאגים ופלאג מס' 2 היה לבן (חדירת מי קירור לצילינדר).
בדיקת קומפרסיה הראתה הפרשים.
הוחלט לפרק ראש וראינו חדירת מי קירור לצילינדר מס' 1 ו 2:
אין סימני פריצה על האטם:
לא נראו סדקים על הראש והבלוק.
האם יש חשש לסדק קטן שנפתח רק שהמנוע חם?
עריכה אחרונה על ידי chesh
  • תגובות 30
חבל. כי בבדיקת לחץ הפוך ייתכן וכן היית מגלה מעבר לחץ למערכת הקירור. עכשיו ברגע שכבר הרמתם ראש מנוע זה מאוחר מידי אך לאחר ההרכבה אני ממליץ לבצע זאת וגם לבצע בדיקת קומפרסיה.
מה הטעם בביצוע
בדיקת קומפרסיה אם כבר בוצעה בדיקת לחץ הפוך ?
עריכה אחרונה על ידי proxima
לא צרפת צילום של הראש מנוע אבל בהחלט רואים חדירת מים לצילנדר השני
בשלב זה יש לשלוח את הראש מנוע לבדיקת לחצים
מיותר.
אחרי בדיקת ליקג' אין טעם בקומפרסיה,
אם הסדר היה הפוך כלומר הקומפרסיה ראשונה עם תוצאות טובות, המנוע עדיין מסוגל להכשל בליקג',
גם בדיקת ליקג' לא יכולה לגלות את כל הכשלים האפשריים במנוע, אבל אחריה אין שום צורך בבדיקת קומפרסיה.
בדיקת קומפרסיה פשוטה יותר לביצוע ואם המנוע נכשל בה, אין טעם להמשיך הלאה לבדיקות היותר מורכבות.
כאן נראה ששסתום הפליטה לא אוטם כראוי:
האם זה יכול להיות הכיוון?
מאוד מקווה שאוכל לסיים את הסיפור הזה בשיפוץ ראש ולא בהחלפת מנוע.
שים לב לטבעות האטימה של 1ו-2 (האטם מצולם הפוך),רואים סימנים של פיח בנקודה שבין הצלנדרים.בד' שטח פשוטה תאשר שהראש מעוות בנקודה הזו.לדעתי הבעיה התחילה מצלנדר 1 ,האטם נאכל ממעבר המים ליד הבוקסת מירכוז של הראש.
ממש ממש לא!!! ראשית המשפץ צריך לבדוק את מידת העיוות .אם קיים ,זו הסיבה לחדירת המים.אם העיוות הוא למשל בתחום של שתי עשריות המ"מ ובד' אטימת השסתומים עברה בהצלחה ,אני ממליץ על שטח בלבד והחלפת גומיות שסתומים.
מידת עקמומיות של השטח לא מספיקה ויש לבצע בדיקת לחצים כי אם יש סדקים אז צריך להחליף ראש בכל נקרה לאור הפיח הקיים אם הראש לא פסול אז יש לבצע זיצים
מנסיוני אם מוצאים סיבה אין טעם לחפש סדקים (בבנזין),ובשביל זיצים צריך לבחון עוד מספר דברים.
