dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4502 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם,
תופעה מוזרה, אחרי כמה זמן של נסיעה (אף פעם לא בתחילת נסיעה) נוצר ריח של דלק בתא הנוסעים.
הריח יוצא מפתחי האוורור של המזגן, כלומר כנראה שהריח נובע מאזור תא המנוע.
הריח מורגש רק בזמן עמידה, לא ברור לי אם זה קשור לסיבובי סרק או לזה שבזמן נסיעה המזגן שואב את האוויר מעל מכסה המנוע ואז אין ריח מתא המנוע עצמו.
בבדיקה של צינורות הדלק בתא המנוע, לא התגלתה נזילה או סימנים אחרים.
יש למישהו רעיון? מאיפה יכול לדלוף ריח של דלק בלי שאראה את הנזילה?
  • ספונסר פורום
תתכופף ותביט בתחתית הרכב בצד האחורי ימני בין הגלגל האחורי ימין לדלת האחורית ימין
באזור הזה נמצא מסנן הדלק שיכול לדלוף בחיבורי הצינורות או בצנרת עצמה ,תראה אם אתה רואה רטיבות או טפטוף של דלק
בזמן שמופיע הריח .
אם לא אז בדרך כלל הבעיה תהיה בצינורות הנשם שבסביבת המנוע .
מרכז שרות מומחה לרכבי פולקסווגן אודי סיאט וסקודה .
במוסך רון מקבלים שנה אחריות על עבודה וחלפים .
ישראל ב"ק 18 ת"א 035373204 .
בדקתי את מסנן השמן והכל יבש שם.
זה בא מאיזור תא המנוע, נחפש שוב באיזור הנשם למרות שלא ראיתי שם כלום.
יש מיכל פחם שדואג להעביר אדי דלק מהמיכל לתוך המנוע. יתכן שצנורות הפלסטיק או השסתום שלו נשברו והאדים נפלטים החוצה במקום לתוך המנוע
הייתה לי אותה בעיה,אמנם בדגם אחר - אינג'קטור אחד היה סדוק בדוק את אזור סעפת היניקה.
בדיוק אותה תופעה ריח של דלק מהמזגן שאכן יונק אוויר מעל המנוע.
איפה מיכל הפחם שאתה מדבר עליו?
חשבתי על כיוון האינגקטורים אבל לא ראיתי כלום וגם מה שמוזר שזה מריח רק אחרי שהמנוע חם ונוסעים כמה זמן.
