dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4555 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היי כולם :wave:
עד עכשיו רובכם ראיתם את האוטו שלי (טוב,בסדר, הוא של GhostBuster אבל אני אוהבת אותו כאילו הוא שלי) בתמונות בפורום, ובתמונות האוטו נראה מעולה, אבל במציאות המצב לא משהו.
מדובר בכמה שריטות קטנות, המון סווירלס ואם זה לא מספיק אז חצי גג דהוי (מט מחוספס לא חלק ומבריק), אתם עוד תראו במפגש.
מדובר בפונטו איבו 2010 לבנה.
כדי לתקן את המצב, עומדות בפני כמה אופציות ובאתי לשאול אותכם מה עדיף.
1. פוליש אצל בעל מקצוע:
אין יותר מידי מה לפרט, לשים את האוטו, לשלם ולקוות לתוצאות טובות.
אם יש מישהו שיכול לתת הערכה לגבי עלות והמלצה למישהו באיזור חיפה והקריות, זה יעזור.
2.פוליש לבד בבית:
זה נשמע לי רעיון מעניין, מספק, כנראה הכי זול אבל גם הכי מסובך והכי מפחיד.
יצא לי כבר לקרוא לא מעט שרשורים ומדריכים בנושא ולראות עבודות. נראית עבודה לא פשוטה ועם המון אחריות.
מבחינת ציוד: להשכיר מכונה לסופ"ש+קניה של פדים ופוליש. פלסטלינה כבר בדרך וPL של מנזרנה מחכה כבר די הרבה זמן בבית.
מבחינת מקום: מקום סגור לא יהיה אבל חניה פרטית עם נקודות חשמל ומים אפשרית.
מבחינת כוח פיזי: ברור לי שאין לי מספיק כוח בידיים, לכן בעל הרכב בכבודו יבצע את התהליך.
3.דורשיין:
יש מקום בצ'ק פוסט בחיפה שנקרא "דורשיין" והם עוסקים בדיטיילינג פנימי וחיצוני.
מבחינה חיצונית, הם משתמשים בחומר "דורשיין" להגנה של הרכב ולטענתם החומר גם מעלים סווירלס "באמצעות ערבוב הצבע ברמה המיקרונית שלו". הם גם זרקו הערה על שלייפ סבון בנוגע לגג.
מבחינת מחיר, קיבלנו הצעה סבירה שכוללת גם בונוס קטן: ניקוי פנימי.
אם יש מישהו שמכיר או ראה תוצאות, אשמח לחוות דעת.
אלה האופציות שעומדות בפני. אשמח לחוות דעתכם על כל אחת מהאופציות.
תודה רבה לכולם!
לנה
Mini Cooper S R56 - לכיף
  • תגובות 46
אם היתה לי חניה סגורה ופרטית, אני מניח שהייתי עושה פוליש בעצמי עם הכנה טובה.
בחניה ציבורית, לשבת חצי יום זה פשוט מרגיז עם כל המבטים.
לשלם עבור פוליש זה עולה יקר אבל זה הפתרון הקל. נותנים לבעל מקצוע לעשות את העבודה.
החלטה קשה אבל אם אתם מוכנים להתחייב לתהליך, אז אולי כדאי לכם ללכת על זה.
If you can't see the bright side of life, just polish the dull side
כמה שאתה צודק שארקי , אני עושה דיטיילינג בחניה הציבורית של הבניין וזוכה ללא מעט מבטים .
אחדים מסתכלים מרחוק .
1 בודד מבוגר ( פועל ניקיון ) שמנדנד ועוקץ כול פעם מחדש , כמו :
*אתה היחיד מכול השכונות הקרובות שמנקה\משקיע ברכב.
*אחרי שאתה מנקה , ראיתי שהרכב שלך מתמלא באבק לאחר שעה.
*אל תעשה פוליש כי יתקלף לך הצבע.
ועוד שלל סיבות שפשוט אני מתעלם ועושה את עצמי לא שומע .
אבל מה אכפת לי , מתמקד בעבודה על הרכב .
דורשיין זה לא יותר מחירטוט המצאות.
אין דבר כזה עירבוב של הצבע על הרכב.
ואין דבר כזה חומר "דורשיין".
הם מבצעים פוליש לכל דבר , לא יודע מה רמת העבודה שלהם אבל לפי הדיבורים שלהם באתר נדמה שמדובר בעוד עסק ישראלי שמשקר ללקוח שלו.
נראה לי שהם דיברו על גלייז שממלא שריטות ועובד עליך שהכל בסדר.
HU: Clarion CZ702 AMP 1 : Celestra FA475x
AMP 2: Phoenix Xenon 400.1 Sub: Seas Lotus
COMP : Ground Zero Uranium
[h=1][/h]
אין כמו עבודה ידנית לפי דעתי. המחיר של השכרת ציוד הוא לא גבוה ועל הדרך לומדים הרבה דברים חדשים ומעניינים. כמובן שגם אין כמו הידיעה שביצעת את העבודה לבד.
בתור התחלה, בטופקולור בת"א השכרת מכונה לסופ"ש עולה 150 ש"ח (לא כולל פדים וחומרים), יש צורך להשאיר פיקדון בויזה.
יש ב YOUTUBE משתמש בשם JUNKMAN2000, יש לו שם 5 סרטונים שמסבירים באיזו טכניקה לעבוד, אם תראו ותבינו את הטכניקה לא תהיה לכם שום בעיה לבצע את העבודה לבד.
הלינק לסרטון הראשון.
תוכלי להסתכל בחתימה שלי על 2 עבודות פוליש שביצעתי על הרכב שלי ואני ממש לא בעל מקצוע בתחום הזה, פשוט קראתי והבנתי מה שצריך לעשות.
בהצלחה.
יש מספר אופציות.
1. טיפול דיטיילינג אצל בעל מקצוע אמין ומקצועי שיתן את התוצאה הרצוייה בהתאם לתיאום ציפיות ומחיר שהוחלט מראש.
2. שיטת עשה זאת בעצמך,בהשקעה כספית פחותה אפשר להשכיר מכונה (מכונת DA אשר תמזער את הסיכוי לנזק), ציוד מקצועי וכמובן ייעוץ (שירות שאנחנו ב VIX נותנים). בידיים הנכונות תתקבל תוצאה מרהיבה וסיפוק רב. היום אפשר להשכיר ציוד מתקדם טכנולוגית שנותן תוצאות שהיו שמורות בעבר רק לבעלי מקצוע וותיקים ואף יותר מזה.
שלומי.
תודה רבה על ההתייחסות. עזרתם לי לשלול את אופציה מס' 3 ולהשאר עם השתיים הראשונות.
בהצלחה.
תודה רבה על התגובה המפורטת. ראיתי כבר (יותר מפעם אחת) את העבודות שביצעת. האמת שהן נתנו לי את הפוש לחשוב על עבודה עצמאית.
יש מספר אופציות.
שלומי.
לצערי, להגיע אליכם זאת לא אופציה, כמו שיכולתם לראות אנחנו מהצפון, כך שההוצאה של ביטול שעות עבודה והדלק הופכת את העסק לפחות כדאי.
שאלה לכולם, הייתי שמחה לקבל הערכת סדר גודל של מחירים כשמדובר בעבודה של בעל מקצוע, אפשר גם בהודעה פרטית.
לא ברור לי למה לרכב משנת 2010 הגג חצי דהוי.
פוליש אצל "בעל ניסיון" (בעצם כל אחד הוא בעל ניסיון כלשהו) זה יכול להיות רעיון לא רע, מוריד ממך את העול של העבודה ויקר מאוד.
פוליש לבד,אם את יודעת או לא מפחד לנסות זאת יכולה להיות אופצייה לא רעה בכלל,ועם כלים וחומרים מתאימים יכולה לצאת לך יופי של עבודה.
דורשיין בכללי הם בסדר אבל לא ממליץ לך.
מה עם אוטוגלים SRP? גם פוליש בקטנה וגם הגנה! ניתן לבצע אותו באופן ידני והוא נותן תוצאות טובות. זה מסוג החומרים שעלותם זולה ויחס התמורה גדול.
Peugeot 208GTI 2017 and Hyundai Tucson 1.6T 2019. 😀
Hyundai Tucson 2.0L Open sky 2016-2019- Sold Hyundai Elantra 2006 2.0L 2006-2016-Sold, Peugeot 206XS 2015-2021 Sold
גם לי לא ברור למה רכב לבן 2010 נראה כמו שהוא נראה. אבל זה מה יש וזה גם בא לידי ביטוי במחיר הקניה שלו.
במקרה הזה פוליש בקטנה הוא לא הפתרון, הרכב דורש עבודה רצינית.
אולי בהמשך בשביל לתחזק את התוצאות.
בקשר לעלויות.
עבודה עצמאית: השכרת מכונה 150 ש"ח פדים (כנראה 2) 140 ש"ח וחומר לפוליש בערך 100 ש"ח.
השאלה, מה סדר גודל המחירים אצל דיטיילרים?
מתחיל ב 800 ויכול להיגמר ב 2000 במקרה הטוב
הכל תלוי במצב הרכב ובתוצאה הרצויה .
[h=1][/h]
א. אני די בטוח שראיתי את האוטו בשישי האחרון בביג קריות (זהיתי לפי המעמד והמיקום של המדבקה), לא התעמקתי במצב.
ב. הדבר היחיד שדורשיין מערבבים זה את הלקוח.
ג. יש לי מקום סגור (יחסית, 3 כיוונים וגג), יש גישה למים וחשמל (אבל צריך כבל מאריך יחסית ארוך).
ד. גם שואב אבק עוצמתי.
(רק הגג נשמע לי מוזר)
Renault Clio sport 2001 - Sold
תקשיב מה דניקס אומר לך.
א. כן זה היה האוטו, שלחתי את הגבר למפגש אודיו ונשארתי ללמוד\לבשל בבית (עכשיו הוא עצבני, עליך :) )
ב. כל עוד הלקוחות באים, שיהיה לבריאות לשני הצדדים
ג. לפרש את זה כהזמנה? :wink:
ד. שואב אבק עוצמתי זה מעולה, אבל לא באותו יום עם הפוליש.
עריכה אחרונה על ידי Murzilka
תודה רבה, אקח את זה בחשבון.
