dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4538 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
חברים שלום,
החשמלאי התקין הארקה בשקע אליו מחוברת מכונת הכביסה (ווייט ווסטינגהואס, עלאק) בת ה-14, שהיא מכנית לחלוטין.
מאז ההתקנה, המכונה לא מסיימת מחזורי כביסה ולפעמים הפעלתה מפילה את השאלטר בבית.
מה הסיפור שלה? מה לבדוק, איך לטפל?
תודה רבה
“.You will never reach your destination if you stop and throw stones at every dog that barks"
Winston S. Churchill -
  • תגובות 30
כפי שנשאל מה המכונה מפילה, את הראשי או את הפחת ?
ובאיזה שלב, לקראת הסוף, באמצע, בהתחלה ? ובהתאם לכך הסיבות יכולות להיות שונות.
אם הפחת מנתק יחסית בהתחלה זה יכול להיות בגלל גוף חימום שיש בו חור קטן, החור מתרחב בשעת פעולתו ואז נכנסים מים שגורמים לקצר, אתה יכול לאתר זאת ע"י הפעלת תוכנית ללא חימום מים ותוכנית עם הרתחה ולראות אם בשני המקרים הפחת מנתק או לא.
אם הניתוק קורה בשלבים הסופיים זה יכול להיות בגלל קבל הסחיטה, אפשר לוודא זאת אם בוחרים בתוכנית עם וללא סחיטה.
תתן יותר פרטים...
תודה חברים.
החשמלטור טען שהשקע לא היה מוארק. לדבריו הוא התקין הארקה (לא יודע אם סלל כבל או עשה משהו אחר).
מהרגע שחוברה המכונה לשקע המוארק לכאורה, התחילו הבעיות. עד אז המכונה פעלה ללא דופי.
אני אברר פרטים נוספים לפי השאלות שלכם ואכתוב.
עריכה אחרונה על ידי נהג מתחיל
אם זה התחיל אחרי הארקת השקע אז זה קרוב לוודאי מקפיץ את הפחת ולא את הראשי.
זה אומר שקיימת זליגה של חשמל מהפאזה אל ההארקה, ומכיוון שגוף המכונה מוארק, זה אומר שכל פעם שהפעלת את המכונה, גוף המכונה היה מחושמל בצורה כזאת או אחרת.
פחד אלוהים, אתה קולט מאיזה אסון ניצלתם?
עכשיו אתה יכול להפעיל אותה מפני שאחרי חיבור ההארקה, אתה מוגן ע"י מפסק הפחת (שכל תפקידו בחיים זה לזהות זליגה כזאת ולהוריד את החשמל ע"מ למנוע התחשמלות), למרות שהייתי ממליץ לך בחום לא להפעיל אותה עד שתתוקן התקלה.
כל זאת בהנחה שהמכונה מקפיצה את הפחת ולא את הראשי.
עריכה אחרונה על ידי saay222
יתכן מאוד שאם תפרק את רגל ההארקה ותבדוק עם טסטר על גוף המכונה כשהיא פועלת תגלה שהגוף מעביר זרם.
כמובן שאין להפעילה שלא לצורך בדיקה, מאמין שגם שקע אחר ייתן תוצאה זהה שכן אין הקפצה מיידית של הפחת שהייתה מלמדת על חיבור שגוי.
Para comer bien hay que saber manejar
"Dona Rosa"
חברים תודה. הערב אני אמור לקבל דיווח על השלבים בהם המכונה מפסיקה לעבוד\מקצרת. משם אעדכן.
בינתיים תתקבלנה בברכה המלצות על טכנאים הגונים בירושלים.
הייתי מציע לך לבדוק לאיפה הוא האריק לך את המכונה. אם הוא האריק אותה על התוף הקבוע אז ברור שתהיה זליגת זרם בשעת ההפעלה וזה יקפיץ את הפחת. אם הוא האריק על גוף המכונה ועדיין זה מקפיץ את הפחת אז באמת ניצלתם מאסון והמכונה הייתה מחשמלת את מי שנוגע בה בזמן הפעולה המקצרת.
"מה אתה מעדיף, מה רע בשביט? או מראה בשביט?"
מה רע בשביט?
האריקו את השקע לא את התקע ככה שבוודאי לא חיברו את ההארקה של השקע לגוף המכונה ובוודאי לא לתוף
ליאור
מאזדה 3 2.0 "ספיריט" 2020
באמת. אני אוהב אותך כמו שאתה.
יבגני כבר לא אוהב אותי 😭
כאמור השקע הוארק (לא יודע באיזה אופן) מכיוון שנצפה עיוות חום סביב אחד החורים בשקע.
