התקנת שעונים ברכב
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7941 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לאחר שלמדתי קצת את הרכב החדש שלי (איביזה טורבו) אני מעוניין להכניס בו שיפורים.
מלבד בולמים וצ'יפ שיעלה את הגדישה , אני מעוניין להתקין גם שעוני גדישה.
קראתי על כל מיני שעונים , אבל לא הבנתי - מה באמת נחוץ ומה בשביל ההתלהבות ?
כמו כן אני ישמח לשמוע על מחירים...
תודה מראש !
תודה מראש !
נחוץ:
גדישה
לחץ שמן
EGT
לא נחוץ :
כל השאר, גם AIR FUEL
קו---------------------------------------
יש לי שאלה..
אני מחפש כבר כמה חודשים סט שעונים(טורים,קמ"ש,שמן,דלק וכו') ואני לא יודע מאיפה להשיג בארץ.וכן...אני יודע שיש באיביי אבל אני מעדיף לקנות בארץ.
הבעיה שלי זה שאני מחפש שעונים שעובדים על מכניות(מכני) ולא דיגיטליים.זה לחיפושית
מישהו יכול לעזור אולי?
תודה מראש
ברחוב בית אלפה יש מקום שמתמחה בשעונים, בעבר היה לי בעיה והלכתי אליו וראיתי שהיה לו מחסן מלא בקונסולות של שעונים
שווה לבדוק בית אלפה 3 אני חושב
פעם פרסמתי אתה מוזמן לחפש שעות בהודעות שלי
אז ככה חיונים באמת זה...
שעון BOOST ( גדישה )
שעון EGT - חום אגזוז.
שעון בוסט מראה לך בעצם כמה אתה גוש עם הרכב , השעון בא עם יחידות PSI או יחידות BAR
שכל 14.7 PSI שווה בעצם ל 1.0 באר
שעון EGT זה שעון שאחרי להראות לך את חום האגזוז , השעון מראה טמפרטורה בדר"כ ביחידות צלזיוס.
הונדה האצב'ק ZC :)
אחלה הסבר אבל מה נותן לי שעון שמראה לי את חום האגזוז ?
ברגע שאתה עובר חום מסויים..
אתה אמור להתחיל להירגע עם הלחיצות ולתת לו טיפה להתקרר.
אבל זה כמעט אף פעם לא קורה אם מכוונים את המנוע טוב.
ומגדירים לו בדיוק את הגדישה.
הונדה האצב'ק ZC :)
נכון,
אבל EGT יכול גם להיות במקום AIR/FUEL! אתה יכול לדעת עם אתה נוסע עשיר או עני גם לפי חום האגזוז.
כן אבל שעון תערובת (ווידבנד)
הוא ממש לא חשוב כמו שעון EGT.
שחובה בכל רכב טורבו.
אם אתה לא רוצה לשרוף טורבו או כמה רכיבים אחרים על הדרך.
הונדה האצב'ק ZC :)
טוב אז ככה אני כבר לא יודע מה זה מה ומה זה מי
אני צריך מישהו שיומר לי מה אני צריך למכונית שלי
יש לי לואן טורבו חדשה (2005)
אני רוצה לדעת מה כדי לי להוסף לגבי השעונים
ועם זה מוריד לי את האחריות של היצרן !!!
כול עוד הלאון טורבו שלך סטאנדרטית לא נחוץ לך שום שעון.
וכול שעון שתוסיף יהיה רק בשבילך, בשביל הכיף שלך ,בשביל הפוזה בשביל מה שתחליט.
בקשר לשעונים יש המון המון שעונים הנה כמה מהם:
EGT - כמו שאמרו פה בדיוק. (טמפרטורת אגזוז)
Air/Fuel - יחס של אוויר דלק, אתה יכול לדעת אם אתה נוסע על תערובת עשירה, או עניה , או "תקנית" (יחס של 1:1 )
טמפרטורת שמן - מראה את הטמפרטורה של השמן, אתה יכול לדעת אם המנוע מספיק חם בשביל להתחיל "ללחוץ" או שהוא יותר מידי חם וכדאי להירגע.
VoltMeter - מד טעינה של המצבר, נחוץ : אם יש לך מערכת מפוצצת באוטו ואתה שומע כשהמנוע מכובה אז אתה יכול לדעת מתי להפסיק לפני שיגמר המצבר.
טכומטר + שיפטר - מד סל"ד גדול ויפה (לא בהכרח) + נורת LED שנדלקת בטורים שאתה מכוון אותה להידלק ובכך מתריע שאתה צרך להעביר הילוך (קרוב למנתק, רצועת כוח וכולי.. )
Boost - מד גדישה של הטורבו, מראה כמה באר \ PSI האוטו גודש, בהחלט לא נחוץ כול עוד האוטו סטאנדרתי.
לעוד שעונים כנס לאתר הזה:
www.autometer.com
יש לי חבר שיש לו מתאם לשני שעונים אני יכול לכחת לו בחינם
איזה שעונים מומצץ לשים ב 106
מה שבטוח זה Air/Fuel דיגיטלי
ושעון שני אין לי מושג מה לשים
תודה על העזרה
:twisted:מי שלא גודש לא נוסע :twisted:
