התקנת מערכת
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4585 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
קודם כל שלום לכולם! קיבלתי המלצה על הפורום הזה וקיבלתי רושם שאתם קהילה ממש נחמדה ועוזרת.
עכשיו יש לי כמה שאלות:
1) אני מתכנן לקנות Fi Q 12" - יש מקום בארץ שמוכר אותם? ובכמה? ( אם לא אז אני מייבא מחו״ל)
2) אני מתכנן לקנות ct sounds 1400.1d - האם יש אותו בארץ? כמה עולה? אם לא אז מה יש באותו איזור הספק בארץ במחיר טוב? ( אם לא אז מחו״ל)
3) הערכה לכמה יעלה ל2cf ported? יש לי תרשים מוכן שמתאים לסאב.
4) הערכת מחיר ל: big3 , החלפת רמקולים בדלת הקדמים , החלפת טוויטרים ,החלפת HU - כאשר אני מספק את כל רכיבים ( גם כבלים לחיבורים במידה וזה שווה שזה לא יהיה דרך בעל מקצוע שמתקין).
5)יש לי כרגע את המגבר Nippon 100.4 ולא מצאתי שום פרטים עליו, אז אם מישהו יודע פרטים עליו זה יעזור לי מאוד ( עבור כמה אוהמ הוא יציב, הספק - על פי השם מובן שהוא 100*4)
תודה רבה לכל העוזרים.
1. לא חושב שיש חדש FI Q 12 בארץ. צור קשר עם היבואן elik0 מהפורום.
2. לפי מה שידוע לי אין יבואן לסיטי סאונדס בארץ.
3. מחירי התיבות משתנים מתיבה לתיבה, יש הרבה גורמים משפיעים כמו כמות העץ, עובי העץ, מורכבות הבניה
4. המחיר משתנה מרכב לרכב.
Pioneer 80PRS
Celestra FA2150x : Hertz HV 165 XL ||| Boston Acoustics GT275 : Hertz HT 28
DC 3.5k : Sundown Z v.3 15
XS Power D2400 , D5100
התיבה בעובי 0.75 (אינצ) , 23*18*16 (אינצ) וכנראה מmdf כשהפורט הוא סלוט אז זה בנייה די פשוטה.
האם יש לך המלצה על מגבר שיש בארץ שההספק שלו דומה, 1.5-1.8rms ,ובאיזור 2200 שח?
כמה עלה לך או לחבר כל החשמל וההתקנות רק כדי להבין כיוון כללי.
תודה רבה.
אלו נתוני המגבר שלך:
Nippon 100.4
FSDN - 4
נתונים טכנים:
RMS power @ 14.4VDC
Power @ 4 Ohms 80W x 4
Power @ 2 Ohms 100W x 4
Bridged Power @ 4 Ohm 170W x 2
Min Speaker impedance 2 Ohm
THD Distortion 0.1%
Frequency Response 20Hk-20HKz
Input Sensitivity 0.2V~6V
Input impedance 10K
Signal to noise Ratio 90dB
Channel Separation 55dB
Crossover Network
Low pass filter 50Hz-500Hz
High pass filter 50Hz-500Hz
Bass boost 0dB~+12dB
Fuse Rating 40A x1
Size L x W x 245x130x46mm
Hu: Pioneer Deh-80prs| Amp:Jl Audio Slash 450.4v2| Mono amp: Jl Audio Slash 500.1v2| Comp:Hertz Mille legend1650.3 active| Subwoofer: JlAudio 10w7AE2
מלך.
אם מישהו יכול לתת לי הערכת מחיר לקופסא ( ציינתי למלא את הפרטים) והערכה לbig3 ,חיבור כל הכבלים של הרמקולים+מגבר והתקנת רמקולים בדלת קדמית ( הבנתי שזה משתנה מרכב לרכב אבל כמה בערך?)
BIG3 משתנה מרכב לרכב ובאיזה כבלים מבצעים את זה.
אז זה יכול לעלות 150-600 בזריקה חופשית.
גם מחיר תיבה מורכב מסוג חומרים,עובי ותכנון שלה. הכל פתוח.
אז מבחינת כבלים אני מדבר על 0 גייג׳ באלפא ( כולל למגבר בבגאז׳ ) וקופסא בגודל של 23*18*16 בעובי 0.75 כשהכל באינצ׳ ועשוי מmdf וסלוט פורט.
ברור שאני לא יכול לקבל מחיר מדוייק אבל אני מחפש לראות כמה אחרים שילמו בשביל זה וזה יוכל להעיד על משהו מאשר שאני ילך על בלייני כי אני לא מכיר אף אחד בעסק הזה.
מישהו שהתקין אצלו big3 , רמקולים בדלת קדמית או בנה קופסא יכול להגיד כמה זה עלן לן בשביל שאני אוכל להבין א הטווח מחירים? תודה רבה!
שלושת הגדולים יכול לעלות 70 שקלים (להתקין אותם לבד) ומעלה, תלוי בחיווט, וכמובן במי עושה את העבודה.
לגבי תיבה אם אתה רוצה לבנות לבד פלטת mdf בעובי 19 מ"מ תעלה בסביבות ה 140 שקלים, כמובן שניתן לרכטש תיבה מוכנה בבתי העסק.
SCANSPEAK
אני מתכנן להשתמש ב0 גייג׳ שאני כנראה יביא מארהב הבעיה היא שאני לא ממש יודע להתעסק בכל העניין הזה ואין מישהו שאני מכיר שכן יודע, שזה קצת חבל כי זה אמור להיות מאוד פשוט.
בקשר לתיבה אני בודק אם יש לי את כל הכלים לבנייה עצמית אבל במידה ואני רוצה שיבנו בשבילי תיבה בערך 2.5cf בעובי 19 מ״מ יש לך הערכה כמה בערך זה יעלה?
דרך אגב ייצא מצב שיש לי הרבה פלטות של עץ מהוגוני בערך בעובי של 18ממ, האם זה גם יכול לעבוד או עדיף mdf?
זה משתנה מרכב לרכב ומתיבה לתיבה.
תיבה כמו שלך (אם אין לה תכנון מסובך מדי) אמורה לעלות בין 500 ל700, תלוי אצל מי ותלוי טיב העבודה.
שלושת הגדולים - (יש לך אלפא אמרת, כן?), אם באלפא האלטרנטור נמצא באמצע חור כמו באיטלקיות האחרות, אז תצפה לאיזור ה200-250 שקל רק עבודה (ללא הכבלים), אם לא יותר.
Pioneer 80PRS
מצויין תודה רבה.
בקשר לתיבה ממהוגוני, מישהו יודע אם זה יכול לצאת טוב בשביל סאבים?
