Nomed
כל מה שפורסם על ידי Nomed
  1. עובדת גרסת רכב תבדוק עדכונים לכל מקרה
  2. לסטוניק אין בקרת שיוט אדפטיבית או בלם יד. גם לקונה אין אדפטיבית. קונה עדיפה בכל פרמטר אחר אך גם יקרה ב30 אלף. לארונה יש את כל האופציות אך... WV קוריאנים ויפנים הם מותגים לרוב יותר אמינים וזולים בהחזקה מאירופיים. יש לי סטוניק GT 2022
  3. הרכב זה נמכר בתור רכב חדש לפרטי מחברת ליסינג. רכב 0 ק"מ במחיר מעט יותר נמוך אך יד ראשונה היא חברת ליסינג. לדוגמה רכב 0 ק"מ יד ראשונה חברה. יש מלא פיקנטו על הכביש, גם לאח שלי דרך אותו מבצע. חפש אחד ללא עבר ביטוחי .
  4. תפעיל שיתוף אינטרנט בפלא שלך ותתחבר אליו מיחידת ראש. אפליקציות לא עובדות ללא אינטרנט. ואנדרואיד אוטו מומלץ. גם על אותו רכב
  5. שלום חברי פורום יקרים, לאחר פירוק מערכת ומכירת רכב, אני רוצה לבצע בדיקת תקינות ושיפוץ של מגבר אמריקאי נדיר. מבקש המלצה על מעבדה איכותית שיכולה לתת מענה בנושא. תודה מראש. מוטרוניקס לא יכול לעזור עקב ממדי מגבר וכוח שלו.
      • 1
      • מעניין
  6. זאת הסיבה המרכזית שפסלתי את הרכב זה בחיפושים לפני חודש וחצי. זה ואבזור דל ביחס לאירופה. עיקר הרעש הגיע מכיוון בבתי גלגלים ורצפה. מנוע גירגר אך לא מאוס. בידוד בתי גלגל וריצפה עם ספוגים ייעודים ייתן מענה הולם.
  7. מגבר 2 עריצים ARC AUDIO KS300.2 מערכת אנדרואיד 7''. 2/16 גיגה זכרון, אנדרואיד .5.1 .מעבד SOFIA של אינטל. סאב IDMAX 12D4V3 + תיבה. מפרט מגבר: Fully adjustable high pass and low pass crossovers Crossover range 55Hz-5.5KHz 18dB bass boost @45Hz Low radiated noise for clean AM/FM reception Stable to two ohms stereo Very high damping factor Optically isolated mosfet power supply Can drive highly reactive loads Protection against: reverse voltage, over voltage, speaker short, and thermal overload Power output RMS @ 4 ohms: 2 x 180 watts Power output RMS @ 2 ohms: 2 x 350 watts Power output RMS @ 4 ohms bridged: 1 x 700 watts Transient Distortion (100 watts): Frequency Response: 20Hz - 20 KHz Signal to Noise Ratio: >98dB Bass Boost: +18db@45Hz Crossover (Butterworth): 55Hz - 5.5 KHz variable 12dB Fuse: 30A x 3 Size: 13.0"(L) x 8.0"(W) x 2 3/8"(H) מחירים: 1500 1000 1200 0542169636
  8. כן דורש איזון אני ממליץ על התקנה חיישנים פנימיים.
  9. זה מה שאני קניתי https://www.aliexpress.com/item/U903-4-Internal-Sensors-Pressure-Monitoring-System-Car-TPMS-PSI-BAR-Diagnostic-Tool-Wide-Angle-Screen/32745152060.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.ZAhzbE חיישים פנימיים וצג שניזן מ12V וניתן להתקנה בכל מקום. אצלי הוא מותקן מעל קורה A ימנית. בתקנה חובה איזון מחדש של גלגל כי חיישן פנימי. יש עוד כמה דגמים . חפש U903 באלי נגיד את זה https://www.aliexpress.com/item/2016-New-Car-TPMS-Tire-Pressure-Monitoring-System-With-4-Internal-Sensor-Charge-LCD-Tire-Pressure/32726071876.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10065_10151_10068_10344_10345_10342_10343_10340_10341_10307_10060_10155_10154_10056_10055_10054_10537_10059_10536_10534_10533_10532_100031_10099_10338_10103_10102_5590020_10052_10053_10142_10107_10050_10051_10172_10084_10083_5370020_10080_10082_10081_5610020_10110_10111_10112_10113_10114_10312_10313_10314_10078_10079_10073,searchweb201603_30,ppcSwitch_4&btsid=90ca4750-6383-4374-860d-858f2e524b35&algo_expid=82ad4145-2fd1-4a8b-b7ac-54e007b4dc00-11&algo_pvid=82ad4145-2fd1-4a8b-b7ac-54e007b4dc00 לא היה כשקניתי את שלי במרץ השנה.
  10. סע רגוע ואל תלחץ.
  11. אני הפעלתי חיישני גשם שאין לי... לא מצליח לכבות אותם. גם דרך מחשב של מוסך פיאט. Sent from my LG-F600K using Tapatalk
  12. של איזה רכיב? Sent from my LG-F600K using Tapatalk
  13. מתאם OBD BT של VGATE ICAR2 מתחבר לפלא ועובד עם תוכנה ALFAOBD מתחבר לכל מחשבים- מנוע, בודי,גיר ובקרת אקלים של בראבו. גם לפונטו וקורולה. לא מכבה את הרכב,אורות,תקלות חשמל ותצוגות מוזרות שמתאמים זולים יותר עשו.
  14. לפני כשנה ומספר חודשים לנהג צעיר עלתה את השאלה זאת בראש והוא אחליט לבדוק אותה בפועל. צד שלו 2 נתיבים ישר ורמזור, נתיב ימינה ללא רמזור. לי היו 2 נתיבים ישר ונתיב שמאלה בעל רמזור נפרד. 2 רמזורים קדימה היו ירוקים. על הכביש היה סימן גדול ישר. מעל רמזור חץ ישר. נהג החליט לעשות פרסה. רמזור שלו ירוק מהבהב. חץ ישר ונתיב ימינה תוצאה: רכב הפונה הורד מהכביש. רכב שנסע קדימה ניזוק ברמה בינונית. לא נסעים נגד חצים!!!
  15. אז יש לך ידני ואתה מתלונן על אחזקה של גיר רובוטי? רוב התחזוקה של תיבות אלו הם קלאץ שהולך מתישהו וגלגל תנופה שעלול להינזק עקב שחיקה של קלאץ. משהו נדיר לבראבו ולא משותף ל100% מכל רכבים ידנים או רובוטים בעולם... גיר אכן לא נעים בהעברות נמוכות. עוקף בקלות מאזדות 3 בעליות ירושלים ואילת.
  16. 1000 שקל סתם יושב לי במדף
  17. למכירה יחידת מולטימדיה אנדרואיד 5.1.1. Quad Core Android 5.1.1 Lollipop Double Din 7" touch screen . CPU: RK3188 1.6GHz Cortex A9 Quad Core, Resolution 1024*600 . RAM:DDR3 1G, 16 GB memory, Black Color . Support steering wheel control, OBD2, car DVR, Rear view camera, DAB+ . Support 3G/4G/Wifi hotspot sharing, Support 3G Only WCDMA network . support Google maps, Waze, Sygic, TomTom, Here maps . Support 9 & more Color Panel Lights, 9 EQ Equalizer for music, 1080P videos . Built-in Google play store, Apps for Uber...Google Voice . Bulit-in GPS navigation, WiFi, Bluetooth for hand free phone call, . Bulit-in PAL and NTSC, Airplay for iPhone 6/6 plus/5/5c/5S/4/4S . Bulit-in FM / AM RDS Radio Data System, Subwoofer, Wireless Screen Mirroring Function . With thickened alumium heat sink and strong unit design . Free External Mic, Free GPS antenna. 1300 שקל 0542169636.
  18. תוריד למכשיר שיפעיל וייז בדרך קבע.
  19. זאת יחידה מבוססת אנדרואיד 4.4. תפעיל שיתוף אינטרנט דרך פלא, תוריד WAZE וצא לדרך. יש אותה לחבר שלי במסחרית של רנו.
  20. Nomed
    סאב IDMAX ומגבר ARC AUDIO
    BUMP.
  21. Nomed
    UPPPPP
  22. סאב חזר למכירה, לא נכנס לתא מטען IDMAX12 4D V3 כולל תיבה וגריל. 1400 שקל מגבר ARC AUDIO KS300.2 במצב מעולה. 2 Channels @ 4 ohms 180 Watts 2 Channels @ 2 ohms 350 Watts 1 Channel @ 4 ohms (bridged) 700 Watts 1 Channel @ 2 ohms (bridged) Not Recommended Frequency Response 5Hz - 50kHz Crossover Range 55Hz - 5.5kHz Variable Bass Boost +15dB @ 45Hz S/N Ratio 98dB Input Sensitivity (Low) 220mA - 3.5V Max current draw 70A @ 751 Watts 20% THD Idle Current 1.14 Amps Fuse 3 x 30 Amps Dimensions 11.25" (L) x 8.0" (W) X 2.375 (H) 1300 שקל 0542169636
