פולקסווגן גולף 2.0 fsi
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4590 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום.
אני מעוניין לרכוש בימים הקרובים גולף 2005 מנוע 2.0 FSI .
ורציתי לדעת חוות דעת על הרכב:
איך הטיפולים,בלאי,אמינות,צריכת דלק,ואיך הוא נסחר בשוק הישראלי .
דגשים לבדיקת הרכב יתקבלו בברכה!
תודה רבה!
מדובר במנוע אטמוספירי ששווק בעבר גם בפסאט, 150 כ"ס, נתון מומנט של 20 קג"מ.
השילוב של מנוע זה עם תיבת הילוכים פלנטרית 6 הילוכים היה שילוב טוב.
בשלב מסוים, פולקסווגן הפסיקה לשווק את הגולף ואת הפסאט עם המנוע הזה. בגולף עברו לשווק את מנועי 1.4 טי.אס.איי ובהמשך את מנועי 1.2 טי.אס.איי. ואילו בפאסאט שיווקו את מנוע 1.8 טי.אס.איי.
בזמנו שאלתי את המכונאים במוסכי פולקסווגן על המנוע שאתה מציין, אמרו לי שבסך הכל זה מנוע אמין, יחד עם זאת, היתה תופעה של רעשים שונים מכיוון רצועת הטיימינג והשסתומים והטענה היתה שמנועי טי.אס.איי שציינתי לעיל הרבה יותר מוצלחים.
ממליץ לך לבצע בדיקה במכון בדיקה ולעבור על היסטוריית טיפולים לראות ולוודא שאין דברים חריגים ברכב.
בהצלחה
בעידן של היום, לאף רכב אין שוק. קשה למכור גם מזדה 3 מבעלות פרטית, שמורה.
השוק היום הוא של קונים.
מה שכן, לפי נתונים שנמסרו מחב' אוטודיל, לראשונה בשנה האחרונה מכוניות המיני קיבלו ביקושי שיא.
האם בגלל נתון כזה או אחר כדאי לקנות מכונית מיני? רק אם יש לך אילוץ כלכלי לקנות אחת כזו.
קנה מה שבא לך, תיהנה ואח"כ אלוקים גדול לגבי המכירה.
אני מחזיק ברכב מהמודל והדגם שאתה מחפש.
הרכב הוא מאוד נוח, מודרני, מאובזר, ובטיחותי (לטעמי דור5 הוא גם הדור הכי יפה).
השילוב של המנוע החזק וגיר 6 מהירויות אוטומטי הוא מעולה.
תצרוכת דלק, לא חריגה ביחס לנתוני המנוע.
רעש מנוע כן חריג (בתוך האוטו לא שומעים כלום הודות לבידוד המעולה).
אבל מבחוץ הדבר הזה נשמע לפעמים כמו מנוע דיזל.
ולא רק אצלי, לפי מה שבדקתי ושמעתי כל ה 2.0 FSI נשמעים כך.
לי אישית זה לא מפריע, ומבחינתי יתרונותיו האחרים של הרכב מגמדים את העניין הזה.
לגבי סחירות, אני לא כ"כ יכול לייעץ מה שכן אני יכול לומר.
שאני חיפשתי תקופה ארוכה, אקזמפלר שמור מהמודל הנ"ל וזה לקח לי המון זמן.
לדעתי, אקזמפלרים שמורים יימכרו במחיר מחירון או קרוב לכך.
לי אישית לא הייתה בעיה לשלם מחיר מחירון על רכב שמור.
כמה שזכור לי המנוע צריך אוקטן 98 כדי לנצל את היתרונות שלו.
על דלק 95 ומנוע ישן, צפה נטיה לנקישות ובצועים/צריכת דלק מאכזבת יחסית.
אתה טועה ומטעה.
היצרן, מתיר שימוש בדלק 95 ברכב הזה וממליץ על 98.
(על פקק המילוי כתוב 95 בקטן 98 בגדול).
הרכב, לא "מצלצל" ולא מחייג עם דלק 95.
מניסיון, אני תדלקתי 95 במשך כחצי שנה ולא היו שום בעיות.
עברתי ל 98, ולא הרגשתי בשום שיפור אולי שיפור "פסיכולוגי".
