moriel26
כל מה שפורסם על ידי moriel26
  1. אהלן חברים, אקמח לעזרה מצדכם יש לי רכב מסוג פיאט פונטו ספייס 04 רובוטית. הרכב שלי כיום נמצא במוסך ולטענתו הלך לי המשאבה של הגיר הרובוטי. אני מחפש את החלק הזה! האם יש למשהו מושג מאיפה ניתן להשיג אותו? תודה לעוזרים!
  2. אני כרגע בדרך להחליף את הרכב שלי ,שברולט סוניק 2011 אני הולך להוסיף כסף זה יוצא רכב בערך בסכום של 70k אשמח אם תמליצו לי על רכב אמין,חסכוני,ועם שוק טוב בתקציב שלי. תודה.
  3. תודה רבה על המידע אבל אני צריך עוד קצת רקע על הרכב ! צריכת דלק ,שוק...
  4. שלום. אני מעוניין לרכוש בימים הקרובים גולף 2005 מנוע 2.0 FSI . ורציתי לדעת חוות דעת על הרכב: איך הטיפולים,בלאי,אמינות,צריכת דלק,ואיך הוא נסחר בשוק הישראלי . דגשים לבדיקת הרכב יתקבלו בברכה! תודה רבה!
  5. היא אמרה כמו שרשמו בטופס שזה בעל משמעות נמוכה ושאין ירידת ערך בגלל זה . ושהשאסי של הרכב נקי והקורה לא גרמה לנזק גרוע.
  6. שלום! ברשותי סיטרואן c4 vtr אוטומט 1.6. אתמול השארתי את הרכב מונע 3 וחצי שעות עד ששמתי לב שנדלקה הנורה של התקלה במנוע(נורה כתומה עם צורה של מנוע). נסעתי ככה עד שהגעתי לבית כיבתי את הרכב ולאחר שהדלקתי אותו שוב הנורה עדיין הייתה דלוקה! פתחתי מכסה מנוע ניתקתי את הפלוס מהמצבר וחיברתי בחזרה,לאחר מכן עשיתי סוויצ' שוב והנורה נכבתה,כיביתי את הרכב והלכתי לבית. לאחר כמה שעות באתי לנסוע עם הרכב ואז הוא עשה רק סטרטר אבל לא הניע בכלל(כאילו לא עשיתי קוד ). הנורה של התקלה נדלקה שוב ואני חייב עזרה במציאת התקלה. תודה לעוזרים.
  7. moriel26
    אופל אסטרה 2005
    לי יש את האסטרה 2005 1.8 אוטומט ואני יכול להגיד לך מנסיון אחלה רכב! חזק ,אמין(כמו כל רכב גרמני)נוח לנסיעה,רק מה הוא קצת אוכל דלק 1:13. כשאני רציתי לקנות אותו אמרו לי שעם אני מתחיל עם רכבים גרמניים אני לא יעזוב אותם! וואלה הם צדקו הם ממש נוחים! בקיצור אני ממליץ בחום.
  8. יש לי אופל אסטרה H ENJOY מנוע 1.8 שנת 05 גיר אוטומט,רציתי לדעת כמה אמפר אמור להיות במצבר של הרכב? ועוד שאלה,איזה סוג פלגים יש ברכב הזה? כי אמרו לי שבאופל שמים רק פלגים מקוריים. מאיפה ניתן להשיג מקורי? ועם אין מקורי אז איזה פלג מומלץ להשים לרכב הזה? תודה לעוזרים.
  9. מצאתי רכב מסוג הונדה סיויק שנת 2005 ls. הבן אדם אומר שהרכב שייך לזוג מבוגר שקנה ממנו רכב חדש בניילון (הוא מוכר רכבים יד ראשונה) הוא אמר שהוא עושה להם טובה כדי למכור להם תרכב ובעצם זה יעזור להם לחסות את המימון של הרכב החדש במעט! האם יש ממה לחשוש ? מה אני צריך לבדוק כדי שלא יקרה מצב של רמאות ? יש לציין שהרכב מטופל בהונדה והתקשרתי אלייהם הבאתי להם תמספר של הרכב ואכן הוא מטופל אצלם . תודה לעוזרים!
  10. שלום! אני מעוניין לרכוש רכב מסוג אלפא רומאו 147 מנוע 2.0 יד 3 174000 ק"מ סלספיד שנת 2002. רציתי לדעת מספר דברים: איך השוק של הרכב,כמה הצריכה שלו בדלק,מזה סלספיד(גיר),עלויות תחזוקה שלו,ואמינות. אשמח לעזרה,תודה!
  11. שלום, אני כרגע קונה רכב חדש ויש לי מספר התלבטויות בין הרכבים שאני רוצה! רציתי חוות דעת על הרכבים,איך השוק שלם, אמינות,חיסכון ותחזוקה. הרכבים הם פיג׳ו 206 cc שנת 2001-2002 או הונדה סיויק שנת2003-2005
  12. השאלה שלי האם שווה לי להחליף על רכב כזה למרות שהוא ישן!
  13. יש לי פיג'ו 206 שנת 2000,מנוע 1.4,אוטומט,155000 ק"מ יד 4! הציע לי החלפה על הפיג'ו סוזוקי ויטרה שנת 93,מנוע 1.6,אוטומט,אחרי מנוע,יד 7 (יש לציין שהרכב מוחזק על ידי בעל מוסך) יש לציין שראיתי תג'יפ הזה ב-יד 2 והוא נמכר במחירים בין 24000-28000 כשהמחירון שלו 20000! צריך יעוץ שלכם לגבי ההחלפה! תודה לעוזרים.
  14. זה הדבר היחיד שלא החלפתי ! אני חייב לנסות להחליף אותו כמה העלות של זה?ואיפ הוא נימצא בפיג'ו 206?
  15. תאמין לי אחי שזה דברים שכבר בדקתי מזמן כי זה לא בעיה חדשה אז אל תהפוך אותי לטיפש כי אני כבר עשיתי את כל הדברים האלה !
  16. רדיאטור חדש!לא מזמן עשיתי טיפול שהחליפו בוא מים למים של פריסטון !הכל נקי המים במערכת נקיים! טרמוסטת חדש!ועשיתי גם לפני 9 חודש משאבת מים עם טיימינג!
  17. עשיתי את הבדיקה הזאת לפני שהתקנתי והוא נפתח עד הסוףף !חוץ מזה עשיתי את הבדיקהה של הרכב הוא אפילו לא היה מגיע ל 90 והיוא עובים מים מים לרדיאטור ואז המאווררים היוא נדלקים !זאת בעיה ממש מסובכת!
  18. זה רדיאטור חדש עבד בקושי 7 חודש!יש מצב שזה בעיה חשמלית?עכשיו נסעתי עם הרכב הו הגיע לפס הלבן האחרון(אחד לפני האדום)עצרתי תרכב במהירות בצד הלכתי לרדיאטור נגעתי בוא הוא בכלל לא חם אין לחץ בצינורות הכל עבד כשורה אני הולך לאוטו הטמפרטורה ירדה ל89 ואז שמעתי את המאוורר נדלקק !!איך אי מסדר תבעיה הזאת ששיגע אותי?
  19. 105 אחי תראה בסרטון למה הכוונה!!וטרמוסטט תקיןן כי החלפתי אותו רק לפני חודש וגם הוצאתי אוויר מהמערכת כמה פעמים !!וחוץ מזה כשהרכב עומד הרכב מגיע ל88 מעלות בערך ואז נפתח הטרמוסטט ונדלקים המאווררים גג עד 90 גם בנסיעה רגילה בעיר הרכב בסדר רק כשיש נסיעה ממושכת של 3 דקות רצופות אז זה עולה מגיע ל 105 לאט לאט ואז שעוזבים תדוושה זה יורד חזרה ל 90!!אני יכול להתחיל אחרי שירד החום ל90 נסיעה שוב ואז זה יעלה רק עד 100 או 95 זה משהו שלא סדיר!
  20. הינה סרטון של הרכב בנסיעה בכביש מהיר תראו את המחוג של החום מנוע איך הוא נע לכיוון האדום עד 105 מעלות ואז שאני יורד במהירות עד 0 הוא חוזר ל 90 וגם המשכחתי ליסוע אחר כך עוד פעם ואז זה שוב גדל ל 105 בערך וירד אחרי העצירה השניה ל 88 בערך!!העלתי גם תמונות!של הרכב כשהוא בנסיעה רגילה בעיר! קישור לסרטון! http://upload-il.com/he/0F77D95F04
  21. אני יודע איפה זה שעון חוםם!! ודרך אגב בגיר ידני יש את השעון לחץ שמן אצלי יש רק טורים מהירות חום מנוע ודלק!
  22. יש לי פיג'ו 206 שנת 2000 מנוע 1400 עם 154000 ק"מ אוטומט כאשר אני נוסע בכביש מהיר החום מנוע עולה עד 150 מעלות כאשר אני משחרר את דוושת הדלק הוא יורד חזרה ל90(בהדרגה) כאשר הרכב בנסיעה בתוך העיר לא עולה החום בכלל(מכיוון שיש כל רגע עצירות ואין נסיעה רצופה)כשהוא מגיע ל150 מעלות הוא לא עובר יותר גם כי אני מוריד תרגל מדוושת הגז! יש טרמוסטת שנפתח ב 89 מעלות החלפתי רדיאטור חדש מישתמש רק במים ירוקיםיש לציין שלא חסר מים אף פעם)פעם אחת נסעתי בכביש מהיר ואז עלה החום ל 150 עצרתי מהר את הרכב בצד תוך כדי שאני עוצר פתחתי תמיכסה מנוע שמתי יד על הרדיאטור והרדיאטור קר והיה אפשר לגעת בו ואז פתאום התחיל להתחמם לאט לאט ואז המאווררים נכנסו לפעולה(כנראה שרק אז נפתח הטרמוסטט!! ולא יכול להיות שזה טרמוסטת לא תקין כי כשהרכב עומד הטרמוסטט נפתח בזמן!מה יכולה להיות הבעיה?ומה עלות התיקון?
  23. חחח לא נראה לי שזה תושבות כי זה ממש דוחף את הרכב קדימה בעצירה כאילו ניכנסו ברכב מאחורה
