dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4216 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אהלן גבר. מספר הרכב כבר לא רלוונטי כי אין מכתב- לא היה שיתוף פעולה ואני כבר סידרתי את שלי.
אבל אוכל להמליץ לך מנסיון לפנות למורשה שלך, ולהגיש טופס רצון טוב. הם יצלמו את החלק, וימתינו לאישור.
תשובה לחיוב או לשלילה אתה אמור לקבל עד שבועיים.
אני לא מאמין כבר שיעשו בעיות לאף אחד ( פרדריק, מתייחס גם לחבר שלך). במידה ויעשו בעיה תוכל תמיד לעלות שלב למיילים, מכתבים וטלפונים לדלק מוטורס.
אבל לא לפני שתגש למורשה ותתחיל בצעד הראשון. בהצלחה. ותעדכנו אם הצלחתם.
  • תגובות 93
האמת כבר פניתי למוסך שלי בעבר מספר פעמים, אמרו לי שהבעיה הזו ידועה ויחפשו חלק דשבורד חדש שיהיה אפשר להחליף אבל לא מצאו...
היי לוי
שמי שי לוי, יש לי את כל הבעיות האפשריות עם המאזדה 6
הדשבורד הדביק!
הכסא נהג רופף וזה מאוד מסוכן
והלך לי גיר מנוע שנאלצתי לשפץ ב 6500 ש"ח!!! המנוע רק עם מאה אלף קילומטר!!!!
איך אנחנו יכולים לתבוע ממאזדה פיצויים?
אותי מעניין משהו אחר
שאלה שאף אחד לא טרך לישאול:
1. מאיפה נוצרת הבעיה הזאת האם זה מהכרית אוויר? או מהחלק עצמו שזהו פלסטיק זול יחסית שרגיש לחום של של שמש?
2.במידה והחלפתי את החלק?? מי הבטיח לי שזה לא יחזור שוב....והאם זה יכול לחזור בשנית?
מה הגורם? אין לי מושג, או בלאי טבעי של החומר.
לאחר החלפה בחדש (חדש בקרטון) לא יחזור בשנית. כיסוי הדש החדש עשוי חומר איכותי. מדובר על פגם בייצור.
הבנתי...תודה רבה לך
היום הייתי במורשה וברוך השם העניין הגיע לסופו והחליפו לי את החלק דשבורד הזה
יש לציין שהרכב לא במסגרת אחריות כבר שנתיים
מי שקרה לו את אותו המיקרה שיפנה לחברה מחליפים ללא בעיות יש לציין שגם נורת כרית אוויר דלקה
ולאחר ההחלפה הנורה נעלמה מקווה שהבעיה היתה באמת משם
1. לא, הבעיה חד משמעית לא נובעת מכרית האוויר. הבעיה מקורה בנדידה של "פלסטיסייזרים" (תוספים מרככים לפלסטיק) ותוספים שונים לפני השטח של הפלסטיק. זה לא עושה את הפלסטיק לזול, זה פשוט חוסר בבדיקות לפני בחירת החומר.
בעיקרון כל זה יכול היה להמנע אם היו מבצעים בדיקות מחמירות יותר עוד בשלב הפיתוח.
2. מי הבטיח? אולי car4fun קיבל מידע פנימי מהייצרן, אבל אני לא הייתי בונה על זה.
התופעה בהחלט עשויה לחזור באם החלק יוצר מאותו החומר.
מהכרותי עם תעשיית הרכב והתקנים לחלקי פלסטיק, אני לא רואה סיכוי גדול שביצעו החלפת חומר גלם במהלך חיי הרכב (תהליך אישור חומר גלם חדש לוקח שלוש שנים ואין סיבה לעשות זאת כאשר הדגם היה לקראת החלפה) ולכן יש סיכוי מסויים שהתופעה תחזור על עצמה.
בכל מקרה, עכשיו יש לך כמה שנים של שקט ואם תדאג לכסות את הדש-בורד עם מגן שמש אז סביר להניח שלא תסבול יותר מהתופעה.
לגבי נורת כרית אוויר, אני ממש לא רואה קשר בין החלפת החלק לבין נורת האזהרה.
תשאל במוסך מה הייתה התקלה (ככל הנראה הם ביצעו איפוס במחשב) ואיך תיקנו אותה.
אלון אם אתה לא מבסס את הטענות שלך בצורה מסויימת לפחות תחסוך מאיתנו אינפורמציה שנשענת על רזומה שלך אלא אם עבדת בפס הייצור של החברה והיית חלק מבדיקות המעבדה והממצאים הכל עוד לא כך המצב, כל מה שכתבת שווה לא יותר מקליפת השום.
עד לפני 3 חודשים בערך היתה ברשותי (למשך חודש בלבד עד הטוטאלוס) מאזדה 6 מאותו דגם פרימיום רק שנתון 08 ,תחילת 08 ליתר דיוק.
הרכב היה שייך לאשה מבוגרת מדלייה ,וחניה מקורה ובכלל תחזוקה נאותה לא היה הצד החזק שלה. בוא נאמר שהרכב בילה בשמש ישירה במשך כל שנות חייו, היא היתה יד 1. הדש (וכשאני אומר דש אני מתכוון לחק שמכסה את כרית האוויר הימנית בלבד. רק שם יש את המחלה) שלה היה נקי ללא שום התפתחות של דבק.
לעומת זאת, הרכב הנ״ל שברשותי נקנה אף הוא מיד 1 מבעל מוסך מורשה והרכב היה תמיד בחניה מקורה מטופח ומתוחזק מעל ומעבר. ובכל זאת דווקא למטופח שבצל היה את הכתם.
איך תסביר את זה? הרי כולם מקבלים את אותו חלק.
יש לי הסבר. פאק בייצור, פגם. כמו שקורה בכל דבר החל ממכשירי חשמל וכלה ומוצרים מכאניים.
היה להם (לחברה) כל סיבה שבעולם לתקן או לשים לב או לעקוב אחרי הבעיה בגלל 2 סיבות:
1. מדובר על רכב בעלות גבוהה של 180k ש״ח.
2. הדגם המשיך עד שנת 2012 ואף עבר מס שינויים חיצוניים ופנימיים החל מ אוגוסט 2010.
אותו חלק המוחלף כיום למתלוננים הוא החלק החדש השייך כבר לשנת 2010 שעברו שינוי.
זה הביסוס שלי.
היום שהייתי במורשה ושאלתי את "היועץ רכב" האם זה משהו שיכול לחזור בשנית הוא אמר ליי שאין מה לדאוג זהו חלק משודרג
וחברת דלק למדו מספיק ומכירים את התופעה ולא יקחו סיכון וייצרו את אותו המוצר בשנית הוא טען שזהו חלק שעשוי מחומרים חדישים
יותר ואין שום סיבה לדאוג שזה יחזור בשניתת מקוווה באמת שלא יחזור העיקר שהחליפו את החלק וסוף כול סוף מאזדה כן עומדים
לטובת הלקוח במיקרים החריגים האלהה בעלי המאזדות 6 למיניהן להתעמץ יותר ולדרוש את ההחלפה כי זה כן ישתלם לכם
נ.ב
המחלה השנייה ברכב היא כיסא נהג רופף היום כשהיתיי ניכנסו שני בחורים עם הבעיה הזאת למי שניתקל בבעיה הזאת אני לא יודע אם
על תחול ההתחיבות להחלפה במיקרה זה
  • שבועיים מאוחר יותר ...
חבר שלי היה במוסך מורשה ביום ראשון הזה,הם צילמו את הדשבורד.
למחרת התקשרו והודיעו לו שייש אישור החלפה ותיאמו איתו הגעה.
ברגעים אלו מתקינים/ סיימו להתקין את החלק החדש.
סה"כ מרגע התלונה עד להחלפה 4 ימים.
מאזדה 6 2008 שכבר שנתיים לא באחריות.
שמח לשמוע. מסתבר שכל מה שהיה צריך לעשות, זה לבקש.
העובדה שהם מחליפים לכל מתלונן מראה כי הם מבינים שמדובר בתקלה שלהם, אך עדיין, הם לא מכריזים על קריאת "ריקול"
ולבצע החלפה לכולם. הם פועלים בשיטת המצליח, התלוננת - יוחלף. יש המון שבאמת ובתמים חושבים שהנזק הזה נגרם משימוש בחומרים לא איכותיים באחריותם.
אני שמח שדלק משתפים פעולה ולא מעכבים ומסרבים לטפל בבעיה,
אבל הייתי מצפה מהם להיות יותר יסודיים, ולזמן את כולם.
התשלום הוא עבור העבודה. אם קיבל את זה בלי לשלם על עבודה הרוויח כפליים!!
