adirmazda
כל מה שפורסם על ידי adirmazda
  1. שלום לכולם ברשותי מאזדה 6 פרמיום 2008 , היום כשחניתי את הרכב הגג שמש נישאר פתוח. לא כולו אלה כלפי מעלה חצי פתוח, למי שמבין אותי. ולא ניסגר באזעקה , לא שמתי לב והתחיל לרדת גשם חזק. אחרי 10 דק ירדתי למטה לבדוק אם סגרתי את הגג וגלתי ששכחתי, חדרו טיפה מים למסילה העליונה, לא משהו רציני. השאלה שליי אם זה יכול לגרום לבעיה? חשוב לי מאוד לדעת. תודה לכל העוזרים, אשמח לתגובות.
  2. תודה מיכאל, אתמול עשיתי טיפול 90 ויש לציין שאין נזילות במנוע או איפה שהפילטר שמן יושב הכול יבש,סירקולציה תמיד סגורה (אוויר שלא ניכנס מבחוץ) מאוד מסקרן מזה?
  3. ערב טוב לכולם ברשותי מאזדה 6 מנוע 2500,ברכב בעיה מאוד מוזרה שאף אחד לא יודע לענות לי עליה בברור, כאשר נוסעים ברכב בנסיעה רגועה הכול טוב עד הרגע שמתחילים להאיץ את המנוע לסלדים גבוהים של 5 וחצי 6, פתאום מרגישים מן ריח שרוף כזה שיוצא מכיוון המזגן ריח של פלסטיק שרוף לכמה שניות ואז נעלם, הריח הזה ניגרם רק כאשר המנוע עולה לטורים גבוהים בנסיעה רגילה אין שום זכר לזה, אם מישהו יודע או ניתקל בתופעה כזאת אשמח לתגובות...
  4. ערב טוב לכולם ברשותי מאזדה 6 פרמיום 2009 עם קסנונים מקוריים, כשמסתכלים על הפנס הוא לא דהוי ביכלל, להפך הוא חדש יחסית ואין שום סימן לכך שצריך לעשות חידוש פנסים, הבעיה נוצרת כשמדליקים תקסנונים נוצרים סימני דהייה מהחלק הפנימי של הפנס מה שעושה רושם למתבונן כליתוש פנסים, השאלה שליי האם באמת צריך לעשות ליתוש לפנסים או שמה הקסנונים שרפו את הפנס מבפנים עם הזמן??? ומה עושים במצב כזה?? אשמח לתגובות...
  5. זה בסדר, שמתי לב שיש לכם באתר גם גלונים למכירה אקפוץ אליכם לרכוש אחד כזה בהזדמנות..
  6. שלומי תודה רבה על העזרה ניראה מרשים מאוד ולא אכפתי לנסות אבל זה ניראה לי מוצר שיגמר לי מהר מאוד אם כמו שאני מכיר את עצמי זה יתרוקן תוך שלושה שבועות המוצר ניראה קטן יחסית אבל איכותי וזה עולה 100 שקל שזה לא מעט לבקבוק שניראה די קטן
  7. שלום רב לכולם רציתי לשאול מאיפה אני יכול להשיג גלון של סילקון צמיגים במקום לקנות כול פעם ב 40 או 50 שקל בקבוק סילקון שמספיק ל5 פעמים בלבד מאחר ואני חולה ניקיון של הרכב לא אכפת לי להשקיע על גלון שכזה שיהיה לי ברכב תודה לעוזרים...
  8. שלום ברשותי מאזדה 6 פרימיום מנוע 2500 שנת 2008 רציתי לדעת כול כמה קילומטרים עושים טיפול לרכב והכי חשוב איזה שמן מנוע צריך להשים ואיזה טיפול צריך לעשות ב850000 אשמח לתגובות
  9. היום שהייתי במורשה ושאלתי את "היועץ רכב" האם זה משהו שיכול לחזור בשנית הוא אמר ליי שאין מה לדאוג זהו חלק משודרג וחברת דלק למדו מספיק ומכירים את התופעה ולא יקחו סיכון וייצרו את אותו המוצר בשנית הוא טען שזהו חלק שעשוי מחומרים חדישים יותר ואין שום סיבה לדאוג שזה יחזור בשניתת מקוווה באמת שלא יחזור העיקר שהחליפו את החלק וסוף כול סוף מאזדה כן עומדים לטובת הלקוח במיקרים החריגים האלהה בעלי המאזדות 6 למיניהן להתעמץ יותר ולדרוש את ההחלפה כי זה כן ישתלם לכם נ.ב המחלה השנייה ברכב היא כיסא נהג רופף היום כשהיתיי ניכנסו שני בחורים עם הבעיה הזאת למי שניתקל בבעיה הזאת אני לא יודע אם על תחול ההתחיבות להחלפה במיקרה זה
  10. הבנתי...תודה רבה לך היום הייתי במורשה וברוך השם העניין הגיע לסופו והחליפו לי את החלק דשבורד הזה יש לציין שהרכב לא במסגרת אחריות כבר שנתיים מי שקרה לו את אותו המיקרה שיפנה לחברה מחליפים ללא בעיות יש לציין שגם נורת כרית אוויר דלקה ולאחר ההחלפה הנורה נעלמה מקווה שהבעיה היתה באמת משם
  11. אותי מעניין משהו אחר שאלה שאף אחד לא טרך לישאול: 1. מאיפה נוצרת הבעיה הזאת האם זה מהכרית אוויר? או מהחלק עצמו שזהו פלסטיק זול יחסית שרגיש לחום של של שמש? 2.במידה והחלפתי את החלק?? מי הבטיח לי שזה לא יחזור שוב....והאם זה יכול לחזור בשנית?
  12. אז ככה.. פניתי למוסך מורשה בשילובים בחולון של מאזדה פתחתי פנייה ואחרי שבוע חזרו אליי והפקידה שם אומרת לי הרכב הנ"ל קיבל יותר מידי פריבלגיות בעבר "רצון טוב" ולכן אין אפשרות ביכלל לפתוח פנייה לדלק מוטורס על הבעיה הזאת.. לא יודע מה לעשות זה פשוט מתסכל ליראות את החברה הזאת מתנערים מאחריות זאת בעיה נפוצה ברוב המאזדות האלה ואף אחד לא ממהר ביכלל ליקרוא לכול בעלי אותם הרכבים הללו לבוא ולתקן את הפגם בייצור שמי יודע זאת פצצה מתקתקת שהחומר שמופרש שם הוא חומר מזהם ...יש לי חבר עם אותו הרכב שאצלו זה היתפשט על כול הדשבורד רכב של 190 אלף שקל עשוי מחומרים של שני שקל זה פשוט בושה לחברה
  13. אני גם אם אותה בעיה מעדיף לישלוח פרטים בפרטי הבעיה שאני לא יכול לשולח הודעה פרטית כי לא עברתי את המיכסה של כמות ההודעות
  14. מה קורה ברשותי מאזדה 6 2008 הצורה החדשה וכן לצערי גם אני אם אותה בעיה שלחתי מכתב לדלק מוטורס מחכה להתפתחויות בנושא זאת בעיה מוכרת ומתסכלת רציתי לדעת איך אתה פועל לגבי הבעיה הזאת ואם ביכלל יש אם מי לדבר
  15. אז ככה בדקתי והריח לא בא מכיוון האנדברקס אלא מכיוון פתחי האוורור של המזגן בצד של הנהג זה מטריד אותי מזה יכול ליהיות מי שעוד שמע על תופעה כזו או אחרת אשמח לתשובות
  16. ערב טוב לכולם ברשותי מאזדה 6 2008 מנוע 2500 לאחרונה אני מרגיש ריח מוזר שבא לי לפנים בכול פעם שאני מאמץ את המנוע לאמץ את המנוע פירושו לחיצה עד לקו האדום ישר אחרי הלחיצה מגיע מן ריח מוזר כזה או של פלסטיק או של גזים אני לא יודע לאבחן בידיוק את הריח יש לציין שבנסיעה רגועה אין שום זכר לריח אשמח מאוד לתגובות אם מישהו שמע או מבין משהו בנושא הרכב עם 78 אלף קילומטר תודה לעוזרים
