dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4654 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
פורומים בחו"ל זה הכל טוב ויפה, אבל האקלים אצלנו שונה וזה משפיע על סוג השמן.
בכל מקרה, 5w30 סינטטי הייתי שם אצלי, בהמלצת המוסך שלי שמתמחה באיטלקיות.
בחיים לא הייתי שם בפיאט בת כמעט 14 שנה שמן 5W30 שינזול בקלות מהרכב אם יש נזילה קטנה או אפילו הזעה.
אני ממליץ על שמן 5W40 עם תקן מתאים של יצרן מוכר (AGIP LQ וכו'...).
שמן גיר אוטומט רק מקורי אדום מהמוסך של היבואן.
טיפול 10 שכלל את השמן הנ"ל, עלה לי 300 ש"ח במוסך, וזה כלל פילטרים מקוריים בלבד.
גם הפארפלו יכול לנזול, אז לא להשתמש בכזה? איזה מן קו מחשבה?
שמן 5W30 יותר "דק" משמן 10W40 , אם יש נזילה / הזעה הכמות שתנזול תהיה יותר גדולה מאשר שמן צמיגי יותר.
תקרא על זה ברשת ותבין : קבל דוגמא אחת מאלפי מקרים :
http://www.clublexus.com/forums/es300-and-es330/545573-switched-to-full-synthetic-now-oil-leaks.html
Synthetic oil WILL NOT cause leaks. It may however make already worn-out gaskets/seals more evident, by leaking past them, and/or cleaning any sludge and other gunk that was sealing the existing leak. This is because Synthetic oil has much better cleaning properties, flows much better than conventional oil, and hence also lubricates much better than conventional oil (This is a good thing).
