מד חום וולוו 940 ( 1998)
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4747 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום ,
מד הטמפרטורה קופץ ומידיי פעם נשאר בחלק הקר , ואז לאחר זמן מה עולה לחלק החם
1) האם זה חמור ? ( מבחינת תערובת הדלק )
2) האם דרוש להחליף את היוניט ?
3) מה עלות של החלפה ?
תודה לכול העוזרים.
בכבוד רב
ד"ר אלון .
בעלים של 2 שבדיות - אחת מהן אשה .השנייה וולוו 940
נישמע יותר בכיוון של לוח ,בכל מקרה תבדוק קונקטור חיישן חום מנוע (ישנם 2 חיישנים בוולוו) הקרוב יותר אלייך
יש נטייה של 2 החוטים להצמד ולקצר .
דרך אגב אחרי כל העצות באיזה שמן החלטת להשתמש?:-D .
אלי.
שלום.
גם אצלי ברכב הייתה בעיה כזאת. אומנם לא וולוו, אבל זה נשמע באמת כאילו יש בעיה במגעים של היוניט חום\יוניט מאוורר.
מבחינת תערובת דלק, אם המחשב קורא שהחום מנוע קר הוא "חושב" שצריך לתת עוד דלק, בדיוק כמו שאתה מניע את הרכב על הבוקר והטורים קצת גבוהים מהרגיל, כדי לחמם את האוטו, אז יכול להיות שכאשר המד חום "נופל" לך לאזור הקר, המחשב יזרים עוד דלק.
מה שיותר בעייתי לדעתי הוא העובדה שהמחשב לא יידע להפעיל את המאוורר רדיאטור אם החום מנוע דורש זאת. כוונתי היא שאם החום מנוע הוא בטמפרטורה שדורשת קירור, והמד חום שלך "נפל" לאזור הקר, המחשב יחשוב שקר, ולא יקרר עוד את המנוע, דבר שעלול להיות קצת מסוכן.
אם אתה אומר שאלה נפילות רגעיות זה פחות גרוע, אבל מה יקרה אם לא תשים לב בזמן נהיגה והנפילה תהיה יותר מרגעית ?
לגבי עלויות אני לא יודע, אני לא בעל וולוו, אלה עצות מתוך הגיון.
בהצלחה ויום טוב
שלום.
בהצלחה ויום טוב
בוולוו 940 ישנם 2 יוניטים הראשון חיישן טמפרטורה שאחראי על תערובת דלק ופעילות מאורר והשני ממותג למד טמפרטורה בלוח.
