מידע על בוכנה
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4767 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם
אני הנדסאי, עשיתי פרויקט בסוליד על בוכנה וטלטל ואני מחפש נתונים כמו מאיזה חומר הם עשוים ותהליך יצור
חיפשתי באינטרנט ולא מצאתי חוץ מקצת מידע בויקיפדיה.
תודה רבה.
תנסה פה :
http://www.wiseco.com/
חברת wiseco מיצרת בוכנות ברמה מאוד גבוהה .
בוכנות מיוצרות בתהליך של Forging: (חישול) ראה ויקיפדיה http://en.wikipedia.org/wiki/Forging
או בתהליך Castings : (יציקה) ראה ויקיפדיה http://en.wikipedia.org/wiki/Castings
מתוך האתר של Wiseco :
Quality begins with a forging. Castings are porous and weak, Hypereutectic pistons are merely a cast piston with an increased silicon content. Although slightly better, they are not nearly as strong as forgings-which are pressed into shape with a 2000 ton press. Wiseco starts with certified extruded bar stock and forges our pistons in-house with the world's most advanced forging presses. Most aftermarket piston companies do not make their own forgings and therefore cannot achieve the level of quality control that Wiseco demands.
After thorough inspection, the parts go through an extensive heat-treat and finishing process. This creates an excellent forging with maximum strength and minimum variance. Another benefit to making our own forgings is the ease of making the finished piston design dedicated to your specific engine combination. Most companies buy one-size-fits-all forgings that require massive amounts of milling to create a useable part. These parts are heavy and are not nearly as strong as Wiseco Piston. Wiseco can forge a variety of advanced materials including S.A.E. 4032 and 2618 alloys. High silicon 4032 is a durable and lighter material usually used in naturally aspirated engines. 2618 Alloy is designed for the rigors of blown, marine, and nitrous applications.
בהצלחה
תודה רבה על העזרה אבל אם אפשר מידע בעברית בבקשה
ידידי , באינטרנט בלי יכולת לקרא אנגלית אתה חצי נכה :wink:.
כיוון שאין תעשיה כזאת בארץ , סיכוי נמוך שתמצא מידע רציני בעיברית .
אין ברירה , תנסה לקרא ולתרגם , יש מילונים נהדרים ברשת : מורפיקס
