dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7968 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום ובוקר טוב
בלאנטיס אצלנו יש בעיית קירטועים מרגיזה בהחלט כאשר האוטו נמצא בעלייה קטנה או עלייה חדה לא משנה או לפעמים אפילו סתם ככה בנסיעה רגילה האוטו מקרטע ...זה כמו שהמנוע נכבה לאלפית השניה וחוזר לעצמו ....הבעיות הנוספות זה שבזמן שהברקס לחוץ וההילוך נמצא ב-די האוטו מנסה למשוך אותך בכל הכוח אפילו שהברקס עד סופו גם בשיוט רגיל על 100 קמ''ש יש משחק בטורים שהם עולים במאתיים יורדים במאתים ועל מנת לשחרר את זה יש צורך בלחיצה על הגז.
מישהו יודע מה יכול להוות גורם הבעיה לכל התקלות האלו?
שכחתי לציין הלאנטיס הינה מודל 2000 ועברה כ- 140k
עניין דיי מסוכן ..
לדעתי הכבל גז שלך תקוע קצת לפני הסוף..
בגלל זה הוא מושך לך ב 0.2 סל"ד ..
אמממ לך תבדוק את זה.. זה יכול להיות קצת מסוכן..
שלום ובוקר טוב
בעיה ידועה בלאנטיס.
מד ספיקת אוויר תקול.
עלות-עד 900 ש"ח.
אפשר לנסות למצא מפרוקיות.......
אם אתה רוצה לוודא שזה באמת החיישן הזה נתק את החוט שלו ותלחץ על המצערת ותראה אם המנוע "חזר לעצמו"
instead of bieng pussy whiped...WHIP THAT PUSSY!
שלום ובוקר טוב
מד זרימת אויר, בית מצערת מטונף שגורם לתקיעת ציר פרפר המצערת, חור בתעלת יניקת האויר סמוך למד זרימת האויר (נפוץ גם בלנטיס) -> כל אלו (ועוד רבים ו"טובים") יכולים לגרום לתקלה שציינת.
מה עושים ? דבר ראשון מנקים את חיישן זרימת האויר, בודקים שתעלת יניקת האויר תקינה -> עם דגש כפול על ה"אקורדיון" שנמצא באמצא התעלה ברוב הלאנטיסים (שם בד"כ הקרע) וכמובן לבדוק שהציר שמחובר לכבל גז (אותו ציר פרפר מצערת) נע בחופשיות וחוזר בחופשיות למקומו.
איציק
Deepal S05 MAX MY26 272Hp
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic
