dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4948 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
זה נורה של המנוע .
לפי דעתי יש איזה בעיה במנוע .
מאד ממליץ להגיע למוסך בדחיפות .אולי אפילו בגרירה .
אם אתה מדבר על האדומה זו מערכת הבלמים. חסר שמן או בעיה אחרת. בדוק שמן.
אם אתה מדבר על הכתומה לאחר הנעה זה אומר בעיה במערכת בקרת גזי הפליטה. מה שאומר שאפשר לנהוג למוסך בזהירות שכן תוכנית חירום מופעלת (אם כי שווה להרים טלפון למוסך ולוודא).
אני כמובן לא מדברת על האדום כי זה האמברקס פשוט למעלה (לא צילמתי תוך כדי נהיגה , בכל זאת.. :) ).
אני אסע למוסך הוא קרוב אליי מקווה שלא מדובר בהוצאה.. שוב תודה לכולם
איזה מנוע יש שם? אצלי בסופרב (הרכב הקודם 1.8T) זה העיד על שתי תקלות בזמנים שונים:
1. קוילים שהלכו (הוחלף במסגרת אחריות מורחבת).
2. רכיבי ואקום (או איך שלא קוראים לשלושת הליצנים האלו).
זה פולו 2004 והמנוע 1.4 ...
יש מצב שאני מדמיינת אבל היה ריח קצת מוזר בנסיעה, בגלל זה גם חשבתי שאולי זאת דליפת שמן אבל זו לא הנורית המתאימה כנראה..
http://www.vwgenuineparts.co.uk/vw_maintenance_yellow_warning.shtml
"EMISSIONS CONTROL LIGHT"
emission - פליטה.
מערכת בקרת פליטה זו לא מערכת פליטה.
מערכת בקרת פליטה כוללת את כל החיישנים של המנוע, מחשב ניהול, מצערת אלקטרונית, מערכות הצתה והזרקה הן גם חלק ממערכת בקרת פליטה ועוד.
מערכת פליטה זה רק האגזוז, סעפת הפליטה, חיישן/י חמצן והממיר הקטליטי.
כך שזה ממש לא אותו דבר.
נורה דולקת - תקלה במערכת ניהול מנוע, שגורמת (גם) לעליה ברמת זיהום אוויר.
המנורה הכתומה היא צ׳ק אנג׳יין! בעברית ״בדוק מנוע״ יש תקלה שאתה צריך להתחבר למחשב.
האדומה מן הסתם זאת הנד ברקס, היא דולקת גם שהוא מורם או מפלס נוזל בלמים נמוך מתקלה בבלמים וכו׳, אבל אני חושב שזאת לא הייתה השאלה!
volkswagen golf mk2 1.3
volkswagen golf mk2 1.6
Volkswagen golf mk2 1.3
לקרוא את התגובות שלפניך זה לכוסיות. גבר אמיתי לא באמת קורא מה אחרים כתבו כבר בשרשור:
זה נורה של המנוע .
טוב שלא עפת על עצמך :?
שכחת גם להוסיף שנסיעה של 1.2 ק"מ נוספים תגרום לכך שהקרבורטור ייפול לרדיאטור ויעשה סמטוחה מהפלאגים.
כולה נורת CHECK ENGINE. אפשר להיכנס למוסך בהזדמנות הראשונה ולהתחבר לסורק תקלות כדי לבדוק מהי התקלה.
נדלקה לי אותה מנורה שבוע שעבר (פולו 2004 1.4 גם כן), אפשר להמשיך בנסיעה כמו שאלעד אמר ולהיכנס למוסך שעושה דיאגנוסטיקה בזמן הקרוב.
אם את מאיזור המרכז לכי למוסך רון בת"א.
מה קשור עפתי על עצמי אתה יכול להסביר לי? ראיתי תגובות לא נכונות נכונות אז לא התייחסתי כבר לשאר, בינתיים אתה זה שעף על עצמך, אני לא הרמתי אף ולא אמרתי משהו אישי או פוגע אז מה קשור? יש לך בעיה כל שהיא אפשר בפרטי לא צריך להוריד פה את הרמה בוויכוחים.
סליחה באמת שניסיתי לעזור, יש פה המון ״חכמים״ שאוהבים להתנפל.
