dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5023 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
באימפרזה שברשותי הקלאץ' לדעתי מאוד גבוה, הוא נמצא כ-4 ס"מ מעל דוושת הברקס ויש לו הרבה שטח מת מיותר.
זה מאוד מעצבן , אני חודש עם הרכב וחשבתי שאני אתרגל אבל עדיין זה מפריע והבנתי שזה לא אמור להיות ככה.
האם יש דרך להוריד אותה ?
בנוסף , כאשר אני רוצה רק לשים ראשון תוך כדי נסיעה ללא עזיבת הקלאץ' רק כדי להתכונן לעצירה ולזינוק , ההילוך נכנס רק בכח (אז אני לא מכניס...) האם זה מנגנון הגנה כדי שלא אכניס לראשון באמצע הנסיעה? או בעיה
תודה רבה
Miata ND2
מאיפה הגעת למסכנה שצריך להחליף קלאצ'?
כל עוד הקלאצ' לא מחליק, אין מה להחליף אותו.
גם לא ברור לי, למה פותח השרשור קורא "שטח מת". אולי הכוונה בכלל ל "שטח" אחרי נקודת חיכוך כלפי מעלה?
יש הבדל בין דוושת מצמד גבוהה לבין מצמד שמפריד גבוה.
הילוך ראשון נכנס בכוח תוך כדי נסיעה - זה תקין.
תמשיך לנסוע ברכב עוד - אתה צריך להתרגל לרכב חדש.
הדוושת ברקס לא נמוכה.
השטח מת הוא גדול והוא מלמטה לנקודת החיכוך, זה אומר ששמים קלאץ' נקודת החיכוך מגיעה אחרי כמה ס"מ ואז יש שטח מת גדול .
כמובן שאני שם קלאץ' עד הסוף אבל עדיין זה מפריע...
VLADCLAR , אין לי מושג איך מרגישים האם הקלאץ' מחליק בידני ושמעתי את המושג הנ"ל רק באוטומט , איך אני יודע האם הקלאץ' שלי מחליק, לחיצה על הגז ברביעי ולראות אם הטורים עולים מהר ? אם כן אז הוא לא מחליק כי כמובן בהילוך רביעי במהירות נמוכה אי אפשר להאיץ והטורים לא עולים בהתאם :)
Miata ND2
קלאצ' מחליק זה כאשר אתה מכניס הילוך (לא משנה איזה הילוך), מרים את הקלאצ' למעלה, לוחץ על הגז - הטורים עולים לשחקים (כמו בניוטרל), אבל הרכב לא מאיץ.
אחרי שניות בודדות הרכב כן מתחיל להאיץ .
קרה לך דבר כזה? סימן שהגיע זמן להחליף מצמד.
לפעמים אפשר לנסוע עם מצמד שמפריד גבוה הרבה זמן.
אני נסעתי כך כמעט 3 שנים ו 85 אלף ק"מ. המצמד היה גבוה כאשר קניתי את הרכב, ובבדיקה היה רשום שהמצמד מפריד גבוה.
אם המצמד לא מחליק, תן לעצמך עוד זמן להתרגל -אולי עברת מרכב אחר, עם תחושות שונות.
עברתי מאוטומט ככה שאין לי מושג
ולא קרה לי לעולם הדבר שציינת ואני תמיד שם לב להתנהגות הטורים והרכב אבל עכשיו לימדת אותי מהו קלאץ מחליק- מודה לך.
Miata ND2
תיעזר בסבלנות, אתה צריך להתרגל גם לרכב חדש (בשבילך) וגם לצורת הפעלתו.
זה לוקח זמן.
יש לי שנת 96 קלאצ' חדש.
הקלאצ' שלך אמור להפריד למטה.
אולי כי הכבל שלך מתוח מדי לכן הוא מפריד למעלה. נקודת החיבור והניתוק בדוושה אפשר לכוון בעזרת מפתח 10 ו מפתח 11 עד כמה שאני זוכר.
אינסטגרם עם הריתוכים שלי :-D
http://instagram.com/newworldofdisorder
פות השירשור טוען שההילוכים ניכנסים קשה.המצמד גבוהה כי מתחו אותו למקסימום כי הוא לא הפריד למצמד 2 תפקידים א. להעביר את כוח המנוע דרך תיבת ההילוכים לגלגלים .ב להפריד את המנוע מתיבת ההילוכים הילוכים ניכנסים קשה מצמד מפריד גבוהה -צריך להחלף מצמד
הוא טוען ש רק ההילוך הראשון נכנס בכוח בנסיעה...
שאני רק קניתי את הרכב אצלי המצב היה בדיוק ההפך, הקלאצ' היה ממש ממש ממש קצר.
פשוט מכוונים איך שרוצים ונגמר הסיפור. אבל כן בסוף הקלאצ' הוחלף בכל מקרה כי היו רעשים מאיזה מיסב שיושב על הגיר (לא המיסב לחץ) אז על הדרך...
