dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5102 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
יש לי בעיה ברכב נדלקה לי מנורת ABS והרכב לא עוצר כמו שצריך ולא מגיב בחדות לדוושת הברקס
השאלה שלי היא האם יכול להיות שיש אוויר במערכת ? לא הוחלפו ברקסים לאחרונה .
האם מישהו מכיר את התופעה או יודע למה מנורת ה- ABS נדלקה בפתאומיות .
בעבר:
פיזו 205 TOP XRI
סיטרואן GT/GTI/SPORT
פיזו 306 XT 1.8 כיום ZX 1.4
נורת ABS נידלקה כנראה כחיווי על תקלה במערכת הABS
ברור שאין פה מה לשחק השאלה היא רק אם לנסוע בעדינות רבה למוסך רציני ( אם עדיין יש בלימה טובה ורק התגובה לא תקינה )
או להזמין גרר
אם יש לך שירות גרר חינם מהביטוח לא הייתי חושב הרבה
בכל מיקרה לא הייתי חושב הרבה
מה זה ? יכול להיות שחיישן הABS לא תקין
אבל שוב אני אומר את זה רק כניחוש לשאלה , בבלמים לא משחקים בניחושים
עפר .
עפר תודה רבה על הדאגה אני מעדיף לסדר את הרכב לבד לא פעם ולא פעמיים החלפתי בלמים בוסטר קאליפרים וכדו שקשור למערכת הבלמים אני מעוניין לקבל קצת אינפורמציה בנושא לפני שאני מתחיל לעבור על כל המערכת.
בעבר:
פיזו 205 TOP XRI
היי
NOT SAME
בכל מיקרה אויר במערכת למיטב ידיעתי לא אמור לדליקת נורת ABS
אויר במערכת יגרום להרגשה מוזרה בדוושה וירידה שלה ( אויר דחיס , נוזל בלמים לא )
סורק תקלות לבדוק חיישן ABS ?
היי
NOT SAME
זה מה שאני מרגיש בדוושה תודה בכול אופן מחר אני יעבוד על הרכב ויעדכן
בעבר:
פיזו 205 TOP XRI
אולי הבאנד של הגומיה של הציריה נפל על החיישן של הabs. קרה לי פעם.. תבדוק
החלפתי שבוע שעבר שני ציריות יש מצב אני יבדוק תנושא
בעבר:
פיזו 205 TOP XRI
מספיק שאחד מחיישני ה ABS מלוכלכך ולא מתפקד הייטב עלול ליצור בעייה שכזו. ממליץ לעבור על כל החיישנים ולהתחיל בניקוי שלהם בין היתר עם ספריי מגעים.
הבעיה נפתרה .
לפני כשבוע+/- החלפתי ציריות מכיווןן שהיה חם והייתי עצלן נתתי לאחד המוסכים פה באזור להחליף ציריות (כמה מסובך יכול להיות בלהחליף ציריות)
בקיצור לאחר הרמת הרכב התברר לי שהצריות לא נסגרו כראוי משמע שהציריה יצאה קצת ממקומה והחיישן ABS לא ישב כמו שצריך על גלגל ה-ABS ומשם נוצרו בעיות בלימה כמובן שבימים האחרונים ממש התחלתי להרגיש רעידות בנסיעה ורעשים מוזרים מהפרונט .
בכול אופן ניקיתי את החיישן על הדרך סגרתי את הציריות כמו שצריך בדקתי שהכול יושב במקום כראוי הברקסים עוצרים נהדר ואין יותר רעשים
מה כן המנורת ABS עדיין דולקת דרוש לבצע איפוס ע"י מחשב יבוצע בזמן הקרוב.
תודה רבה לכל העוזרים .
תומר,
בעבר:
פיזו 205 TOP XRI
טוב שהבעיה נפתרה אבל לפעמים האום נפתח לבד. ראה פוסט שלי מהעבר.
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=326189&highlight=%D7%90%D7%95%D7%9D+%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%A7%D7%98
ש מצב שאתה צודק אני עוקב אחרי האום במידה וישתחרר שוב מה שלא אמור לקרות אני יחליף לאום אחר יש אום בטחון שניתן לעקם אותו וכך נוצר לחץ על האום . תודה רבה לכולם על העזרה
בעבר:
פיזו 205 TOP XRI
