numnuts
כל מה שפורסם על ידי numnuts
דליפת קטנטנה מרדיאטור מזגן ניתן לתקן ?
numnuts פרסם הודעה בנושא של numnuts בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
קודם כל תודה לכולם על התגובות והידע. דיברתי עם בחור בעבודה שמבין בעניין , לדעתו הדרך היא דבק מיוחד אפוקסי שעושים תוך כדיי מתן וקום למערכת מעבר לזה בהצעת מרק חיפשתי באיביי חיפוש ראשוני ומצאתי רק 2 משומשים ברור לי שאם אמצא חלק ב500 שקל אבחר בחלק חדש , כרגע ההצעה היא כללית על 1600 שח ז"א כ1100 שח למעבה היות ועדיין יש קירור כנראה שאנסה להוסיף קרר לבד , כדיי לאפשר לי זמן למצוא מעבה במחיר יותר נוח שוב תודה עפר -
אני אכן מהעמק שאלה ,,, הוא ריתך על המכונית או שהסרתם את הרדיאטור ? אני אנסה לגלות אם מישהו מכיר את איש המסתורין מגניגר תודה -
חחח... אז ככה נתחיל מהסוף , אין גריטה ומלפני הסוף , עד שמצאתי רכב עם מנוע מעל גודל של טוסטוס עם הילוכים ידניים יצאה לי הנשמה חומר אטימה שרץ בתוך המערכת שמעתי כל מיני תגובות על חסימת המערכת אחר כך ויצירת כשלים אחרים, הבחור שטיפל מוכר חומר איטלקי והוא טען שלא מתאים למצב שלי ולא יחזיק אני חשבתי אולי לנסות לאטום מבחוץ עם אפוקסי אלומיניום ? אין לי כלכך מה להפסיד עם אטימה מבחוץ חוץ ממילוי הגז מחדש , פשוט מוזר לי שאני ראה את הדליפה ואין לי איך לאטום אותה עפר. -
הגעתי למילוי ראשון לפני שנה אצל מזגנאי מקומי שרק מילא גז וטען שהכל בסדר זה החזיק כחודשיים אבל עזבתי את זה בקיץ הנוכחי כבר ניגשתי למשהו שקיבל המלצות מאנשים , בוצע ואקום לאורך כ20 דקות והואקום החזיק הוכנס גז עם חומר זרחני , חיפשנו עם 2 גלאי גז ופנס אולטרא סגול ולא מצאנו דליפה לאחר חודשיים מהמילוי הורגשה ירידה חזקה בקירור ( אני לא משתמש הרבה במזגן ) ניגשתי אליו שוב , ומצאתי דיי ישר עם הפנס שלו דליפה קטנה ברדיאטור גם הוא לא מצא משהו נוסף אבל אמר שלסתום לא יתפוס וחבל לו על הכסף שלי , פשוט בודק אם יש אופציה אחרת , ושוב רואה את הדליפה , היא קטנטנה ומבעבעת ברדיאטור -
שאלה , פורד פוקוס 2013 עם בקרת אקלים , מזגן הפסיק לקרר אחרי חודשיים ממילוי בבדיקה עם פנס אולטרא ( שמנו חומר במילוי אבל אז לא ראינו דליפה וגם הואקום החזיק ) רואה בעבוע קטנטן ברדיאטור המוסכניק טוען אין מה לשים חומר סתימה לא יחזיק ואין מה לתקן רק להחליף ( רדיאטור + עבודה + ואקום וגז ) כ1600 שקל שאלתי - אני רואה את הדליפה , לא ניתן לסתום עם אפוקסי כלשהו מבחוץ ? או לרתך ? ואם חייבים להחליף , המלצות ? מחירים ? תודה מראש עפר.
מחפש המלצה למזגניסט באיזור חיפה / עמק יזרעאל
היי כולם, מחר זה זמן הסידורים , אם יש למישהו המלצה על משהו קרוב יותר מכרמיאל , אני סומך על ליאור (יודע איפה הוא גר) אבל קצת רחוק לי עפר. -
אין לאף אחד המלצה על בודק אמין וטוב למזגן באזור חיפה ועמק יזרעאל ? מקפיץ. -
בוקר טוב , פורד פוקוס 2013 המזגן הפסיק להוציא אויר קר , לפני מספר חודשים הייתה אותה תופעה ניגשתי למזגניסט מקומי הראיתי לו שהקלאץ נכנס אבל אין אויר קר, בדק ופסק שאין מספיק גז, ביקשתי בדיקת דליפה אך הוא אמר שאם לא טענו את המזגן בגז מראשיתו ( אין לי מושג ) אז זה הגיוני וזה זה , מיהרתי , זה לא עלה הרבה אז הלכתי על זה ואכן המזגן חזר לקרר , אני כמעט לא משתמש במזגן ( חובב רוח ) ועכשיו בקיץ הממשמש שוב המזגן לא מקרר. ולכן .... אשמח להמלצה על מישהו שקצת יותר יסודי , מכיר את דרעי , האם יש עוד המלצות ? האם יש דרך לאתר דליפה לבד ? כרגע לא יהיה רלוונטי כי מניח שהגז כבר עזב את המערכת, אבל אחרי המילוי/תיקון הבא אשמח לוודא . אני מניח שאפשר לשים מים וסבון כלים אבל האם זה יאתר דליפה קלה ? עצות ? המלצות ? תודה מראש עפר. ( פוקוס 2013 1600 5 דל' ידני )
היי, אצלי עובד עם טורקלייט ( סמסונג S10 ) בנוסף שמתי תוכנה של פורד בגירסה הנכה החינמית שלה, מציע לחפש אם יש גרסה הכי קרובה ליצרן הרכב , נכון שזה תומך בOBDII אבל רוב היצרנים מוסיפים ומרחיבים עליו וככל שהתוכנה מכירה טוב יותר את הרכב סיכוי טוב שתקבל יותר מידע ויותר מדויק עפר. ( גילוי נאות לא מבין כלום בכלום )
צודק , SILLY ME , מרמת ישי מקומות = עמק יזרעאל , חיפה / קריות משהו כזה תודה עפר.
מקפיץ עצות ? רעיונות ? מקומות אמינים ללכת אליהם ? תןדה עפר.
מוזר אם דליפת גז שהפסיק תוך יומיים לגמריי בלי ירידה בקירור קודם , לא ? המדחס נראה כפועל , ז"א כשמנוע עובד בלי מזגן הקלאץ מנותק כשמפעיל מזגן הקלאץ מתחבר , התכוונת לזה ? או לבדיקה אחרת ? ( תודה על התגובה ) עפר.
עלילות הפוקוס ..... אתמול הפעלתי מזגן ולא היה שום ! שינוי בטמפ' האוטו 2013 בערך 128K ( מנוע 1600 בנזין דגם הצ'בק ספורט עם בקרת אקלים ) חימום ואוורור עובדים בסדר , מהירויות BLOWER גם ניסיתי גם לשים טמפ לLO לא עזר פעם שעברה שהפעלתי מזגן היתה לפני ימים אחדים והוא עבד רגיל ובסדר אתמול כלום היום בבוקר בדקתי אם יש רעש ריליי - לכאורה יש בדקתי פיוז ( במנוע פיוז 27 ) נראה תקין בדקתי ריליי ( ריליי 11 ) והחלפתי עם ריליי 2 ( צופר ) צופר עובד אחרי החלפה מזגן .......... לא חיברתי OBD - אין שום כלום בטורק לייט עצות ? עפר.
היי כחלק מהצעת מחיר שקיבלתי , ציינו החלפת 2 משאבות מצמד - עליונה ותחתונה תחתונה אני חושב שאני מכיר - לפי חיפושים שלי היא נקראת הmaster clutch cylinder ונימצאת מחוברת לדוושה עצמה מה המשאבה העליונה ? איפה היא ? למה צריך 2 ? עפר.
בדקו לי באמת במוסך במחשב משהו ( חושב שחיפש ריקול ) ואמר שלא מצא אכן ראיתי באינטרנט אזכור כזה אבל לדגם האקובוסט כמו שכתבו מה בוקי שלח אני אנסה להוריד את התוכנה ולהריץ - נראה "מגניב" אם לא יותר תודה מעבר לזה עדיין אשמח להמלצות על מקום בצפון ( חיפה / עמק יזרעאל .. ) עפר.
היי , אתה בטוח שהוא לא מדבר על רובוטי ? שם יש כיול אם זה כמו בטויוטה ( לא מכיר את הרובוטי של פורד מעבר לשלום שלום וניסיון לא מוצלח עם רכב חברה ) עפר.
אנשים ? המלצות למקום ? הערכות מחיר (החלפת מצמד ידני בעלות של 5.5 יקר , אני טועה ? ) תודה מראש עפר.
ואם זה מצמד - מישהו יודע עלויות ? מקומות בצפון ? מה כדאי ? מקורי ? LUK ? VALEO ?
היי לא זוכר , עשיתי ישור קו בטיפול הקודם ( טיימינג , תושבת מנוע , ברקסים ..... לא זוכר שהיה נוזל בלם ) אבדוק - תודה בכל מקרה בדקתי מפלס והוא תקין החלפה לא בדקתי עפר.
רק עדכון מאוחר לעניין הבעיה נפתרה על ידי החלפת תחנת דלק ( כן כן לא צוחק )
היי, האם משהו נתקל בתופעה של דוושת מצמד קשה בפוקוס 3 1600 ידני ? האוטו עם 126K המצמד לא מחליק ואין בעיות שילוב , פשוט דוושה ממש כבדה ואם נגיע לזה , עלות החלפת מצמד ? מקום מומלץ בצפון ? זו הפעלה הידראולית לדעתי - עלות משאבה ? כל עצה תתקבל בברכה תודה הברך של עפר .
קורולה 2008 הגה נעשה מעט קשה ולא ממרכז
אין רעיונות ? -
היי רכב לא שלי קורולה 2008 רובוטית , כ220K , מטופלת בטויוטה כל חייה התלונה : היום ההגה הפך קשה יותר לסיבוב עשיתי סיבוב על הרכב , היה לי שנים כזה ההגה אכן מרגיש כבד יותר , אין נקישות אין נקודות של התנגדות שונה והתגבור עובד לא דולקות נורות וOBD נקי ( לא לוגד ולא פנדינג ) בנסיעה של כ50 וסיבוב ההגה לא מתמרכז חזרה האויר בגלגלים נבדק אתמול ולפי העין נראה תקין לא רואה חלקים מכופפים והאוטו לא מושך לפחות לא חזק לצד כלשהו רעיונות ? עפר.
היי , קודם כל, כל הכבוד, אחד המיזמים היפים . לעניין הציוד קטונתי אבל אגיד את האגורה שלי בכל זאת , אולי ימצא חן משהו. במחשבה שלי הציוד החשוב הוא זה שתוכל לעזור ולדעת להשתמש בצד הדרך ולכן : בוסטר הנעה - אמרת מיכל דלק - כנ"ל רק אוסיף שיהיה תקני ומאובטח ברכב פנס טוב ונוח ( פנס ראש זה אחלה ) כלים לפי נושא : לפנצ'ר - מגביה לג'ק ( נראה כמו צילינדר שמתיישב על הג'ק ונותן להרים יותר גבוה , לחילופין ג'ק מתנפח ידית כח לפתיחה של גוז'ונים סרבנים ספרי פנצ'ר קומפרסור משולש אזהרה עם אורות או פנס נצנץ ( הבריאות בצד הדרך גם חשובה ) כפפות לדלק- אמרנו מיכל דלק קטן משפך עם אף ארוך שיכול להזיז את מגן התדלוק ( לא מזכיר שמן מנוע ראה הערה בסוף ) חשמל - מולטיטסטר פשוט ( 30 שקל כזה ) פיוזים כללי - WD40 מיתר מצנח אזיקונים ג'בקה אף ארוך מברג רגיל פיליפס מתאם OBD2 לדרמן ב"ארגז" שלי יש עוד דברים , אבל מציע גם לחשוב שיש לנו נטיה להיות גיבורים ( לי לי מדבר על עצמי ) ולנסות לתקן דברים שבסדר כשזה שלך בגלל זה מחזיק למשל אפוקסי פלדה אבל למישהו אחר הייתי מאוד מהסס לתקן רצועה קרועה עם מיתר או רדיאטור שחטף מכה עם אפוקסי ומעדיף להמליץ לו על גרר פוטנציאל הנזק גבוה ויקר מקווה שלא התשתי ואולי עזר אם בא לך לדעת למה שמתי משהו אתה מוזמן לשאול ואשמח לענות ובטח שכחתי מלא עפר. גילוי נאות - לא מבין כלום בכלום ( זו השעה )
היי יש מתאם אבדוק מחר , בינתיים אחרי איפוס ונסיעה של כ10 ק"מ עוד לא נדלק שוב K44 רציתי כבר שבוע שעבר בינתיים בחנות שהלכתי לא היה , אמצא , צודק תודה רבה עפר.
