dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5195 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
עדכון קטן חברים
אז לא התייאשתי פירקתי את המצלמה פתחתי אותה וגיליתי נתק באחד החוטים בכל זאת מצלמה חדשה
חזרה לרכב ועובד יפה
עכשיו הבעיה היא כאשר שאני מניע את הרכב ומכניס לרורס התמונה נעלמת ומופיע מסך שחור
כשהרכב כבוי ואני ברורס התמונה חלקה וברורה
שיחקתי שוב בהגדרות ללא שינוי
מה עושים ??
שבת שלום
תעשה ניסיוי, ונראה אם זאת אותה בעיה כמו שקרה לי בGTI 6 שלי.
1. כאשר הרכב כבוי, לא מונע והמפתח בסוויצ. אתה משלב הילוך אחורי הכל עובד תקין?
2. כאשר הרכב מונע, אתה משלב הילוך אחורי, התמונה מופיע לחצי שנייה ואז נעלמת?
אם התשובה לשאלה הראשונה הן:
1. עובד תקין
2. אכן נעלם.
יש לך נפילת מתח.
נסה לקחת + ממקור אחר דרך ריליי שיפעיל תאורת הרורס.
אני רכשתי ריליי שמקבל בcom 12V
הcom מקבל פקודה מהמנורת רוורס.
כך שברגע שאתה משלב רוורס הריליי ממתג .
העברתי כבל נוסף מה+ שמגיע ממקור חזק, עדיף ישירות מהמצבר. אם לא נוח, אפשרי לחפש מקור יציב אחר ישירות מלוח הנתיכים ברכב.
והוא ייובר לריליי ולמצלמה.
כך שבפועל, יהיה כך:
אתה משלב רוורס, הריליי ממתג, ומעביר מתח ממקור יציב למצלמה.
כך זה נפתר אצלי.
אופציה עדיפה יותר, תבדוק אולי בכלל ה- (מינוס) לא יציב, אם חיברת אותו למקור כלשהו ברכב (למנורה?), נסה לחבר אותו ישירות לגוף הרכב ותראה אם זה פותר את הבעיה. ברכב של חבר זה עזר וזה פתר את הבעיה.
אם זה לא ה- (מינוס), אז אין מנוס ותצטרך לנסות את שיטת הריליי וכבל נוסף ל+ שיהיה יציב יותר.
תודה על התגובה המהירה
את המינוס משכתי מהגוף עם סופית מולחמת אז נשלול את המינוס
נראה לי נלך על האופציה של הרילי אפשר שירטוט איך לחבר את הרגליים
שוב תודה
שים לב. לריליי יש 2 כניסות של מינוס ופלוס.
ברגע שיהיה בהם מתח, הריליי יגשר את הצד השני.
אתה תצטרך לזהות בשירטוט של הריליי שתרכוש מי הם הרגליים.
אין לי דגם מומלץ כולם טובים ויעשו את העבודה. רק תדאג שאתה רוכש ריליי ל12 וולט עם תושבת.
MA210
תחתוך את החוט של מנורת רוורס.
רגל 85 - חוט של מנורת רוורס שבא מהרכב רגל 86 - חוט של מנורת רוורס שבא למנורה. רגל 30 - פלוס שלקחת איפה שלקחת, 87 - לפלוס של מצלמה. מינוס של מצלמה תחבר לחוט שהולך לגוף.
אם לא בא לך לחתוך את החוט של מנורה, אז ככה:
תוציא גישור ממנורת רוורס (מהפלוס שלה), חבר את הגישור לרגל 85, רגל 86 - לגוף. רגל 30 ורגל 87 כמו למעלה
Skoda Van+ '98 -> Citroen Berlingo '00 -> Citroen ZX '93 -> Suzuki Swift '91 -> Suzuki Jimny '09-> Daihatsu Terios '11
טוב אז ככה רק לוודא שאני מחבר נכון את הריליי
85- פלוס מאור הרורס
86- מינוס לגוף
87- פלוס מהמצלמה (מינוס לגוף)
30- פלוס קבוע
יום טוב
לגבי הממסר תבדוק פשוט עם רב מודד איפה הנקודה של ה- NO , NC
ותן מתח 12 וולט בהדקי הכניסה תבדק מתחים לפני שאתה מחבר את המצלמה.
לי יש בעיה עם מצלמה חדשה שעבדה כמה דקות ואז פשוט שווקה,
ניסיתי לחבר לטליזיה בבית ללא הצלחה (עם ספק חיצוני 12 וולט 1 אמפר)
לפי היצרן הצריכה היא 90 מילי אמפר, האם יתכן שנפילת מתח דפקה את המצלמה?
  • שבועיים מאוחר יותר ...
שלום חברים
אז ככה חיברתי את הריליי והכל עובד פיקס תמונה חלקה ויציבה
תודה רבה לכל העוזרים
