dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8056 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אני מניח שהתכוונת לבגאז' ולא "פגש"... בא מהמילה BAGGAGE שמשמעותה באנגלית "תא מטען".
ולא, לא ניתן להןסיף אותו לרכב מבלי לפרק את כל הריפודים והפלסטיקים.
בגאז' לא בא משום מילה אנגלית - המילה האנגלית ל"תא מטען" היא Trunk בארה"ב ו Boot באנגליה (וגם למיטב ידיעתי בשאר מדינות הכתר - אוסטרליה/ניו זילנד/דרא"פ).
Baggage באנגלית זה "מטען" (מה ששמים בתא המטען).
בגאז' כמו שהוא מבוטא בעברית בא דווקא מצרפתית למיטב ידיעתי (ששם אכן משמעותו "תא מטען") - עוד ביטוי נפוץ שבא דווקא מצרפתית הוא "ג'אנט".
אלו היו 60 שניות על סמנטיקה.
Fazer
  • תגובות 36
והשאלה היא האם אפשר לקחת את המנגנון פתיחה בקווליר (מפירוק) ולהרכיב בכל רכב?
פיזר, אני רואה אתה שולט בצרפתית, אני מקווה שלא ידעת סירחון בחיים :hihi:
some people need a high five
in the face
with a chair
עניין הפתיחה מאוד פשוט ולא מורכב כמו שאתם עושים אותו .
המנעול של תא המטען נפתח ע"י משיכה של זיז מסוים וננעל ע"י משיכה של אותו זיז בכיוון ההפוך .
מה שעושים , מחברים מנוע של נעילה מרכזית עם מוט ברזל קטן , שע"י לחיצה על כפתור המנוע מושך את זיז הפתיחה והדלת קופצת כתוצאה ממוטות טלקופיים מתוחים .
באמת לא מוסבך ...
"...You CanT Make a Hoe a House Wife"
Dr. Dre , 2001
דוד גודלי , תעשה לי ילד פג !!
אביב
ומי יכול לעשות את זה?
במחיר סביר כמובן..
כי כשאני בדקתי
ההצעה הכי נמוכה שקיבלתי היא 2000 שקלים
אוקיי, אני חשבתי על רעיון כזה:
לשים מנוע של נעילה מרכזית כמו שהרוג אמרו כאן, לשים בתא נהג כפתור שלוחצים עליו אז המנוע מזיז את זיז הפתיחה של הפגש לכיון פתיחה,
וכאשר הדלת נסגרת היא תלחץ על כפתור שינעל את המנוע.
מה דעתכם?
תשמע שחר אני לא יודע מול מי בדקת , אבל די נראה לי שקוסטה עשה את זה בהרבה פחות , אמנם זה היה בעזרת טריגר של ההזעקה שלו ( ההזעקה של פלדלת עם הביפר ) אבל עדיין , גם להרכיב מנגנון מרכב כלשהו ולחבר אותו בעזרת כבל לקדימה של האוטו לא נשמע כזה סיפור גדול וגם אם לחבר מנגנון ידני לא ממש תרגדיה , כל מה שצריך זה קצת יוזמה לקפוץ לפירוקיה , לחפש מנגנון כזה , לשבת שעה לפרק אותו ולהבין איך הוא עובד וליישם את זה ...
2000 ש"ח? נשמע לי כאילו ב2000 ש"ח על הדרך אתה מוריד ומחליק את הכפתור בגאג' ועל הדרך צוובע את הבגאג' עצנמו
ליביו , שעייף מדי מכדי לתקן טעויות כתיב שיודע שיש בהודעה הזאת.
If living is for learning
Then dying is forgetting
מה דעתכם?
אותה גברת בשינוי אדרת...
פיאסטה MK1 שנת 79 בשלבי שיפוץ ->[thread=41214]כאן[/thread]
מנוע:1L, ממוזגת+ תוספות.
אם אתה רוצה להחליק את הדלת האחורית זה ממש לא בעיה
אני עשיתי את זה בקליאו לבד ובחינם (לפחות את הפתיחה מבפנים)
תפתח את הדלת יש בפנים מנוע נעילה תסובב אותו ככה שהוא יעשה את הפעולה של לחיצה חיצונית ידנית.
את המנוע תחבר לחשמל שמגיע מהידית של המגב האחורי (זאת אומרת שחוץ מהכפתור החיצוני אתה מבטל גם את המגב)
וזהו סלמת
ברגע שאתה לוחץ על "הפעלת המגב " האחורי כביכול הדלת נפתחת.
מה שנשאר לך לעשות זה עבודת פחחות.
תהנה!!!
אוקיי.. נגיד שהבנתי...
יש סיכוי שתסרטט את זה בערך?
אגב! יש למישהו תמונה של מנוע של נעילה מרכזית?
כנס לאוטו-דיפו, הם מוכרים את זה ב-40 ש"ח בערך.
אוקיי, באוטו דיפו יש מנוע שיושב בדלת של הנהג - מנוע שאחרי על הכל [משהו כזה..]
ויש מנוע שיושב בכל דלת אחרת
איזה מהם אני צריך?
חשוב גם לציין שברכב אין לי נעילה מרכזית.. [במידה וזה קשור]
לא הבנתי מה אתה רוצה שאני אשרטט?
את המנוע נעילה או מה?
תפתח את תא המטען תסתכל מה זז שאתה לוחץ על הכפתור
ולשם תחבר את המנוע שיעבוד באותה צורה.
ממש לא סיפור!!!
אביב
במחיר סביר כמובן..
כי כשאני בדקתי
אני מוכן לעשות לך את העבודה תמורת סכום סימלי או טובות הנאה ...
זה כ"כ קל שאין לך מושג .
ולמה לחבר את זה לכפתור של המגב האחורי ?! זה טיפשי לחלוטין ...
זה לא כזה מורכב לעשות לו לחצן משלו .
את עניין ההחלקה הייתי משאיר לפחח ממוקצע ולא לחובבן ... :wink:
Dr. Dre , 2001
אביב
במחיר סביר כמובן..
כי כשאני בדקתי
נו אביב תמליץ שוב על איפה שעשית לרכב שלך פחחות במקרה ויצאו תוצאות טובות :wink:
in the face
with a chair
איזה מהם אני צריך?
המנועים שיושבים בדלתות הקידמיות הן בעלות חמישה חוטים (יש שם מנגנון בקרה).
בדלתות האחוריות זה בדרך כלל מנועים עם שני חוטים שמקבלים פקודות בלבד- כך שאם תרים את המנעול מקדימה כל שאר הדלתות יפתחו אבל אם תפתח מאחור אף אחד אחר לא יפתח, קפיש?
אתה צריך את המנוע הפשוט עם שני החוטים משום שאתה שולח לו פקודה להפתח/להנעל.
צריך בנוסף איזשהו מנגנון שיפסיק את פקודת הנעילה (מאחר והמערכת אמורה ליהיות במצב נורמאלי-סגור מה שנקרא בעברית normally closed). דרך אחת זה בעזרת איזשהו מפסק "limit switch" מחליף.
אני גם מתכנן לעשות משהו כזה אז אני אחשוב על משהו.
דני.
