dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8057 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אוקיי, כידוע לכולם יש את ההמצאה היפנית [הגאונית!] של פתיחת תא מטען כמו שפותחים את המכסה מנוע - ע"י משיכה של הדק שנמצא בתוך הרכב.
רציתי לדעת אם יש אפשרות לקנות מערכת כזו ולהרכיב אותה בפג'ו 205
תודה.
  • תגובות 36
אני מניח שהתכוונת לבגאז' ולא "פגש"... בא מהמילה BAGGAGE שמשמעותה באנגלית "תא מטען".
ולא, לא ניתן להןסיף אותו לרכב מבלי לפרק את כל הריפודים והפלסטיקים.
הכי טוב FSI!
אפשר לעשות דבר כזה דיי בקלות אפילו ...
כל מה שצריך זה מנוע של נעילה מרכזית עם קצת התאמה , חיבור לבקרה או לחצן לצורך פתיחה ומוטות טלסקופיים קשיחים במקום הישנים שקיימים והתבלו .
"...You CanT Make a Hoe a House Wife"
Dr. Dre , 2001
דוד גודלי , תעשה לי ילד פג !!
מה שבאתי לענות. :p
אתה יכול להשיג אחד משומש מחשמלאי רכב, כי חדש בדרך כלל מוכרים בסט של ארבעה.
ואם יש כבר מערכת נעילה מרכזית ברכב, אז זה עושה את העניין להרבה יותר פשוט אפילו.
קיים במקור ב-GTI, וכנראה גם בדגמי ה-FOREVER המאובזרים.
אכן קיים גם בדגמי הפוראוור המאובזרים 8)
הונדה סויויק 2002 מבסוט עד הגג! כי התקנתי עליו גגון והוא מכועררר...:roll:
אתם טועים!!
יש ב- GTI
נעילה מרכזית
אבל אי אפשר לפתוח את המא מטען עצמו מתוך הרכב!!
צריך לצאת החוצה וללחוץ על הכפתור!
הכוונה היא לבטל את זה ולפתוח את הבאגז' ללא יציאה מהרכב!
אפשר לעשות את זה ע"י מנגנון חשמלי
אבל זה יקר!!
לא נראה לי שזאת השאלה..
אבל אם כן... זה צריך להיות דיי מסובך כי המנגון ביפניות שונה לגמרי.
מאור.
האם הוא מתכוון רק לביטול הנעילה ואולי גם "הקפצת" הדלת או שהוא מתכוון שהדלת תעלה עד למעלה?
אם זו האפשרות השנייה זה הרבה יותר מסובך מרוב היפניות (וכשאני חושב על זה כרגע רובן סדאן) מהסיבה הפשוטה שהדלת של ה-205 כוללת חלון והיא הרבה יותר כבדה.
בשביל לעשות את זה יש לחבר מוט טלסקופי שעובד על לחץ שמן+משאבה וכל העניין לא כדאי בעליל.
נראה לי רק להקפיץ את הדלת
לא שהיא תעלה עד למעלה
הרבה עושים את זה בשביל להחליק את הכפתור של הבאגז'
לא נכון.
ברשותי 2 205.
בשתיהן נעילה מרכזית מקורית, הפותחת/נועלת את הדלת האחורית.
לא צריך לצאת מהרכב כדי לפתוח את הדלת.
:multi: רז .
נמכרה.
טיול נהיגה
בפורשה קאררה 4 GTS.
המרצדס שלי
נמכרה.
אוקיי, אני רואה שכמה מכם לא הבינו אז אני אסביר שוב..
הכוונה היא למנגנון שיש ביפניות, שמושכים הדק מתוך האוטו והדלק של התא מטען קופצת 2 ס"מ למעלה וככה לא צריך לפתוח אותה עם מפתח...
אני הבנתי למה אתה מתכוון, זה דיי מסובך במידה וכבר קיים אצלך הדק והוא לא עובד , אתה צריך להעביר כבל ברזל מההדק עד לתא מטען.
עכשיו העסק הופך להיות הרבה יותר מסובך אם לא קיים אצלך אותו הדק, כי אתה צריך להעביר את הכבל מאחורה ובשביל זה אתה צריך תעלה מיוחדת מה תשב לקדוח, בשביל זה?
Honda hornet 600
ביפניות (לפחות בחלק מהן- שרייד/ג'אסטי) המנגנו יושב על הבודי ולא על הדלת, אני לא יודע איך זה ברכבים אחרים. אם אין לך מנגנון כזה, או אין 205 עם מנגנון כזה, אז להכניס אחד יהיה מאוד קשה. אצלי בפיאסטה אני גם רוצה לשים מנגנון פתיחה למנעול של התא מטען וכמו שקודמי אמר ניתן להשתמש במנגנון של נעילה מרכזית שתשב בדלת עצמה (אצלי המנגנון יושב בדלת ונראה לי שגם אצלך) ואז צריך רק להתעסק עם חיווט חשמלי לדלת שזה לא בעיה. צריך רק לחשוב איך לארגן שהמנגנון יחזור אוטומטית למצב נעול כאשר סוגרים את הדלת (או בקר כמו בנעילה מרכזית שזה יקר, או איזה limit switch -אני עדיין עובד על זה. אם למישהוא יש שרטוט למעגל/בקר אלקטרוני אני אשמח.
דני.
פיאסטה MK1 שנת 79 בשלבי שיפוץ ->[thread=41214]כאן[/thread]
מנוע:1L, ממוזגת+ תוספות.
