dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2188 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
  • תגובות 2.9 אלף
אז מבלי להתחיל עכשיו בהתעסקות עם נגדים ושבבים, יש המלצה ספציפית\לינק לנורות טובות?
כל נורה טובה באתר POWERBULBS או אתרים גדולים דומים שיש להם שבבים של CREE וכו', וכתוב עליהם CANBUS FREE או ERROR FREE.
מהיכן הזמנת? איזה סוג?
יש איזה חוסר באתרים הגדולים הללו של נורות מסוג CREE, נורות שרציתי אבל לא היו זמינות לצערי, לא היה במלאי.
כיוון שדווקא היצרנים הקטנים יותר, כן מתקינים את הנגדים/שבבים נדרשים במקום להיות חזירים כמו פיליפס או אוסרם, שזה ממש מעצבן.
שלום לכולם,
לאחרונה חבר נתן לי במתנה פנסי קסנון במתנה (הוא החליף לקסנון-לד, אם הבנתי נכון)
אני לא מבין גדול בנושא ולכן לא אוכל להגיד איזה דגם / רמת בהירות.
השאלה היא כזו: לאילו מכם שיש קסנון ברכב שהורכב (הכוונה, קסנון שלא הגיע עם הרכב אלא הותקן)
האם משטרת ישראל מקפידה על כך? מחלקת דו"חות או הורדה מהכביש?
כי נניח, אותו סיפור לגבי חלונות כהים ברכב...בתכלס זה לא חוקי, ולאף אחד לא באמת אכפת מזה.
למעט לעבור טסט - שגם אז, אם אתה מכיר מישהו מבפנים אתה זורק לו 50 שקל והוא מעביר אותך.
אשמח לחוות דעת בפועל מאנשים שיש להם קסנון, ובפועל נסעו איתו תקופה - האם עצרו אתכם או לא?
תודה לעוזרים!
יש לך כאן שירשור ענק על נורות ועל המסביב.
בכל אופן קסנון אינו חוקי, ואם הוא בצבע מחשיד(לבן תכלת,לבן סגלגל וכו') צפה להורדה מהכביש.
בכל אופן אם הקסנון מתאים לרכב שלך(ובצבע לבן תקין) ומותקנת אצלך עדשה באוטו(פרוג'קטור) אם תעשה כיוון אורות ותכביא טוב את המגברים של הנורה לא אמורה להיות בעיה(אולי רק בטסט)
לא נכון. אין שום תקנה בתקנות התעבורה שמתייחסת לנורות קסנון (או לד). יש תקנה שאומרת שהנורות צריכות להאיר "בצבע צהוב או לבן" ולעמוד בתקנים האירופאים או האמריקאיים הרלוונטיים.
פה יש דיון קצת יותר עדכני ופחות מסובך להבנה.
Ford Focus estate ; Subaru XV
^^אוקי, סבבה,עצר אותך שוטר כשאתה עם קסנון ברכב שבמקור לא הגיע מהיבואן עם קסנון, אין לך מייצבים ומתזים(שבדרך כלל זה מה שנדרש עבור הסבה לקסנון ולפעולה תקינה שלו על מנת שלא יסנוור וכו'), בנוסף הפנס לא מותאם לקסנון.
השטור יגיד לך שינוי מבנה רכב והוא יהיה צודק ומוריד אותך מהכביש. תבוא לו עם תקנה XYZ שאומרת שמותר אור לבן,אותו דבר גם לגבי מכון טסטים שכן בודקים בקפדנות.
נושא המתזים עלה והובהר כי מתזים נדרשים מעל ל 2000 לומנס בהגדרה.
יש כיום קיטי קסנון של 25 וואט אשר לא חוצים את הנתון הזה ולכן, לא דורשים מתזים אך מערכת פילוס, כן.
יש חוקים ברורים, כדאי לקרוא אותם ולהבין מה מותר ומה אסור.
אותו בוחן יכול להוריד אותך בכל יום בהיר מהכביש כן? זה שתוכיח אחר כך שאתה בסדר זה לא בעיה.
לרוב, יטפלו לרכבים ישנים יותר שלדגמים שלהם, לא היו קסנונים או תאורת LED וכו'.
בכדי להוריד אותך מהכביש יש לבדוק בעזרת מכשור את מקדם הסנוור, כיצד האלומה נראית וכו'.
עריכה אחרונה על ידי Automatic1
החלק הראשון לא נכון. היום כבר אין דרישה למתזים ומייצבים, לפחות בנורות לד. למרות שלמיטב הבנתי גם בקסנון כבר אין דרישה. יש המון מכוניות עם תאורת לד שלא מגיעות עם המערכות האלה מהיצרן.
הוא יכול להוריד אותך מהכביש בעיקר אם אתה מסנוור, וזה לא קשור לגוון אלא לסוג הנורה שאתה משתמש בה. אתה יכול להרכיב גם נורת H7 בפנס שבנוי ל-H4 ולסנוור כל היום.
בעוון "שינוי מבנה" אפשר, בתכלס, להוריד כל רכב מהכביש. שמת מדבקה על הדלת? שינוי מבנה. החלפת צמיגים (לא מידה, סתם צמיג) לחברה אחרת? שינוי מבנה. תלית עץ ריח על המראה? שינוי מבנה. ונהיגה בקלות ראש כי אתה חוסם לעצמך את שדה הראיה.... בקיצור, אתה מבין לאן זה הולך. שינוי מבנה זה סעיף שכל שוטר יכול להשתמש בו לכל מטרה בכל רגע נתון, אבל השאלה היא האם הוא עומד במבחן בית המשפט.
עריכה: האוטומטי נתן תשובה יותר מדעית. וגם יש לו נורה בסמלון, אז אני מניח שהוא גם מבין בזה לא רע.
נושא המתזים נכון לנורות אשר חוצות את ה 2000 לומנס לפי התקנים/דרישות אירופאיות.
רשמתי כי יש כיום קיטי קסנון של 25 וואט אשר לא דורשים מתזים, בגלל שהם בגבול הזה.
מייצבים נדרשים לפי התקינה בהתאם לסוג הנורה, כדאי לקרוא כיוון שהכל רשום, אין טעם לנחש.
הזמנתי את הקיט הזה https://www.hids-direct.co.uk/h7-35w-ultra-slim-canbus-hid-xenon-conversion-kit/
מHIDS וממש התאכזבתי. קודם כל זה סט סיני וזול(מרגיש ממש זול) ופשוט עם מדבקה של HIDS וגם נשלחו אלי מגברים 55W במקום 35W.
כמו כן, צוין שזהו סט עם תאימות קאנבס ל90% מהרכבים. אני בעל סיאט לאון 2011 והסט הזה הדליק לי התראה על נורה שרופה.
נפתח קייס בפייפל והסט חזר לאגליה וקיבלתי זיכוי מלא.
לא ממליץ בכלל!
אשמח להמלצה על סט קסנון או אפילו טורבו לד H7 עד 300 ש"ח עם קאנבס.
עריכה אחרונה על ידי DrDooM
הזמנתי מאותו אתר נורות לד, וגם הן סיימו את חייהן לאחר כחודש, כנראה שהסחורה שלהם שווה לת*ת.
בכל אופן, הזמנתי לד לרכב(סקודה פאביה) מauxbeam, יש להם גם רזיסטורים שנמכרים בנפרד למנוע את ההתראה.
זוג לדים וזוג רזיסטורים עלו לי 150 שקל, ממליץ מאוד.
יש איפשהו REVIEW של הלדים של JDM ASTAR?
עם נתונים אמיתיים ממכשירי מדידה ולא תמונות של קיר בחשיפות שונות?
כי בבדיקות שראיתי של נורת לד H7 של פיליפס היא מפסידה לנורת OSRAM רגילה (H7 בעדשה)
ומחירה קרוב ל 700 שקלים הרבה יותר יקרה מהJDM
http://www.ebay.com/itm/Philips-X-treme-Ultinon-LED-headlight-bulb-H7-6000K-200-light-12985BWX2-/263055750034
