dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2188 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
איזה נורה עדיפה לפנים הרכב,
https://www.powerbulbs.com/product/xtreme-vision-festoon-6000k-30mm
(לפי מה שכתוב שם, בחבילה יש 2 נורות, הגיוני?)
או
https://www.powerbulbs.com/product/osram-ledriving-c5w-6000k-cool-white-31mm-single
https://www.powerbulbs.com/product/c5w-ledriving-6000k-cool-white-31mm-single
ההבדל בין השנייה לשלישית זה זווית הארה - אחד מהנורות 180" והשנייה 360", את האמת ש- 180" נראה לי יותר יתאים.
אשמח לשמוע את דעתכם.
Peugeot 106 XS 1.4 96' -> Toyota RunX 1.6 03' -> Mazda 3 2.0 08'
HU: Pioneer AVH-8650BT | Amp: Rainbow iPaul 4.300 Skull Edition | Component: Soon | Sub.W: Morel Primo 124
  • תגובות 2.9 אלף
שלום לכולם,
רכשתי השבוע מאזדה 3 2014 ואני מעוניין להחליף את כל הנורות המקוריות שמגיעות בצבע צהוב לנורות בצבע לבן.
אני צריך את עזרתכם ברכישה של הנורות הטובות ביותר בשוק, הבנתי גם שיש לי ברכב קנבוס (אני צודק?) שאני לא כ"כ מבין בזה אבל חשוב לי שזה לא יעשה נזק למערכות החשמל או לרכב בכללי. שיהיו תואמות לתקן של היצרן רק בצבע לבן :)
בכל מקרה, אני צריך זוג נורות לאורות ערפל, נורות לסלון (2 לקדימה - Map Light, נורה למרכז - Dome), נורות למראות איפור, ונורות ללוחית רישוי
אשמח להמלצה (ואשמח גם ללינקים) לנורות האיכותיות והטובות ביותר שמתאימות לרכב (עדיפות לא לסיניות פשוטות מאליאקספרס).
תודה רבה :)
* מצורפות תמונות מספר הרכב על הספק הנורות והתקן.
https://s1.postimg.org/5a6s4q06ov/image.jpg
https://s1.postimg.org/6gq3dbrvlb/image.jpg
Mazda 3 Spirit 2014 2.0L
בארץ יש לך את הדר- שם העסק HI LED , רק לדים מקצועיים וברמה גבוהה, יותר יקר מלהזמין ולהרכיב לבד כמובן.
אם אתה רוצה להזמין מחול, יש לך באייבי את fizzmo מוכר נורות איכותויות עם הגנה ל canbus וכל המסביב, תזמין את הנורות שאתה צריך ותתקין לבד, שים לב שהמחירים שלו לא זולים כמו הסינים, ולרוב המוצרים יש מחירי משלוח גם, לכן שווה להוסיף לעגלה ולקנות ביחד הכל, או לשלוח לו הודעה שיאחד לך מחיר משלוח אחד להכל. יש לו גם חבילות של עשר מסוג מסויים, ואז זה יוצא יותר משתלם.
המוצרים מגיעים די מהר כי הוא שולח מ uk ולא מסין.
קישור לחנות שלו :
https://www.ebay.com/usr/fizzmocouk
-I'd rather loose by a mile because I built my own car, than win by an inch because someone else built it for me. Your car, is your story, so don't let someone else write the book. -Moog
קישור לחנות שלו :
תודה רבה על עזרתך.
אין לי בעיה להתקין לבד, רוב הנורות זה די קל להתקין ברכב.
הבעיה שלי זה לקנות את הדברים המתאימים לרכב, הסתכלתי בחנות שלו אך יש לו יותר מדי מוצרים כדי שאצליח להבין במה טוב לי.. איך בעצם אוכל "לבנות עגלה" ממוצרים טובים ומתאימים לי?
איזה נורות היית רוצה להחליף?
כפי שרשמתי למעלה (בגדול את כל הנורות הצהובות ברכב);
זוג נורות לאורות ערפל, נורות לסלון (2 לקדימה - Map Light, נורה למרכז - Dome), נורות למראות איפור, נורות לתא המטען, ונורות ללוחית רישוי
היי, הרבה מהאנשים שנוהגים ברכב עם FULL LED המיצרן מדווחים שהניראות בכביש הרבה יותר טובה. חלקם אפילו מגדירים את הנורות הלד כאביזר בטיחות.
האם השיפור הוא כזה עצום רק כשמדובר בנורות מהיצרן או גם באפטר מרקט?
אני שוקל להוסיף לרכב שלי רק בגלל זה. אבל חושש מאובר תשומת לב מהמשטרה (גם ככה לרכב יש חלונות מושחרים) וכמובן להיכשל בטסטים.
נ.ב מעונין להחליף את תאורת הפנים באיביזה ללד. מדובר רק בנורה אחת, מהיכן ניתן לרכוש ואיזה נורה?
עריכה אחרונה על ידי shachar187
קישור לחנות שלו :
מי שצריך LED עם CANBUS - ללא שגיאות מבחינתי יש מקום אחד שאני ממליץ
http://deautokey.com/
יש מבצע גם - 13% הנחה
SC13
קובי
היי יש לי פורד פוקוס 2008 ואני רוצה להחליף את הנורות הקדמיות שלי לנורות לד האם זה עובר טסט ואם כן יש משהו מומלץ?
תקנו אותי אם אני טועה אבל הנורה צריכה להיות מסוג
H7 בשבילי?
יש ברשותי מאזדה 3 2014 ואני מעוניין להחליף את המנורות המקוריות והצהובות של הרכב ללבנות, מישהו יודע איזה איזה סוג נורות אני צריך לכל חלק (Socket) ברכב?
תודה רבה
שלום, אני מקבל בתחילת 2018 את ה Seat leon החדשה, הייתי מעוניין להחליף לה את המנורות דרך וערפל למנורות לבנות של החברה Philips white vision,
השאלה שלי על מה אני אמור להסתכל פה כדי לדעת איזה מנורות אני צריך בדיוק?
http://prntscr.com/h248p0
ועוד שאלה לגבי המנורות, האם זה חוקי להחליף לphilips white vision
http://www.autostore.co.il/%D7%96%D7%95%D7%92-%D7%A0%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA-PHILIPS-WhiteVision-H7.html
מקווה שאני מפרסם את זה במקום הנכון את השאלה.
עריכה אחרונה על ידי MiiX
ואייט ויג'ן עדיין חוקית(הדיאמונד לא)(אם אתה שואל על נורות אתה מקבל את גירסאת הסטייל.
או גבוהה ואור נמוך היינם H7 אני אישית כבר הייתי משקיע בטורבו לד לאור נממוך לפחות.
בנוסף יש לך שירשור נורות יעודי
הטורבו לד יתאים לרכב? ואם תוכל להביא לי קישורים כדי שאני אראה את המחירים?
ומה ההבדל בין הטורבו לד לבין האלו שפרסמתי למעלה?
והאם זה חוקי?
ומה לגבי מנורות ערפל אפשרי גם להחליף אותם?
ואם תוכל לרשום לי איזה סוג זה מנורת דרך? H?
ואיזה ערפל? H?
הטורבו לד כעיקרון אינו חוקי אך לאור העובדה של כמות המכוניות שעולות היום לכביש עם אורות לבנים(שהרבה מהם לד) שמים דגש נמוך יותר כבר על אורות.נורות אוג גבוהה הינן H7 ועוד זוג לאור גבוהה שהוא גם H7
H7:
מומלץ של AUXBEAM
מומלץ של JDMASTAR
H3:
AUXBEAM
נורות ערפל אצלך אמורות להיות H3
כמובן אתה יכול לקנות את הזולות יותר הן גם סבבה, אצלי אישית הJDMASTAR מותקנות שניים על המאזדה 3 (אותו דגם שהמלצתי לך רק עם תושבת H11)
