פג'ו 206 - סאנרוף לא תקין
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5713 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
אני עומד לפני קנייה של פג'ו 206.
בעייה שיש לרכב היא שהסאנרוף שלו לא עובד.
ממה יכולה לנבוע הבעיה ומה בערך עלות התיקון?(אני רוצה לדעת כמה אני צריך להוריד ממחיר הרכב).
בתודה מראש.
שמע אחי אני גם קניתי את הפג'ו שלי שהסאנרוף לא עבד..
השאלה מה בסנרוף לא עובד אתה צריך לבדוק..
אולי הוא ברח מהמסילה ובגלל זה הוא לא נפתח...
תבדוק אם אתה לוחץ על הפתיחה שלו יש רעש של מנוע של סנרוף עובד..
אם ממש כלום כלום אז או שהמנוע מת או שמשהו בחשמל למנוע לא תקין..
אם מנוע לא עובד זה בעיה חבל על הזמן זה יכול להיגמר ב1500-2000 במקרה הטוב לפי דעתי ולא במוסך מורשה..אם תילך למורשה זה בסביבות ה3500 אלף שקל כי הם לא מתעסקים בתיקונים שמים לך סנרוף חדש קומפלט..
אם המנוע עובד וזה משהו במסילות לי עלה 500שקל אצל מישהו פרטי באשקלון ועובד כמו בובה עכשיו...
זה מנגנון די בעייתי שנוטה להתקלקל לצערי. הגג כנראה נורא כבד.
יכולים להיות מספר גורמים כמו שרשמו לך:
1. מנוע לא עובד - זה עניין של באזור של 2000 ש"ח לדעתי
2. יש מצב שבמנוע יד גלגל שיניים שחוק, קיים טיפול של שחזור גלגל השיניים הזה - זה עולה כ 500 ש"ח למיטב זכרוני, אבל ההצלחה לא מובטחת.
3. יש עוד חלקים שיכולים לגרום לתקלות במנגנון הגג - אם המנוע כן עובד, אז יכולות להיות תקלות בממסרים ובמסילות. שגם פה עלולות להיות עלויות של כ 800 ש"ח וצפונה.
בכל מקרה כדאי להגיע לאחד מהמקצוענים שמתעסקים בזה. אני יכול להפנות אותך בפרטי אם תרצה לשלושה אנשים שמתעסקים עם זה. בכל מקרה עם הדבר הזה אל תתקרב למוסך מורשה - אולי רק לקבלת הצעת מחיר כי שם זה יהיה סכומים אסטרונומיים - גם מכיוון שהחלקים יקרים וגם העבודה כנראה מתומכרת כעבודה ארוכה.
בכל מקרה אם תתקן - אני ממליץ לך לשאול את בעל המקצוע מה ניתן לעשות כטיפול מונע במסילות על מנת להימנע מקילקולים עתידיים. בנוסף ממליץ להסיט את הוילון שיש מתחת לגג תמיד באופן ידני על מנת להקל על פעולת המנוע.
יואב
יואב :arrow:
