מצבר
ערן-S
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8605 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
המצבר בפולו החליט לעשות קונצים אחרי 3 וחצי שנים, מאיפה קונים מצבר 60AH בלי להוציא מחיר שערוריתי של 500 ש"ח :?:
Cars roll off the assembly line with a body,It's our mission to give it a soul
אצל הפרסים (פרוחזאד, יצחק שדה 23 פינת שוונצינו), מצבר של Shel
(אין לי מושג מה זה...) נמכר בכ-200 (נכון לבוקר יום שישי)...
באוטו-דיפו יש לפעמים סיילים על מצברים ישראלים שנפ/וולטה (קניתי לפני חצי שנה, בהנחה
של 30 אחוז - עם אחריות לשנתיים) ובמודעה שלהם לפני שבוע או שבועיים
מוכרים VARTA (גרמני) בהנחה של כ-50 אחוז...
Pick-A-Boo :wink:
MCS 2008
שתי אופציות:
לאוטו דיפו היה מבצע 50% הנחה על וארטה בשבוע שעבר-בדוק אם הוא עדיין אקטואלי.
לאייס (שהם למעשה אוטו-דיפו) יש מבצע דומה על מצברי טודור השבוע.
בכל אופן, שווה להשקיע עוד כמה גרושים ולקבל התקנה מקצועית, כולל בדיקת טעינה ובדיקה של המצבר הקיים.
שי
פיספסת אה הו, אה הו, פיספסת, אה הו. פיספסת, נפלת על פז'ו.
אתה רוצה להתאבד נסה ליפול על שברולט.
פיספסת, פיספסת אה הו.
:mm_yeah:
צודק ביותר :!:
אוטו-דיפו יודעים מה הם עושים, לפחות במקרה הזה.
MCS 2008
הכוונה היא בעיקר לבדיקה.
שי
זה מקצועי שחבל על הזמן.
1 הם משחררים את הקטבים
2 הם מחליפים את המצבר
3 הם בודקים טעינה
4 זהו. אין 4.
גברים ממאדים ונשים מפגרות על כל השכל.
3 הם בודקים טעינה
4 זהו. אין 4.
מה עם שחרור תושבות המצבר וסגירתו לאחר ההחלפה :?:
בלאגן... עזוב, אל תנסה בבית :wink:
למה אין 4 :?:
הולכים לגהץ אצל הקופאית הרוסיה (אני מתנצל מראש בפני יוצאי ברה"מ לשעבר)...
:wink: אני פשוט רגיל מסניפי אוטו-דיפו למיניהם...
:roll:
נ.ב.
לאחר מעשה, כדאי גם לגרז את הקטבים בספרטניות, למניעת קורוזיה.
על כל צרה שתבוא בוא תבוא... (אירופאית, לא? :wink: )
MCS 2008
התקנה מקצועית למצבר נשמע רלוונטי בערך כמו ריקון מקצועי של המאפרה. :wink:
אבל כשמתקינים מצבר חדש, לא מזיק שהמתקין יבדוק אותו (אם הוא משהו ששכב יותר מדי זמן על המדף ונפטרים ממנו במבצע, אז אולי הוא לא במיטבו).
שינקה ג'יפה מההדקים, יבדוק אותם אם הם במצב טוב, או צריכים החלפה, יקפיד על חיבור הדוק ויגרז קצת את כל החיבור אחרי הכל.
אם המצבר שהוחלף הלך יחסית מהר, אז שווה לבדוק טעינה אחרי שמחברים את החדש, למען יאריך ימים.
לא משהו שאי אפשר לעשות לבד בחניה (חוץ מבדיקת המצבר והטעינה), אבל יותר טוב מסתם לזרוק מצבר למקום ולחבר הדקים.
3 הם בודקים טעינה
4 זהו. אין 4.
מה עניינים איתך ? בגלל אנשים בלתי מקצועיים כמוך הרבה מצברים מוצאים את עצמם פתאום זרוקים מאחרי הכסאות הקדמיים , כשהכסא האחורי בכלל נעלם. :shock::wink:
בקיצור - התקנת מצברים זה מדע מורכב ,& WE"RE PRO...DON'T TRY THIS AT HOME :!:
3 הם בודקים טעינה
4 זהו. אין 4.
תצחק, תצחק.
זו כנראה השיטה החיפאית להחליף מצבר.
פעם אחרונה שהמצבר שלי שבק חיים (דווקא בשבת) הלכתי לאחד מבני דודינו בחיפה (בשבילך תומר) שעשה בדיוק את מה שאתה אמרת לו לעשות.
הוא רק שכח את שלב 1.5 - לנתק את האזעקה, מה שאילץ אותי לבצע את שלבים 5 ו-6 - ללכת לרדיו מרס ולתקן את האזעקה. :mad::mad::mad:
באוטו דיפו, כשפעם ניתקו לי את המצבר (כדי לבדוק אם כבלים שרציתי לקנות שם יכולים להניע את האוטו) קפץ אחד המתקינים שם כנשוך נחש ועצר אותם לפני שהאזעקה נשרפה - הוא זה שגילה לי ש"כולם יודעים" ש-RANGER רגישות להחלפת מצברים.
היתה לי אלפא אדומה / היתה לי אלפא / היום אני נוסע / בדלתא לבנה.
* בודקים טעינה של מה שנכנס למצבר ממע' הטעינה.
* בודקים את המצבר בהעמסה.
* בודקים את רמת האלקטרוליט.
הכוונה לבדיקה שבה בודקים שהאלקטרוליט אכן ברמה מספקת.
בודקים את זה עם כלי כמו מבחנה עם מצוף שצף.
"המבצע" הוכתר בהצלחה.
290 ש"ח שולמו עבור מצבר TUDOR. המצבר המקורי פורק, הפלא וופלה גם הוא מתוצרת TUDOR, הוא החזיק 3.5 שנים.
