dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5932 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם,
יש לי כבר כמה זמן מן בעיה מרגיזה שאני עולה על כל באמפר ו\או מהמורה בכביש או כשאני מבצע סיבוב חד יש לי מן נקישות ותקתוקים בצד האחורי של הרכב.וזה לא מפסיק כל פעם. הלכתי למוסך אמרו לי שכנראה צריך להחליף את כל המתלה האחורי מכיון שיש חופש שם וזה רופף. זה יתכן דבר שכזה ? איך אפשר לדעת מה העלות של כל זה.? וכמו כן אמרו לי שאפשר לחיות עם זה אם אני רוצה להתרגל לרעיון שכל פעם שאני עולה על משהו זה כרוך בנקישות המרגיזות האלו.
אתה מדבר על פונטו דור ראשון (לא ספייס) ?
גם לי יש את הבעיה הזאת, רק בצד שמאל.. זה בעיה נפוצה מאוד ממה שראיתי בפורום פיאט באנגליה
http://www.fiatforum.com/punto-guides/56642-new-trailing-arm-bearings-fitted.html
http://www.fiatforum.com/punto-guides/179035-rear-suspension-arm-repair-kit.html
ממה שאני הבנתי
יש קיט שיפוץ באיביי (ואולי גם בארץ) לא עניין יקר במיוחד אבל קשה להרכיב את זה.
ויש גם את כל המתלה באיביי מוכן להרכבה, בטח יותר זול ממה שבארץ, אם כי לא בדקתי בכלל.
Citroen C1 2017 ידנית (ליום יום) | Fiat Punto Cabrio 60s 1995 (לא ברור למה 😅)
ממה שאני הבנתי
כן כן דור ראשון... שלי שנת 95.
ונכון זה לרוב מצד שמאל. אם אתה עומד מחוץ לרכב ומטלטל אותה כלפי מטה אתה שומע את זה מצד שמאל. זה מטריף לי את החיים הרעש הזה. הלכת גם למוסך בקשר לזה ?
הפונטו שלי לא רואה מוסך :lol: שנסדר את זה זה יהיה מחלקים מאיביי ועבודה מתחת לעמודים..
בהתחלה חשבנו שזה האגזוז אז הסתכלנו מלטמה אצל אגזוזן וניסו שמה להזיז את האגזוז וזה לא עזר. זה בטוח הבעיה הזאת ולא אגזוז.
תאמת גם הפונטו שלי במצב מדהים, רק הבעיה הזאת משגעת אותי :)
תעדכן אותי מה קורה עם זה בכל מקרה..
