dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5971 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום
מדובר ברכב מולטיפלה 2002 דיזל
כבר כמה זמן שמידיי פעם נורית check נדלקת בתחילת נסיעה והנסיעה ממשיכה כרגיל
הבעייה קרתה בעבר ולאחר איפוס מחשב נעלמה לכן לא התייחסתי לעניין הנורית
אתמול בלילה במהלך נסיעה באמצע ירידה פתאום נדלקה הנורית ובמקביל דוושת הגז לא הגיבה
הרכב נשאר דלוק עד שעצרתי בצד ואז הרכב נכבה
מיד לאחר שנכבה הוא לא נדלק בפעם הראשונה אבל לאחר כ-20 שניות אולי פחות הרכב הניע מיד ונסע רגיל
בנסיעה חזרה הבייתה שוב קרתה לי אותה תקלה בדיוק
אשמח לדעת כיוון לבעיה
לא ניתן לפתור את הבעיה ללא התחברות לסורק תקלות במוסך.
הבעיה יכולה לנבוע מחיישן בעל מגעים רופפים. אצלי, למשל, היתה תקלה בעלת מאפיינים דומים. בסוף זה נגמר בהחלפת חיישן קראנק.
בפיאט מולטיפלה הייתה גם הוראת תיקון, ע"י היצרן, שאומרת שיש לבצע חיבור חוטים ע"י הלחמה במחבר חיישן דוושת התאוצה שנמצא מתחת לשטיח הנוסע בצד ימין.
כמובן שלפני כן צריך לבדוק אם יש תקלה רשומה במחשב ניהול המנוע שיתכן שאכן תצביע על תקלת חיישן דוושת מצערת.
ברור שיתכנו סיבות אחרות לגמרי לבעייה שתיארת.
בברכה - רפי לין
תודה על התגובות
עדכון :
מחשב במוסף פיאט מורשה דייו על בעיה ב- ווסת לחץ דלק
אמרו לי שקודם כדאי לנקות את הווסת ורק אם זה לא עוזר אז להחליף
המוסכניק שלי פירק וניקה טוב טוב את הווסת בעלות של 250 ש"ח (לא פשוט בכלל להגיע לווסת)
כרגע הבעיה נעלמה יש לציין לבדרך למוסך זה קרה לי 5-6 פעמים תמיד בזמן שלא לחצתי על הגז (בירידות)
הבנתי שהחלק מאוד יקר אני מקווה שזה יגמר בניקוי בלבד
אם יש למישהו מקום לקניית חלקים בזול אשמח לשמוע
