gs1234
כל מה שפורסם על ידי gs1234
תודה על התגובות עדכון : מחשב במוסף פיאט מורשה דייו על בעיה ב- ווסת לחץ דלק אמרו לי שקודם כדאי לנקות את הווסת ורק אם זה לא עוזר אז להחליף המוסכניק שלי פירק וניקה טוב טוב את הווסת בעלות של 250 ש"ח (לא פשוט בכלל להגיע לווסת) כרגע הבעיה נעלמה יש לציין לבדרך למוסך זה קרה לי 5-6 פעמים תמיד בזמן שלא לחצתי על הגז (בירידות) הבנתי שהחלק מאוד יקר אני מקווה שזה יגמר בניקוי בלבד אם יש למישהו מקום לקניית חלקים בזול אשמח לשמוע
שלום מדובר ברכב מולטיפלה 2002 דיזל כבר כמה זמן שמידיי פעם נורית check נדלקת בתחילת נסיעה והנסיעה ממשיכה כרגיל הבעייה קרתה בעבר ולאחר איפוס מחשב נעלמה לכן לא התייחסתי לעניין הנורית אתמול בלילה במהלך נסיעה באמצע ירידה פתאום נדלקה הנורית ובמקביל דוושת הגז לא הגיבה הרכב נשאר דלוק עד שעצרתי בצד ואז הרכב נכבה מיד לאחר שנכבה הוא לא נדלק בפעם הראשונה אבל לאחר כ-20 שניות אולי פחות הרכב הניע מיד ונסע רגיל בנסיעה חזרה הבייתה שוב קרתה לי אותה תקלה בדיוק אשמח לדעת כיוון לבעיה
שלום היום עשו לי טיפול שגרתי במולטיפלה דיזל לאחר החלפת שמנים אני מקבל OIL LEVEL TOO HIGH לדברי המוסכניק הוא מדד ושם 5 ליטר שמן 10W40 האם זה בסדר או שבאמת זה יותר מידי? ואם כן איך ניתן לרוקן חלק מהכמות
יש לי שמן 15/40 של דלקו חצי סנטטי האם זה בסדר ?
שלום איזה שמן יש לשים בפיאט מולטיפלה דיזל. המד מראה על האמצע כמה בערך יש למלא.
שלום ברשותי מולטיפלה 2002 דיזל לפני שנה כשקניתי את האוטו ביצעתי טיפול הכולל החלפת שמנים מסננים וכו' כאשר הרכב היה 167,000ק"מ בנוסף החלפתי רצועת טיימינג באותו טיפול. לאחר חצי שנה (בעת העברת טסט) ביצעתי החלפת ברקסים(קדמי ואחורי) + משולש קדמי הרכב היה 173,000 ק"מ. כעת אני שנה מהטיפול הראשון הרכב נסע 183,500 ק"מ האם צריך לבצע עכשיו טיפול מכוון שעברה שנה או שניתן לחכות מספר חודשים עד ל-20,000. בנוסף בבדיקת שמן המד מראה בדיוק באמצע בין מינימום למקסימום האם יש למלאת שמן (אם כן איזה?) או שאפשר לחכות לטיפול (יש לציין שלא הוצרכתי למלאת שמן מאז הטיפול לפני שנה)
לשמחתי הוא פתר את הבעיה היא הייתה קשורה בהחלפה
השאלה אם יש לך רעיון לבעיה האם יש חיישן באיזור שאולי נפגע זז מהמקום וכו' האם קיים קשר חזק בין פירוק נבה ומיסב למערכת ה-ABS האם יש בעיה לסוע עם נורית זו
הלכתי למוסך השחר כהמלצתך והוא החליף נבה ומיסב(900 ש"ח) רק שלאחר הטיפול נדלקה נורת ABS הוא ניסה לבדוק ואמר שזה לא בטוח שקשור אליו, אמרתי לו שלא הייתה לי שום בעיה עם ה-ABS לפני. לאחר פירוק חוזר הוא אמר שנתנו לא מיסב לא נכון (משהוא בלי גלגלי שיניים לא בדיוק הבנתי) בכל מקרה גם לאחר הרכבה של מיסב חדש שונה לכאורה הנורית ABS שוב דולקת . כרגע הוא אמר לבא מחר בבוקר. אני ממש מיואש ומקווה שהוא לא ינסה להפיל עלי בעיה שהוא בעצמו יצר. אשמח לכל אצע בעניין שתוכל להוציא אותי מהברוך הזה. מדובר בפיאט מולטיפלה 2002 (גלגל שמאלי קדמי)
שלום בורג גלגל ימיני קידמי מסתובב חופשי בפיאט מולטיפלה האם ניתן לתקן הברגה ? או שחייב להחליף נבה ומיסב איפה מומלץ באיזור ירושלים ? צפי עלות האם הנסיעה מסוכנת עד שאתקן?
בטיפול האחרון החלפתי משולש קידמי שמאלי + 2 צמיגים קידמיים האם אני חייב כוון פרונט כתוצאה מהחלפת המשולש ? או שאחכה לטסט שאני עושה בימים הקרובים ובא אם תהיה בעיה יגידו לבצע כיוון
לאחר כישלון בטסט אני צריך לבצע את הטיפול הבא ברכב פיאט מולטיפלה 2002 דיזל החלפת משלוש קידמי שמאלי בלמים קידמיים שנייהם צינורות בלמים קידמיים בלמים אחורים שנייהם (כולל בלמים דרמים חריטה + משאבות ) הכל חלקים(חלופי אבל לא זבל סיני) + עבודה 2500 ש"ח אני רוצה לדעת האם זהו מחיר סביר ? תודה רבה
לפני יומים לא עברתי טסט ובין השאר אני צריך להחליף 2 צמיגים קדמיים אשמח לשמוע מהיא ההמלצה האם כדאי להשקיע קיבלתי הצעת מחיר 500ש"ח כולל עבודה ל- - 185/65 R 15 88T ENERGY E3A Michelin ו-390 ש"ח ל dunlop 185/65HR15 SP 300 88H
המזגן שלי לא עובד ולא מקרר מסתבר שהיה קצר ולא הגיע חשמל למדחס עלות פירוק ומציאת הקצר + תיקון הקצר + ואקום גז הכולל ניקוי הוספת גז ושמן 700 ש"ח רציתי לדעת האם זה מחיר סביר לעניין?
שלום אתמול פתאום אני שם לב להודעה בעת הדלקת הרכב והיא oil level too high עד אתמול התוצאה היתה ok זה מאוד משונה מכוון וזה לא בא מיד לאחר הוספת שמן ,עשיתי טיפול לפני שבוע וחצי ועד אתמול ההודעה לא הייתה. בבדיקת שמן לא הבחנתי במשהו שונה אשמח לדעת מה דעתכם.
שלום רציתי לדעת האם קריתי להחליף תושבת מנוע מקורית או שאפשר להתספק בחלק לא מקורי בתחום זה (רכב מולטיפלה)
שלום מד המהירות לא עובד מכונאי בדק ואמר שהחיבורים של החיישן בסדר ושיש לקחת לבדיקת מחשב בפיאט שעולה 200ש"ח רק כדי לקבל דיאגנוזה מה הבעיה ואז להחליט מה לעשות. האם זו הדרך היחידה או שעלי לקחת את הרכב למשהו אחר שיכול לטפל בבעיה.
כמה מותחנים של רצועת תיזמון יש בפיאט מולטיפלה?
gs1234 פרסם הודעה בנושא של gs1234 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
ביקשתי ממכונאי שיבדוק והוא אמר שהחיבורים נראים בסדר ושיש לפנות למוסך פיאט כדי שמחשב יבדוק את הלוח שעונים ויגיד היכן התקלה האם זה מה שאני צריך לעשות? או שצריך משהו אחר -
אתה יכול לכוון אותי איפה תיבת ההילוכים כדי שאוכל לזהות את החיישן -
רפי יש לך טיפים איך לבדוק ? -
תודה לגבי המד מהירות , יש לך המלצה למי לפנות באיזור ירושלים (או שניתן קודם לנסות לבד?) -
כמה מותחנים של רצועת טיימינג יש במולטיפלה? מולטיפלה 2002 מד מהירות + מד קילומטראג' פתאום מפסיק לעבוד ולאחר זמן מה חוזר לעבוד אשמח לדעת מה יכולה להיות הבעיה וכיצד ניתן לתקן זאת
איך ניתן לדעת בוודאות שמדובר בטורבו? כרגע הכל שמן בתחתית המוסך אמר שניבדוק צריכת שמן בעוד 500 ק"מ ורק אם חסר נמשיך לבדוק האם זה הטורבו (שוב איך ניתן לדעת?) האם יש לך מוסג לגבי מחיר העבודה? האם זה בסדר לשפץ ולא לקחת חדש? תודה מראש
קניתי רכב מולטיפלה עם נזילות שמן נאמר לי שנראה שהטורבו משפריץ ויש כנראה צורך לשפץ האם יכול להיות שזה רק צינור או חיבורים ? האם אני אמור להרגיש משהו בנסיעה אם הבעיה אכן בטורבו? האם יש אפשרות לאדם מן השורה לנסות להבחין בעניין ? מה מחיר שיפוץ טורבו או שעדיף חדש? ואם שיפוץ היכן כדאי לשפץ אני נמצא באיזור ירושלים
