dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5974 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
מנהלים אני מצטער, פתחתי את השרשור הזה ב"רכב כללי" אם אפשר למחוק אותו משם.
חבר'ה, שטפתי מקודם את הרכב שלי! לפתע האזעקה החלה לעבוד! רצתי לבית לנטרל אותה, והיא לא מתנטרלת!!
כל השכונה יצאה כבר החוצה, בגלל שלא היה לי נעים ניתקתי את המינוס מהמצבר! למישהו יש מושג מה אני יכול לעשות?
ברגע שאני מחבר את המינוס חזרה היא ממשיכה לצפצף וכל עוד היא עובדת הרכב מניע ל2 שניות ונכבה!
פיאט קופה 16VT - כי לא היה תקציב לפרארי
ואי איזה שאלה קשה :\ אני לא יודע איזה סוג אזעקה יש לי.
יש לי שלט מרובע שחור עם 4 לחצנים, 2 למעלה 2 למטה.
אחד מפעיל /מכבה את האזעקה. השני עושה אזעקה בשביל לדעת איפה האוטו.
השניים למטה, אחד מהם להשתיק את הרעש של האזעקה כלומר שלא תעשה רעש אם פותחים או סוגרים את הרכב, והאחרון כביכול אמור לפתוח את הבגאזק אבל הוא לא פעיל.
זה השלט הראשי שלי, ויש לי עוד שלט שקיבלתי עם הרכב, שרשום עליו MVP, זה כביכול שלט ביפר יש שם תמונה של רכב ושעה וכו'. אבל הוא לא פעיל כי אין לי סוללה תקינה בו.
פתחתי מכסה מנוע וראיתי רק את השופר של האזעקה, שחור מרובע כזה, קטנטן יחסית
שכחתי לציין, כשאני מנסה ללחוץ לביטול האזעקה נהיה לשניה אחת ציפצוף מהיר ואז חוזר לצפצפף רגיל
כנראה שהסוללה חלשה. נסה להחזיק את הכפתור כמה שניות קרוב לאוטו הוא אמרו להפעיל לך את האזעקה כרגיל.
אצלי זה ככה בMVP עם המסך.!
Seat Ibiza MK3 :twisted:
אני לא משתמש בשלט MVP, והסלולה בשלט חזקה, האור שנדלק בעת לחיצה חזק, והאזעקה קולטת טוב ישירות מהבית שלי (קומה 3).
חבר'ה תודה רבה על העזרה, ירדתי עכשיו למטה עם פרוז'קטור בשביל למצוא דרך לנטרל את השופר, ובכדי לבדוק חיברתי את המינוס ופתאום האזעקה שתקה, בדקתי עם השלט והיא עובדת כרגיל.
אני מאמין שבטח איכשהו טיפת מים הגיעה אליה או נגעה בחיבורים שעשו בלאגן וכנראה התייבש כבר.
תודה לכולם
לא הצלחתי לערוך.
חבר'ה קיצר האזעקה החליטה לשגע אותי.
היא פתאום עושה תיקתוקים כאלה מהירים, אני מנתק שוב את המינוס פתאום יוצא ממנה קול של סירנה אבל ממש ממש ממש חלשה, בקושי שומעים.
אני מחבר את המינוס, פתאום אין רעש והנעילה מרכזית פועלת , ואז אחרי כמה שניות היא מתחילה אזעקה.
קיצר לא יודע מה לעשות.
איך אפשר לפתור את הבעיה?
ראיתי שיש לי על הצופר כמו מקום להכניס מפתח קטן אבל אין לי את המפתח הזה. יש אפשרות אחרת?
מנהלים מצטער על החוצפה ועל הטריפל, פשוט אין לי את הכפתור לערוך הודעה אז אני צריך כל הזמן לרשום חדשה.
חבר'ה, ירדתי לאוטו עכשיו ומצאתי ליד הצופר של האזעקה כמו ראש מרובע שחור ו4 חוטים מחוברים אליו, הרמתי אותו והוא היה רטוב איפה שהחוטים , אחרי מבט לשם ראיתי שזה מעט גלוי והמים יכולים לגעת שם בקלות (העלתי תמונות).
בנוסף כאשר המינוס מנותק השופר של האזעקה עושה כמו זמזום כזה ממש חלש, צריך לקרב את האוזן אליו כדי לשמוע, מצאתי במכסה מנוע כמה פיוזים כאלה, 2 קטנים ועוד איזה 5-6 גדולים, ניתקתי את הראשון ופתאום הרעש נותק, כאילו ניטרלתי את האזעקה. העלתי תמונה.
על השופר רשום ELO, מה יכולה להיות הבעיה? הראש הזה המרובע השחור הוא כביכול זה שעשה בלאגן ואני צריך לייבש אותו?
p><p>
<img src=[/img] - סימנתי באדום את הפיוז שניטרל
לא יודע, בדקתי אותו והוא תקין.
יש אפשרות שבגלל הרטיבות בראש השחור הזה יש בלאגן?
אני עכשיו אנסה לפרק אותו ולייבש אותו חזק אם פן, במידה והוא לא התייבש מאתמול בלילה
התגובות שלך גרמו לי לבלבול.
אני לא מבין איזה פיוזים הוצאת לפי התמונ ה זה בית הפיוזים הראשי של האוטו והפיוזים המרובעים בעלי מכסה שקוף
פלסטיק הם פיוזים ראשיים של הרכב ולשם בטוח שלא חיברו את האזעקה.
הדבר "השחור" הזה הוא ממסר אני מאמין שכול מערכת האזעקה פשוט נרטבה והשתגעה.
איפה שראית קופסה שאליה ניתן להכניס מפתח זה בעצם המוח של האזעקה וסביר להניח שהוא נרטב ועשה לך בעיות
נסה לנתק את המוח הזה וליבש אותו טוב טוב.
כן עשיתי סלט , כנראה הפיוז שניתקתי היה ראשי ושולט גם על החשמל לאזעקה ולכן הוא ניתק אותה.
בכל אופן השתגעתי כבר. ירדתי לרכב שוב אני מחבר את המינוס היא מתחילה לאזעיק.
בכל אופן התייאשתי, וניתקתי חוט אחד שמגיע למוח אזעקה. ואז רק הנעילה מרכזית פעלה מהלחיצה בשלט.
ואז בדרכי למעלה לבית אני קולט מפתחון קטן שלא שמתי לב אליו שנמצא בצרור, רצתי לאוטו, הכנסתי וניטרלתי את האזעקה.
לפני שחזרתי הביתה אמרתי ניסיון אחרון, השארתי את האזעקה מנוטרלת, חיברתי חזרה את החוט שניתקתי, הכנסתי מינוס למצבר, ואז עם המפתח החזרתי לפעולה את המוח, ופתאום האזעקה עובדת רגיל :S
יכול להיות שהיא כבר התיבשה.
לדעתי למרות שהיא עובדת תיבש אותה עוד קצת כי יכול להיות שתתחיל להצטבר שם עכשיו לחות וקורוזייה
שתפגע במערכת בהמשך.
אחרי שתיבש אותה תעביר אותה מקום או שתנסה לכסות אותה עם משהו על מנת שלא תקבל מיים בפעם הבאה.
זה ממש מוזר משום שממש אחרי השטיפה בדקתי הכל שם, איפה שרואים את המוח של האזעקה בתמונה. ועברתי עם נייר סופג ולא הייתה רטיבות מלבד הכמה חוטים עם הריבוע השחור, שלפי מה שהבנתי לא קשור.
עכשיו האזעקה השתגע לי שוב פעם, כל היום עבדה כרגיל, עכשיו אחרי נסיעה באתי לסגור את האוטו פתאום אני שומע תיקתוקים ונורת בקרה שנמצאת אצלי בתא נהג מהבהבת. פתחתי מכסה מנוע, ניסיתי לנטרל עם המפתח, אבל לא עוזר.
מגיע לאזעקה 2 חוטים, אחד אדום, אחד לבן ועל הלבן מתחבר חוט עבה שחור.
אתמול ניתקתי את הלבן וזה השתיק אותה, הפעם היא לא השתתקה, ניתקתי מינוס, ואז חתכתי את החוט האדום השני והיא ממשיכה לתקתק! השתגעתי, הלכתי וניתקתי את הפיוז הענק הזה שהעלתי בתמונה גם וזהו \=
מה נסגר איתה? אני צריך להגיע למקום שמתעסק באזעקות? בעלי עסק יכולים לערבב אותי ולהגיד לי צריך אזעקה חדשה וכל מיני שיט כזה, ובעצם כל מה שעושה בלאגן זה איזה חוט שהיה ככה וככה.
אגב, ראיתי באשכול ישן אמרו דרך שהיא כביכול לנתק את המוח כמו שעשיתי אחרי כמה זמן לחבר שוב.
אפשרות אחרת, להפעיל סוויץ' שהאורות לוח שעונים ידלקו, לנתק מינוס, לחכות דקה, לסגור סוויץ ולהוציא מפתח ואז לחבר מינוס
הדברים האלה באמת עוזרים??
