כמה עולה מנוע?
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6029 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אהלן אנשים! בוקר טוב.
הלך לי המנוע בפולו ואמרו לי שכדאי לי להחליף במקום לשלוח אותו לשיפוץ.
למישהו יש מושג כמה אמור לעלות בערך מנוע לפולו 1.6 (בנזין, 75 כ"ס)?
ובכלל, מאיפה אני משיג אחד...?
ועוד שאלה: הוא הלך בדיוק שהתכוונתי למכור אותו. המחירון של הפולו (97) עומד על 16,800 לפי המחירון של יד 2. יש מישהו שמוכן לקנות ממני אותה ב-7,500 איך שהיא ולעשות לבד את התיקון.
נראה לכם ששווה לי יותר לעשות את התיקון לבד ולמכור ביותר או שגם ככה אני אקבל עליה מחיר נמוך וכל ההתעסקות לא שווה?
ובכלל, למישהו יש פתרון יותר טוב???
תודה רבה לכם אנשים! יום טוב.
"הנדפק ששונא את מרפי"
אם אתה לא מחפש הרפתקאות ולא אכפת לך להפסיד כמה שקלים אז תמכור את הרכב במצבו הנוכחי ותשתדרג לרכב חדש יותר.
החלפת המנוע תעלה במינימום של המינימום 5K ש"ח וזה במידה ואתה לא עושה את ההחלפה במוסך מורשה.
אם אתה מחליף מנוע ומתכוון להשאר עם הרכב אז הייתי עושה עוד כמה טיפולים "על הדרך" כשהמנוע בחוץ כדי למנוע תקלות בעתיד.
רוב הסיכויים שתוכל לסגור את הסיפור בפחות מ-10K ש"ח (שזה פחות או יותר ההפרש בין המחירון למה שמוכנים לתת לך על הרכב במצבו הנוכחי) הבעיה היא שרכבים ישנים לא נמכרים במחירון + לך תסביר לקונה מדוע בדיוק החלפת מנוע ובמקרה אתה גם מוכר (הקונה יחשוב שהרכב לימון ואתה מנסה להפתר ממנו) + ההתעסקות עם המכירה (טלפונים, בדיקות, להפסיד ימי עבודה וכו'). בקיצור, אני הייתי מוכר את הרכב, מקבל את העובדה שהפסדתי סכום כסף מסויים אבל לא הכנסתי ראש בריא למטה חולה.
בוקר טוב לך !
זו הייתה ההתלבטות שלי בדיוק עם הלומינה LTZ שהייתה.
הלך המנוע ולא רציתי למכור אותה בגרושים.
הבעיה שמנוע ללומינה הוא דיייקר ולדעתי אצלך יעלה פחות.
(אני שילמתי 7000 ש"ח רק על המנוע).
מאחר ואני לא מכיר את הרכב שלך וכמה יעלה מנוע כזה, לא אתייחס לצד הזה.
מה שרציתי לומר. זה שנכון כי החלפת מנוע יותר זולה משיפוצו.
אבל למה ?
כי בשיפוץ המנוע יהיה כמעט כמו חדש - אם יעשו עבודה טובה.
בעוד שמנוע ממגרש חלפים, לא ברור מאיפה בא, מה עבר עליו ומתי תצוץ התקלה הראשונה.
כך בחשבון, שבד"כ מנועים מייבוא/פירוק, באים עם אחריות של 3 חודשים עד חצי שנה במקרה הטוב !
ברור לכולנו, שאחריות על מנוע ל3 חודשים זה רק כדי שתיקח את המנוע תשלם, ותסתלק.
זה הימור. אם אתה רוצה למכור ולא אכפת לך, אתה יכול להשקיע מינימום, ולמכור.
ואם אתה מוכר, תעשה זאת מייד ! אל תמתין לבעיות שיצוצו אח"כ.
ואם מצד שני יש לך שיקול להשקיע ולהישאר עם הרכב, אני ממליץ בחום לעשות שיפוץ מנוע, ואז אתה בראש שקט.
בהצלחה !
