dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6279 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום וחג שמח.
הבוקר באתי לבדוק שמן ולהפתעתי המדיד שבור, כלומר יצאה רק הידית כל השאר החליק למטה עמוק.
הלכתי למוסך פירקו הרכיבו וכרגע אני בלי מדיד שמן.
ברנו רוצים על מדיד שמן מפלסטיק מקור,י שימו לב..422 שח הם לא נורמלים.
מישהו יודע היכן אני יכול להשיג?
אני מכרמיאל ועברתי בכל המגרשים והחניות חילוף פה באזור ואין כלום.
תודה ושוב חג שמח.
בעיה ידועה במורשים, המחירים שם מעבר להזויים. תנסה להריץ חיפוש פרוקיות/מגרשים צפון/חיפה ותתקשר לשאול אם יש שם קליאו לפני שאתה בא אני בטוח שתמצא משהו מועיל
אני באמת לא מבין מה יש לרנו מהמדידי פלסטיק האלה,
פעם אחת ראיתי במו עיני מישהו מוציא מדיד ברנו מגאן ומנגב אותו עם סמרטוט בעדינות ומוצא את עצמו עם המדיד שבור ביד.
איזה מחיר הזוי למדיד.. מקווה שתמצא אחד זול יותר.
HU: CarPC 3 In Progress [00%] AMP: Twister III F4-600
Woofer: Helon 165 (2 ohm) Tweeter: HX 165 PHASE SUBS: (X-ion 10" 350rms) X 2
Mitsubishi king
תצטרף למועדון... קרה לי בדיוק אותו דבר ברנו קליאו 99 שלי
מדדתי שמן וכשהחזרתי נשבר לי המדיד בתוך המנוע... רצו ממני 380 ש"ח, וזה היה נראה יותר מדי
גם אני מאזור הצפון והסתובבתי בכל עפולה ונצרת לחפש מדיד בפירוקים ולא מצאתי
בסוף בלית ברירה התייאשתי וקניתי מהמוסך... shit happens , קורה לפעמים....
כבר אמרתי שמצאתי מדיד תחליפי אבל באיכות ממש גרועה ולא בא לי לעבור את הסרט הזה שוב.
עכשיו יש לי שאלה יש לנו בבית מזדה 3 שנת 2005 והמדיד שלה קצת יותר ארוך משלי, בערך ב 2 ס"מ מדוד על המטר.
האם יכולה להיות בעיה שאני אשתמש במדיד של המזדה? בגלל העודף של ה 2 ס"מ. בנוסף המדיד הוא ממתכת ולא פלסטיק.
אני חושב שלא אבל יכול להיות שאני טועה בגדול והעודף הזה יכול להפריע שם למשהו למטה.
מישהו?
יכול לגרום למילוי שמן בכמות לא נכונה , או יותר או פחות בשום מצב לא בריא למנוע .
יהיה טוב, רק לא ידוע למי ומתי .
אני רוצה להסביר משהו שבמידה ואני מחליף מדיד אני משווה אותו עם המקורי ומסמן שנתות חדשות על החדש בכדי שיהיה תואם למקורי מבחינת מינימום מקסימום. כולל מדידה שווה מהידית של המוט.
אם אתה מקצר את המדיד לאותו אורך כמו המקורי, ומסמן שנתות חדשות ואתה בטוח במאה אחוז שלא תתבלבל, הדבר היחיד שנשאר לך לדאוג בקשר אליו זה שהמדיד החדש לא יהיה רחב מידי ויכנס כמו שצריך עד הסוף מעבר לזה מגיע לך מזל טוב, הצטרפת למועדון " קומבינות בע"מ"
תקשיב לפי דעתי תחפש סתם מדיד כלשהו שהוא קצת יותר ארוך ופשוט תשווה ותקצר אותו למדיד של הקליאו. ( אם יש לך עדיין את המדיד המקורי ).
אם לא אז תמשיך לחפש , חייבת להיות פירוקיה עם מדיד כזה.
פאולאנר- זאת הבירה שלי! ואין לה מחליפה
עדכון:
לאחר בדיקה מעמיקה של פירוקיות באזור מוסכים וכל השאר לא נמצא מדיד מתאים.
מה שכן מצאתי זה מדיד שמן של קלאו בי תחליפי שעשוי מפלסטיק של קש, מה שכנראה ישבר שוב תוך שבוע שבועיים גג!
לכן הלכתי קניתי מדיד שמן מקורי של מאזדה 3 שעלותו 195 ש"ח. יקר מאוד אבל זול ב 255 ש"ח מהמקורי של רנו.
המדידי למזלי באותו רוחב, אבל לא באותו עובי ככה שאין עם זה שום בעיה.
נאלצתי לחתוך את הקצה שלו בערך ב 2 ס"מ, ולאחר שהאורך שלו תאם למקורי ביצעתי בערך 5 מדידות מדוייקות בין השנתות של המינומים והמקסימום וכך יצא לי מדוייק.
המדיד נכנס חלק ויוצא חלק והראש של המדיד יושב טוב על הצינור.
אבל בתכלס למי שיש כסף שיקנה את המקורי הוא החזיק יפה 11.5 שנים.
בין היתר בגלל שהצינור של המדיד היה מפורק במוסך היה צורך להוריד את הרצועות מנוע אז כבר עשיתי טיפול הקדמתי ב 1500 ק"מ
להל פירוט הטיפול:
מדיד שמן 195
2 רצועות מנוע של חברת גטס 118
פילטר שמן מקורי 45
פילטר אוויר 20
שמן 10W40 של חברת מובייל 1 4 ליטר 100
אטם מכסה שסתומים מקורי 195
עבודה 250
סה"כ: 923 ש"ח.
טוב חברים עד פה להיום ניפגש בתקלה הבאה.
