dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6056 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
  • תגובות 516
נדב,
למה להתקין את הטורבו כל כך רחוק?
זה יפגע בהספק (גאזי הפליטה יתקררו) ויגדיל את ה - LAG.
מה אני מפספס?
106GTI - Deus ex machina
* מקום
* קירור
* יניקת אויר קר.
* קירור של האויר בדרך חזרה
* קירור של תא המנוע.
החיסרון זה לג ארוך, אבל אני בטוח שאפשר לפתור את זה איכשהו...
נדב
אגב, גזי פליטה קרים יותר הם בעלי צפיפות גבוהה יותר ויכולים בתיאוריה לסובב את הטורבו מהר יותר, למרות שהם נעים במהירות איטית יותר מאותה הסיבה (פחות נפח אותה מסה)
הפרוייקט הקטן(גדול) שלי למכירה, מכונית מרוץ ישראלית(לחצו כאן)
אתה בטוח שאתה רוצה את הפילטר אויר שלך מתחת לאוטו? אני בספק אם המנוע יחזיק מעמד בחורף אחרי שהוא ישתה משם מים ושאר הליכלוך. מה גם שזה יהיה נמוכך מידי במיוחד ברכב מונמך מה שיכול ליצור בעיה בפסי האטה ושאר מפגעי הכבישים שמוכרים לנו יותר מידי טוב.
some people need a high five
in the face
with a chair
יש המון מקום מוגן וגבוה ב106 מעל לדוד האחורי (מתחת לרצפת הבגאז) את האויר אפשר לשאוב מחור בפגוש האחורי שם לא יגיעו מים והאויר תמיד יהיה נקי!
הסיפור הזה גם יהיה פחות בולט לבוחני תנועה, אפשר אפילו להחביא בתור דוד דמה או כל מיני דברים מעניינים :roll:
נדב
ואיפה תריץ את הצנרת מהטורבו לסעפת יניקה? הרי אין לך מסלול בשלדה, בתוך הרכב בלתי אפשרי וכל מה שנשאר זה ליד המערכת פליטה החמה שתחמם טוב את הצנרת יניקה.
או שיש פיתרון?
in the face
with a chair
נדב,
בהתקנה סבירה של טורבו בחלל המנוע, הנקודות שהעלית מקבלות פתרונות סבירים.
אני עדיין חושב שהתקנת טורבו מאחור תגרור יותר חסרונות מיתרונות. במיוחד ה - LAG.
כמו שציין תומר, בהתקנה מאחורה צריך לפתור ניתוב צנרת אויר + הזנת שמן + חזרת שמן.
כמו כן יניקת אויר מאחורי הרכב זה לא טריוויאלי:
  • אתה יונק אויר מאזור לחץ נמוך וזה פוגע ביעילות
  • בגלל הטורבולנציה, האוויר עלול להיות מזוהם ברסס מים מהגלגלים, בגאזי פליטה מהאגזוז ועוד. (נקה את החלון האחורי, צא לסיבוב על כביש רטוב ותראה כמה מהר הוא מתלכלך. זו הסיבה שבהאצ'בקים יש מגב על החלון האחורי)
אגב - אשמח להסבר מדוע גזי פליטה קרים ואיטיים עדיפים להנעת טורבו. תמיד חשבתי שההיפך הוא הנכון.
נ.ב - למרות זאת, בהחלט יהיה מעניין לראות פרוייקט כזה. אני בעד פלורליזם!
לא עדיפים כלל וכלל. הגזים צריכים להיות חמים ומהירים!
אורן צריך מקסימום חום מיד לאחר הסעפת. דווקא לו יש יתרון בקטע הזה.
אפשר לשים מגיני אלומיניום למערכת הפליטה והיניקה.
"החיים הם לא קו ישר" - פיזבן
"If you want to test a man's character, give him power" - Abraham Lincoln
אוויר קר הוא צפוף יותר, לא אמרתי שזה יותר טוב, רק אמרתי ששווה לחשוב על זה.
סה"כ כמות המולקולות של גזי פליטה לא משתנה.
העלו לפה פעם איזה פרוייקט של טורבו באגזוז.
עד כמה שאני זוכר יש מקום לצינורות אוויר ושמן בתחתית האוטו, אבל אולי זה מסובך מדי בשביל הפרוייקט של אורן.
בכל מקרה הרעיון הוא טוב והוא עובד...
בברכה
נדב
אויר קר הוא בעל פחות אנרגיה (חוקי תרמודינמיקה בסיסיים), כלומר האנרגיה שוחררה כבר. לכן הטורבינה תקבל פחות כוח.
ברור שטורבו באגזוז יכול לעבוד, אבל כתוצאה מחוסר האנרגיה השימוש בטורבינה קטנה יותר יהיה חובה. טורבינה קטנה = קומפרסור מתאים. קומפרסור קטן יותר = פחות יעילות ויותר חום.
כמו כן, צריך להעביר צנרת יניקה מהאגזוז עד לקדמית הרכב. זה פשוט לא משתלם.
אשמח לקבל לינק לפרוייקט כזה ולהבין איך התגברו על הבעיות הנ"ל.
רעיון טוב זה רעיון שיש בו צורך!
יש ברעיון הזה יותר חסרונות מיתרונות, ואין בו צורך כלל.
בפרוייקט ההוא מדובר בקורבט עם מנוע סגור וגדישה נמוכה, והסיבה העיקרית שזה נעשה בצורה הזו, היא שהאמריקאים אוהבים גימיקים הסיבה השניה היא מחסור במקום.
ההתקנה שם הצריכה מיכל מיוחד לירדת שמן מהטורבו +משאבה מיוחדת השואבת את השמן חזרה לאגן - יקר ומורכב.
צנרת גדישה שעברה בתוך כנפונים וחצאית הצד-יקר וכבד.
צנרת אספקת שמן לטורבו-מסבך ופוגם באמינות.
בקורבט לא מורגש הלג, הרכב חזק גם ללא הטורבו ובגלל גודל המנוע הטורבו נכנס שם די מהר ונותן עוד קצת כוח.
גזים קרים, גזים חמים, זה רק בתאוריה.
בפועל ב106 אין מספיק גובה מאחורה בשביל נפילה חופשית של השמן למיכל.
אין מקום להעביר את צנרת הגדישה(לך תעביר צינור של לפחות "2 בתוך האוטו)
המנוע קטן עם יחס דחיסה נמוך והטורבו ייכנס מחרתיים.
איפה יישב מסנן האוויר? מה תעשה חור ברצפה?
זה טיפשי לעשות משהו יותר מסובך שאין בו צורך. בוא נגיד שיש לפחות מאה 106 שגודשות בעולם.
כמה מתוכן בארץ, וכולם הצליחו להשחיל שם איכשהו שבלול.
כשמישהו צועק טיפש ואני מסתובב, זה אומר שאני טיפש?
עדיף להעביר את המצבר אחורה, אפשר לבטל את המזגן ולקבל עוד קצת מקום למטה בהעדר המדחס.
in the face
with a chair
