עזרה מאזדה לאנטיס 99
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6657 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
[שלום לכולם ולבעלי ידע מקצועי במאזדה בפרט...
קניתי מאזדה 323 שנת 99 1800 מאדם מבוגר שניראה למראית עין אדם אמין... כאשר נסעתי איתו לבדיקה עם הרכב ויום לפני גם עשיתי סיבוב באוטו לא נדלקה שום מנורה.. אחרי הבדיקה שהרכב עבר, הבוחן אמר לי שאין תקלות מיוחדות ומצב הרכב סביר לנתונים שלו. סגרנו עסקה ונסעתי הביתה אחרי נסיעה של שעה+ באוטו נדלקת לי מנורהABS הייתי מופתע לראות את!! כיביתי את הרכב והנעתי שוב ולאחר כמה דקות שוב דלקה!
האוטו אצלי שבוע וכל פעם במהלך נסיעה של כמה דקות נדלת מנורת ABS
השאלה שלי היא:
האם זו בעיה שמוכרת במאזדה לאנטיס? ומה צריך לעשות?
האם יכול להיות שבעל הרכב עשה משהו באוטו כדי שאני לא אראה את הבעיה בזמן המכירה? אם כן מה הוא עשה?
בעיה נוספת היא כאשר אני מאמץ את המנוע אני שומע צלצולים מהמנוע זה קורה במיוחד בהילוך שני כאשר אני דורש עוד קצת כוח
מה זה יכול להיות?
תודה
אהלן,
בדרך כלל, כשנורת ABS נדלקת זה מעיד או על חיישן ABS אחורי שמאלי או על מחשב ABS (האם הנורה מהבהבת ?). כמו כן, לא חושב שבעל היה כל-כך תמים בעסקה. מה הסבירות שהתקלה התחילה מייד לאחר שקנית את הרכב ? שואפת ל-0.
כנראה חיישן הנקישות שלך לא תקין (האם נדלקת לך נורת CHECK ENGINE ? ) ולכן מחשב המנוע לא מקבל דיווח ממנו ואז ההצתה לא מתוקנת. תדלק בתחנת דלק אחרת, אולי זו הבעיה שלך.
בכל אופן, התקלות שציינת הן מאוד שכיחות בדגם הזה.
שמוליק
החלום : RX8
אהלן,
שמוליק
הנורה ABS לא מהבהבת.
אני יכול לבדוק את החיישן באופן עצמאי? למה זה דווקא אחורי שמאלי?
בקשר לנקישות לא נדלקה נורת צ'ק אנג'ן, האם תוסף דלק כמו 44K יעזור במיקרה זה?
אפשר להסביר לי מאיפה הרעש בא בידיוק? והאם זה דורש התייחסות מיידית?
שוב, אלו תקלות מאוד שכיחות בלנטיס BJ (שנים 99-04)
אתה יכול לבדוק כל דבר אם יש לך קצת ידיים טכניות, הבנה בחשמל וציוד.
בהנחה שהנורה תקינה (היא נדלקת לך לפני התנעה ?) אז לא חושב שיש לך בעיה בחיישן נקישות. נסה קודם לתדלק במקום אחר ואז בדוק. 44K לא יוכל לעזור לך.
שמוליק
החלום : RX8
]שוב, אלו תקלות מאוד שכיחות בלנטיס BJ (שנים 99-04)
שמוליק
זה קטע לא ברור היום למשל בבוקר בהנעה ראשונה הנורה נדלקה אחרי כמה דקות. והיום בצהריים הנעתי כאשר עוד שלפני הנורה דלקה קבוע..
הרעש של הציצולים בא ממערכת הסשתומים?
