dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6664 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אני רוצה לפרק את המייבש של המערכת מיזוג אצלי באוטו, מדובר על פיג'ו 106 עם מערכת מיזוג מקורית
לפי השרטוטים בתוכנת חלקים אני רואה שהמייבש תפוס לתושבת שכזאת בצד הקדמי של האוטו פלוס עוד איזה בורג בצד השמאלי של המייבש.
האם הדבר הזה מחייב אותי במייבש חדש מקורי (כדי שהוא יתפס בחיבורים המקוריים) או שאני יכול לקנות סתם מייבש רגיל?
ההליך פרוק הוא קודם של הצינורות מהמייבש או קודם מפרקים את המייבש מהאוטו?
some people need a high five
in the face
with a chair
אם יש גז במע' המזגן, אז בפתיחת הצנורות הגז ישתחרר לאויר ואז לאחר החלפת המייבש תאלץ למלא גז מחדש במע' וזה עולה עוד כסף. לכן כדאי לך לבצע הכל אצל מזגניסט הרכב השואב ע"י מכונת מיחזור את הגז שבמכוניתך ובסוף הטיפול/תיקון מבצע ואקום עמוק להוצאת לחות ורטיבות המהע' ומחזיר בחזרה את הגז שהוצא ממכוניתך ואם היה קצת חסר גז אז תחוייב בעלות גז רק של כמות קטנה שמוסיפים עד למשקל הנדרש.
בברכה - רפי לין :-)
1. עוד לא נתקלתי במזגניסט לרכב ששואב גז ומחייב רק על הגז שהוא הוסיף.
2. אין גז במערכת כי המדחס דולף ככה שאין גז לרוקן
in the face
with a chair
תתפלא אך יש צדיקים (תרתי משמע) כאלו.
זה כבר סיפור אחר. בכל מקרה תצטרך ואקום ומילוי גז כך שממילא תצטרך מזגניסט. תוספת המחיר עבור החלפת המייבש תהיה זניחה כיוון שאין שם הרבה עבודה.
אביב.
לאחר פירוק הצנרת יש לסגור את הקצוות הפתוחים .אחרת תצטרך לבצע שטיפה,
וזאת כדי למנוע כניסת לכלוך ואבק, דבר אשר עלול לגרום למדחס שיורכב להיתפס עם הזמן.
דגש נוסף ,בדוק את השסתום (אם הוא לא סתום).
לגבי מייבש ,גם אם אתה מחליף למיבש לא מקורי ומתאם אותו לרכב בדוק שהייונית מתאים בדיוק ומוברג עד הסוף.
שי
על המייבש יש את השסתום התפשטות עם העינית בדיקה
ויש שם משהו עם קונקטור של חשמל נדמה לי 4 פינים
אגב שטיפה, אני חושב שאחרי 4 שנים שהמערכת לא פועלת (חוץ מלפני שנתיים שהיה ניסוי איתור לדליפה) יהיה צורך בשטיפה גם ככה, לא?
מה ההבדל בין שטיפה לבין ואקום עמוק?
in the face
with a chair
כן, התכוונתי לשסתום ההתפשטות שעל המיבש.
הואקום תפקידו להוציא לחות וגזים אחרים שאינם הגז הרצוי,כמו אוויר.
שטיפה תפקידה לנקות את המערכת מחלקיקים לכלוך אבק ומתכות אשר עלולת לתפוס את הבוכנות של המדחס.
שי.
אתה חושב שלאור המצב (4 שנים של מערכת עם דליפה וללא כל פעולה) יש צורך בשטיפה?
הרי בזמן פרוק המייבש (לצורך החלפה) נכנסים חלקיקים גם ככה, לא?
אם צריך שטיפה במילא, זה יעזור לי מאוד כי ככה אני יכול לפרק את המייבש וללכת לקנות אחד עם דוגמה ביד
אם אין חובת שטיפה למרות המצב של המערכת, האם פרוק המייבש וסגירה של הצינורות עם שקית וגומיה יהיה מספיק אטום למנוע צורך בשטיפה?
אני פשוט רוצה להמנע משטיפה (בטח עוד כמה מאות שקלים) אבל כן לנסוע בלי המייבש כדי שתהיה לי דוגמה ביד לקנות אחד חדש
in the face
with a chair
זה תלוי במצב המדחס הקודם ומה התקלקל בו .
ובכלל אם המערכת לא פעלה 4 שנים, לא הייתי לוקח סיכונים בהריסתו של מדחס חדש וכן מבצע שטיפה.
במידה ואתה חושב שאין צורך לבצע שטיפה אז אתה יכול לאטום היטב את קצוות הצינורות או אפילו להשיג פקק.
אין בעיה לפרק ולסגור אחריי זמן קצר .
שי.
כן היה קירור טוב, אבל זה נכון ללפני שנתיים.
מה זה אומר דליפה מהציר?
זה אומר לפתוח שם את העסק ולהחליף איזה אטם?
in the face
with a chair
שים לב שיש בפיג'ו 106 שני סוגי קצוות צינור שמתחבר למייבש. האחד עגול והשני עם בליטה.
וכך גם בכניסה למייבש. אם תקנה מייבש לא מתאים תהיה דליפת גז.
ראה ציור.
דוד.
דוד מזרחי נפטר ועזב אותנו לעולם טוב יותר. יהי זכרו ברוך
