dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6783 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם,
רכשתי אתמול מתאם מהסוג הזה:
http://www.pccenter.co.il/Product.asp?productid=3184
מה שרכשתי הוא של STLAB, עובד נהדר.
אפשר לחבר להתקן הזה כל סוג של HD בין אם זה IDE או SATA או SCSI ולא משנה מה הגודל של הכונן.
אפשר גם לחבר דרך התקן זה CD חיצוני בין אם זה DVD או CD רגיל.
אני רואה כאן המון אפשרויות טובות לתחום הרכב משום ש:
א. זה לא צורך זרם רציני - כל ממיר DC לAC פשוט יכול להרים את המכשיר הזה.
ב. אפשר לחבר נפחים אדירים או כונן DVD חיצוני ואז כל דיסק הוא 4.7 גיגה.
ג. אפשר לקחת מכשיר כמו IPAQ עם כניסת USB ולהפוך אותו למרכז מולטימדיה מדהים.
ד. אפשר לקחת HU עם כניסת USB ולהשתמש בזה כנפח אחסון.
אני יודע שיש HD יעודיים לרכב עם פאנל של פיקוד.
אבל זה נראה לי גם משהו שיכול להיות מאוד מוצלח, מה אתם חושבים?
יש הצעות ליישום? שיפור?
Pioneer TS-X150
הבעייה היחידה היא העמידות של רכיבי מחשב בשני דברים שהאוטו איננו מצטיין בהם:
1) חום. בדוק את שתי טמפ' הקיצון של הHD (או כל רכיב אחר שתחבר) לפני שתצלה אותם. רכיבי מחשב רגישים לחום והשמש הישראלית לא מיטיבה עם שום דבר.
2) זעזועים. הארדיסקים ייכולים להיות רגישים עד מאוד. אם ייקרוס בפנים הדיסק, או שמקפיצה לא נכונה העין תחטוף 'קטנה'.. גם לא נעים, במיוחד אם יש לך שם כמה GB טובים של שירים.
מעבר לכך, אני לא רואה כל סכנה. בודד ושים אותו במקום מרוחק משמש, שכבת ספוג דקה מתחתיו ויהיה בסדר אני מאמין. שווה את הניסוי.
תודה בולי,
יש לי ג'יירוסקופ של דיסקמן ישן של סוני שאני מתכוון לנצל לצורך העניין, אני מודע למגבלות.
אם תחפש בזאפ אתה תמצא HD לרכב, רק שהפתרון שלי הרבה יותר זול.
אני מתכוון לעשות חיפוש בקרוב באלפיין אם יש להם מתאם לדיסק און קי כי אייפוד אני ממש לא מתכוון לקנות ולא רוצה להתקין.
אם מישהו יודע אם יש להם כזה דבר בשביל 9853 לא להתבייש ולשלוח לינק. אני ארים טלפון לאפריל טקליין כבר ביום ראשון לברר את זה.
Pioneer TS-X150
http://www.sonicelectronix.com/item_8266_Alpine+KCA-620M.html
http://www.crutchfield.com/App/Product/Item/Main.aspx?i=500KCA620M&tp=1672
שים לב לביקורות:
כולם טוענים שזה מאכזב ושמתח היציאה של המכשיר אינו חזק מספיק ע"מ לתפעל הארד-דיסקים חיצוניים, מלבד כמה אנשים -
אצלך לא תהיה הבעיה הנ"ל, כיוון שקנית את המתאם.
אבל צריך לבדוק את זה יותר לעומק.
ויש את זה:
http://indashpc.org/vbullettin/viewtopic.php?t=61
פחות קשור לנושא, אבל עדיין לא פחות מעניין. ראיתי שאתה חובב פרוייקטים כמוני, אולי תפיק מזה תועלת כלשהי.
תודה בולי - אני אברר על הKCA באפריל כבר ביום ראשון.
אם זה לא יצא משתלם, בטיסה הקרובה שלי מהעבודה לארה"ב אני חושב שזה יהיה הדבר הראשון שאני אקנה. (במידה וזה מתאים לHU שלי - אני מניח שכן...)
תודה!
Pioneer TS-X150
מחשבה שעברה לי עכשיו בראש - זה יכול להיות קצת מתסכל להעביר חצי טרה בייט שירים דרך מסך של 9853...
אבל אני אבדוק את זה בכל מקרה ביום ראשון.
Pioneer TS-X150
בהחלט זו בעיה.
יש לי DOK בנפח 2 ג'יגה וזה סיוט לחפש בו שירים.
אופציה של דפדוף בין תקיות עוזרת,אבל עדיין זו בעיה.
לדעתי תקנה כונן 40 ג'יגה של נייד בסביבות ה250 שקל(גם עמיד יותר לחבטות) ותחבר אותו,אומנם זה "רק" 40 ג'יגה אבל שוב,לך תדפדף בין כ"כ הרבה תקיות.
לדעתי כונן רגיל של מחשב נייח לא ישרוד הרבה זמן ברכב בעיקר בגלל התזוזות הרבות ברכב.
אופציה אחרת,יותר יקרה,וגם פחות נפח,היא כונן פלאש,אין בעיה של חום,אין בעיה של תזוזה רבה,16 ג'יגה עולה סביבות ה700.
Bayerische Motoren Werke
Abarth 595
