dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6770 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ככה יש לי ברכב מגבר Lightning Audio B2.300.4 כזה
ואני רוצה לשדרג את הרמקולים הקדמיים
אני שומע בעיקר טרנס פסיכודאלי{המון צלילים}
חשבתי על הרמקולים האלה:
Classic series B5A is a 13 cm (5,25") 2-way system using DLS EFR-technology for improved sound quality. 16 mm separate tweeter. Separate filters for bass and tweeter. Selectable tweeter level. Grilles are included.
B5A is a new model 2006 using DLS EFR system (Extended Frequency Response) for improved midrange.
label_start.gifSpecificationslabel_stop.gifWoofer size13 cm (5,25")CrossoverCable filter with 6/12 dB slope (LP/HP)Power handling capacity50 W RMS / 80 W maxTweeter16 mm (0,6")Crossover point (Hz)6000 HzFrequency range60 - 18.000 HzSensitivity91 dB (1W/1m)Outer diameter of woofer130 mm (5,12")Magnet size80 mm (3,15")Mounting depth63 mm (2,48")Mounting hole117 mm (4,62")Impedance4 ohm
אםזה חשוב הרכב זה ג'סטי ותיהיה בניה מיוחדת
ראיתי עבודות שלו נראו מקצועיות
המחיר 1200 לרמקולים ו 500 לבניה לשתי הדלתות
אני לא חזק בחרות
מכרים את החברה?? לסוג מוזיקה שאני שומע הם אמורים להיות טובים??
אני יוכל גם לשמוע אותם לפניההתקנ אבל ברכב אחר!!
[b]Control, vision, determination. These are the three fundamental components... of the new generation race car driver. Speed is a byproduct. Going fast. But remember: The car is you, you are the car. Okay? Let's riiide[/b]
המחיר ממש יקר לסט.
הנה המחיר שלו ב צ'יפר.
http://www.cheaper.co.il/Product.asp?ProID=570
אתה צריך לשמוע כדי להחליט אם אתה אוהב איך שהוא נשמע עם הסוג מוזיקה שאתה שומע. לפי דעתי הוא לא כל כך מתאים כי הוא סט די רך.
מה שאני יכול להגיד על הסט זה שהטויטר שלו ממש מצוין למחיר.
