dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7189 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם!
אתמול הופיעה לי התופעה הבאה:
בנסיעה בעיר, אני מעביר לניוטרל והסל"ד נשאר בסביבות ה-2000 קבוע. לאחר לחיצה עדינה על הגז הטורים יורדים חזרה. כמו כן גם אם אני בהילוך ומשחרר גז, האוטו פשוט ממשיך לנסוע כאילו אני לוחץ על הגז.
זה לא קורה תמיד, קרה לי כ-5 פעמים בנסיעה של 20 דקות.
בכל מקרה, אני זוכר שהיתה פה למישהו תופעה זהה בקליאו, אך אני לא מצליח למצוא את זה.
מישהו שמכיר את הבעיה...
המצערת שלך נתקעת.
תבדוק מנוע צעדים ותנקה את המצערת.
ניקיתי את שניהים + סעפת יניקה (עם תרסיס מיוחד) לפני שבועיים.
מאז הכל בסדר, עד אתמול :-(
לדעתי אתה מדבר על סיפור שתקף אותי בעבר
הפרפר נוגע בגוף מצערת באופן קל אך גורם לפרפר להעצר לפני הסגירה.
תנסה לנקות טוב טוב את הבית מצערת עם מטלית זה אוליי יפתור את הבעייה
מצערת חדשה עולה בסביבות ה-2000 ש"ח כך שגם אם לא נפתרה הבעייה אני מציע לך פשוט ללמוד לחיות עם זה
172 סוסים כבר לא מספיקים אז קנינו הונדה מצוננת
תלמד לחיות עם זה עאלק......מאיפה אתה מפציץ את הבדיחות האלה.
בדוק את מקור הבעיה, היום נתפס על 2K מחר נתפס על 3.5K, העסק לא בטיחותי במיוחד בשימוש יותר ספורטיבי.
Never drive faster than your guardian angel can fly
ברשד אתה כמוני יודע שלהרבה קליאו יש את זה לא רק בארץ זה תופעה של הדור ראשון, חלק אומרים שזה הכבל גז וחלק שזה הפרפר מצערת בסופו של דבר לחלק זה עוזר ולחלק זה.
אני? אני כבר חיי עם זה חצי שנה כי כסף למצערת חדשה אין לי (ולנקות אותה 20 מיליון פעם לא עוזר) וכבל גז אני יחליף בהזדמנות למרות שלרוב זה גם לא פתרון.
1969 Pontiac Firebird
:twisted:
בעבר:Honda Civic Type R, Renault Clio Sport, Peugeot 106 Rallye
מחר אני אנסה לנקות את המצערת ואת הפרפר עוד פעם.
ולגבי הכבל; לפי דעתי אצלי הוא לא מתוח כמו שצריך; דוושת הגז עולה למעלה אם אני תופס אותה מאחורה... :confused:
הייתי במנור ושאלתי האם זה נורמלי?!
הבחור לא ידע מה לענות לי, אז הוא בדק את זה בקליאו ספורט אחרת שהיתה במוסך, וגם אצלה היה את אותו הדבר.
האם זה ככה אצל כולם?!
כן... אין קשר בכלל, הקטע של הכבל גז הוא הכוונה שהוא מתיישן ונתקע מה שלרוב לא משנה וזה לא יעזור.
ניקוי המצערת גם לא יעזור וגם לא גירוז הקפיץ.
גם אם כן, אז זה זמני.
:twisted:
תאמין לי שכאשר אני אומר לך ניקיתי זה היה הכי יסודי שיש, פירקתי את הפרפר וניקיתי אותו עם ספרי קרבורטורים עד שהוא הבריק ובכל זאת אין שום קשר להתקעות המצערת.
אישית אני פשוט חושב שהקפיץ נחלש ואין לו כוח להחזיק את הפרפר למקום כל פעם כי הוא נתקע רק כאשר נוסעים עם גז חלש, אם לוחצים 99 אחוז מהמקרים הסל"ד לא יתקע.
:twisted:
ערב טוב לכולם!!!
יש לי בעיה דומה מאוד ברכב רק אצלי לפעמים הטורים משתגעים עולים ויורדים
קראתי כל מאמר בפורום לגביי התקלה...
החלפתי חיישן סעפת יניקה+מנוע צעדים.
בנוסף ניקיתי את בית המצערת...
ועדיין לא הסתדרה התקלה, אלה באה לעיתים רחוקות יותר ועל המזל שלי תמיד שאני הולך למוסך להתחבר
למחשב התקלה נעלמת מעצמה וחוזרת רק שאני מטרים ספורים בחזרה הביתה
מה לעשות עוד אני לא יודע
(מגאן קופה 1600 שנת 2000)
מגאן קופה 16v 2000
גם לחבר שלי קליאו ספורט MK1
יש בעיה כזאת.
מישהו אמר בעיה סידרתית.?
הוא ניקה את בית המצערת והחליף חיישן שסעפת יניקה במוסך והתקלה המשיכה .
במוסך לא ידעו איך לתקן את הבעיה הזאת:shock:
ערב טוב לכולם!!!
משיכות אויר בדקתה יש טבעת 'O' סביב הבית מצערת בין הפלסטיק למתחת איפה שמתחבר הכבל גז,
רסס שם ספרי קרבורטור (מנוע חם) ותראה אם הסלד משתנה ?
בברכה !
KamiTech
לא בדיוק הבנתי. לאיזו טבעת הכוונה? ואיך בודקים משיכות אויר?
