dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7234 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
itzic20,
תבדוק אם מגיע למגבר מתח 12 וולט לנקודת הרימוט כאשר ה - HU פועל.
שלו.
ליום יום: יונדאי סונטה 1998 3000 סמ"ק V6
אסקורט MK1 בהמתנה לשיפוץ ?
פיג'ו 504SR אוטומטית 1983.
איך אתה בודק פיוז עם טסטר?
מוציאים את הפיוז ובודקים עם טסטר אם עובר מתח....
בדקתי ועבר. אז הם לא שרופים.
טוב מחר אני חוזר לצבא ושולחים אותי לאבט"ש...
אז בינתיים אין לי זמן לבדוק זאת...
כן כן מה לעשות בגלל הערבים האלה תיגברו את השמירות בכל מיני מקומות.
אני אבדוק זאת כשאחזור בעזרת-השם.
דרך אגב.. המגבר עדיין באחריות. האם ניתן לתקן תקלה כזאת? לדוגמא הספק של המגבר נשרף...
דרך אגב.. המגבר עדיין באחריות. האם ניתן לתקן תקלה כזאת? לדוגמא הספק של המגבר נשרף...?
מכיוון שכתבת שהמגבר הוא קלריון, אני מניח שהאחריות היא של חברת S.G אלקטרוניקה. יש להם שרות מעולה אין לך מה לדאוג. לאחר שתבדוק ותוודא שהמגבר מקבל מתח גם בנקודה הראשית שלו וגם בנקודת הרימוט וכמו כן תוודא שהוא מקבל מינוס טוב, ועדיין המגבר לא יפעל, תשלח אותו לחברה והם יתקנו לך את המגבר.
שלו.
כן האחריות היא של חברת S.G. אלקטרוניקה...
אני יודע שהשירות שלהם מעולה! מהם קניתי את המגבר...
לפני כחצי שנה. באמת יחס ממש טוב ואין מה לדאוג מהם.
אני אבדוק את מה שאמרת ברגע שאני יוכל...
כרגע צה"ל קורא... :)
תודה רבה ושבוע-טוב לכולם!!!
בגלל איזה ערבים?
דיי גזעני לומר כזה דבר, ואני בכלל לא הייתי חושב לפלוט כזו שטות...
ואם כבר הרחקת לכת, לפחות תתקן לפלסטינים... למרות שגם זה לא נראה טוב... :idea:
תראה אני ערבי-נוצרי ..
זה לא אומר שאני מחבל יש הבדלים.
יש מטורללים אצלנו ויש לו..
לרוב המטורללים הם מוסלמים.
אין נוצרי אחד בעולם שהיה מחבל או משהו.כולם מוסלמים פלסטינאים
תתקן גם.אני למשל ערבי -ישראליי!
ואני גאה בזה שאני ישראלי..כל היהודים סבבים איתי ומחשבים אותי כאח שלהם ולא מבדילים ביני לבין אחד יהודי..הם לא מרגישים מאויימים כמו שהם מרגישים כשהם ליד מוסלמים.
אז תוכל להרגיע בבקשה?
  • שבועיים מאוחר יותר ...
1)חזרתי מאבט"ש ורק עכשיו ראיתי את ההודעות בשירשור.
אני באמת מבקש סליחה על השטות שאמרתי .היא לא הייתה במקום אז סליחה לכל מי שפגעתי בו!!!
2) לגביי המגבר..
בדקתי היום שוב את כל הפיוזים וכולם תקינים.
בנקודת הרימוט עובר מתח של 12 וולט אבל בנקודת הפאוור לא עובר מתח של 12 וולט. הטסטר הראה על 1.38.. אז ניתקתי את כבל המתח מהמגבר ובדקתי ומצאתי שעוברים בו 12 וולט וגם ההארקה היא כמו שצריך ולכן הגעתי למסקנה שהבעיה היא במגבר עצמו...
אז שוב: כן המגבר עדיין באחריות..
והאם מישהו יודע מה יכולה להיות הסיבה ומה קרה בעצם למגבר???
תודה רבה לעונים ושוב סליחה מקרב לב לכל מי שנפגע!
תראה יכול להיות שפיוז במנוע נישרף,יכול להיות שאתה לא רואה את זה והטסטר מראה שיש מתח (הוא יראה מתח גם יהיו 3 וולט)לכן תבדוק בעזרת רב מודד את הפיוז במנוע ,או שיותר קל פשוט תחליף את הפיוז
הפיוז תקין לחלוטין! הבעיה היא במגבר עצמו...
מנסיון רב עם המעבדה של SG.
סע אליהם , קח איתך מברגה ואיזולירבנד.
תחנה מול המעבדה (תסתכל שאין פקח באזור כי הם שורצים שם) ותכנס תגיד שיש לך בעיה שהמגבר לא עובד.
תבקש שיצאו איתך ויראו . אז אם לא יפתרו את הבעיה במקום תפרק אותו , שים איזולירבנד על החוטים החשופים ותן לתיקון ותצא מרוצה.
בברכה,
קורווין.
