dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7015 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
תמיד הקפדתי לצאת מהרכב בזמן תידלוק, לתדלק בעצמי ולקחת קבלה.
וכמובן מרפי ביקר אותי בזמן שנתתי למתדלק מפתחות (לאחר שביקשתי תדלוק סולר) ולא לקחתי קבלה.
גם זה קורה.
אין לי מושג אם המתדלק טעה או שהדלק בצובר היה בעיתי אך לאחר נסיעה שהרגשתי חוסר מסויים בכוח ההנעה (לא ממש גימגום) משהו על גבול ה "אולי אני סתם פרנואיד" - וברגע אחד הרכב נעצר ברעשים וכיבוי מנוע . (פורד קונקט 04)
במוסך מצאו בנזין במיכל.
מיכל נוקה אך עדיין מנוע מצלצל.
הוזמנו 4 אינזקטורים (5K ) , הורכבו וכרגע מחכים לחיישן ICP ועדיין לא ידוע מה מצב משאבת הדלק (הכינו אותי מרא.(ש
במוסך המליצו שגם אם הרכב יעבוד לאחר החלפת המרססים כדי ומומלץ להחליף את משאבת הדלק כדי למנוע סתימת מרססים עתידית.
מכיוון שמשאבה עולה 5K מה דעתכם עלי לעשות ? לקחת סיכון או לא לחסוך?
כמובן שפניתי לבעל התחנה אך אני זקוק לעצתכם אם אגיע לצומת של רכב עובד לאחר החלפת מרססים.
תודה יוסי
אם שילמת בכרטיס אשראי - יופיע החיוב בפרוט החודשי.
הייתי מפרק את המשאבה, ונותן לה לשאוב סולר ממיכל כלשהו. אחרי כמות מסויימת, גם אם נשארו בה סימני בנזין הם זניחים.
:multi: רז .
נמכרה.
טיול נהיגה
בפורשה קאררה 4 GTS.
המרצדס שלי
נמכרה.
המשאבת דלק במיכל מביאה את הדלק עד המשאבת סולר - ומשם עוברת בלחץ גבוה יותר למרססים (כשבדרך, בין המשאבה במיכל הדלק למשאבת הזרקת סולר, יש לך מסנן).
למיטב ידיעתי, ותקנו אותי אם נתקלתם במשהו שונה, המשאבות שנמצאות טבולות במיכל הדלק הן זהות לדיזלים ולבנזין כאחד ולרוב נעות סביב ה 3-4 באר (לפחות בשנים האחרונות). אי לכך לא ברור לי מדוע המשאבה עלולה לגרום לסתימת מרססים עתידית.
כמה עולה משאבה ומי מתכוון לשאת בהוצאות ?
מעבר לזה השיקול הוא שלך...
איציק
Deepal S05 MAX MY26 272Hp
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic
לפי דעתי מאוד מומלץ שתתקין דלקן כדי למנוע טעויות כאלו בעתיד,מכיון שדלקן לא יפעיל את המשאבה במקרה שיש טעות והכניסו לפייה 95.
קודם כל תודה על התגובות
איציק, יכול להיות שאני טועה והכוונה של המוסך היא לגבי משאבת הסולר שממנה עובר הסולר למרססים בלחץ.
הפילטר הוחלף אך האם משאבת הסולר יכולה להנזק (גומיות , חוסר שימון בגלל שאין סולר) בגלל שעבר בה בנזין.
דרך אגב razmel הרעיון שלך נשמע טוב אם המשאבה עובדת ללא בעיות.
יורי, אני לא בטוח אך אני חושב שכן תידלקו אם פיית הסולר (את זה אני יוכל לראות כשויזה ישלחו לי את החשבונית) , אבל אתה צודק ימנע טעות של המתדלק אבל עדיין יכול להיות צובר מזוהם.
אם בצובר היה בנזין במקום סולר עשרות רכבים היו נתקעים ולא רק אתה.אגב קרוב שלי תידלק לא מזמן בתחנה באלוף שדה ונתקע לא הרחק מהתחנה יחד עם מספר מכוניות (כולן דיזל)נגרר למוסך ושם התברר שתידלקו לו מיים ולא סולר.נזק של כ3000 ש"ח בברלינגו הוא מגיש תביעה משפטית גם על נזקים עקיפים שנגרמו.
  • 8 חודשים מאוחר יותר...
שלום
משאבת סולר לחץ גבוה מקבלת שימון מהסולר (נוזל שמנוני)
ברגע שהיא מקבלת בנזין במקום סולר ישנה סבירות גבוה שהמשאבה ניזוקה
לדעתי
עליך לשפץ מזרקים פלוס משאבת לחץ גבוהה
