dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7286 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם!
בזמן האחרון צצה לי בפונטו 95 1300 75S בעיה מאוד מטרידה.
במהלך נסיעה או\ו עצירה ברמזור הרכב נכבה לי ומידי פעם האוטו מגמגם ומשטנק ולא מגיב שאני לוחץ על הגז(קורה בעיקר שאני מוריד הילוך).לקחתי את הרכב למוסך מורשה של פיאט החליפו לי מסנן דלק סלילי הצתה פלאגים כבל הצתה כמו כן הוא חשב שהבעיה במחשב חיבר לי מחשב מאסטר ושום דבר מהדברים הללו לא פתרו לי את הבעיה.
המוסכניק שלי חסר אונים אני עוד יותר ממנו אין לי את הרכב כבר כמעט שבוע,אם מישהו מכיר "מחלה דומה בפונוטו" ויודע מה הבעיה או מכיר מוסך אשר ממוחים בו לרכבים מסוג זה אשמח אם יגיב.
תודה רבה!
גורי
הכוונה היא לחיישן חמצן המשדר נתוניו אל מחשב נהול המנוע הדואג לבצע תיקונים בלמבדא כדי לשמור על על ערך פעולה טוב.
את חיישן החמצן ותדר פעולתו ניתן לבדוק ולא סתם להחליפו.
בברכה - רפי לין :-)
שלום לך
עוד בעיות שאני יכול לעלות על הדעת - בית מצערת מלוכלכך , אפשר לנקות עם ספרי קרבורטורים (לא הכי ממולץ זה שוחק את הגומיות בבתי הצילנדרים)
-יכול להיות שבית המצערת שלך בלוי מאוד ומצריך החלפה
-כבל גז (החלק החיצוני שכשמזיזים אותו הוא מבצע את אותה פעולה כמו דוושת הגז - הסבר בעברית פשוטה כדי שתבין על מה אני מדבר) מעט מלוכלך / חלוד אפשר להתיז עליו ספרי שימון כמו WD40 ולשחק עם הגז.
- יכול להיות מזרק שעומד להתקלקל
- מיכל דלק מלוכלך במלא פסולת
עוד נקודות שהמוסכניק שלך יכול לבדוק לאיתור התקלה
עמית.
1.6 206
לאחר הנעת מנוע הפונטו, גם אם תנתק את האימובילייזר המקורי המנוע ימשיך לפעול כי האימובילייזר רק מאפשר או מונע את התנעת הרכב אך לא מפסיק בשום פנים ואופן את פעולת מנוע שכבר פועל ולכן זאת אינה הסיבה.
בברכה - רפי לין :-)
