dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7293 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום רב!
להורים שלי יש רכב, מיצובישי לאנסר שנת 91 אוטומט!
הבעיה ברכב היא שהוא מגמגם [כלומר כאילו לוחצים על הגז ועוזבים מהר אבל הרבה פעמים] רק בטורים גבוההים , בסביבות ה 4000 סלד, בשביל שיפסיק לגמגם צריך לרדת מ4000 סלד ואז ללחוץ שוב על דוושת הגז כדי שיעבור להילוך הבא [זה במקרה ולחצתי על דוושת הגז עד הסוף מהילוך ראשון]
היום הוחלפה המשאוות דלק, אך זה לא עזר.
אני אישית חשבתי שאולי זה בעיה בגיר , לאחר בדיקה של שמן גיר ברכב... נדהמנו למראה עינינו כשראינו שהמדיד כולו מלא בשמן [המדיד עצו באורך של אצבע , הוא מלא בשמן מההתחלה שלו עד לסופו , לפחות פי 4 ממה שצריך]
האם בעית הגמגום נוצרת מהגיר או מהצפת שמן הגיר ?
בדוק אפשרות של מסנן דלק סתום, ועמוד על זכותך, למניעת חלפים מיותרים במוסך, ללא כל הצדקה, בצורה שרירותית, ובעיקר ללא פתרון הבעייה, אלא עם המשאבת דלק הוחלפה על ידך, בגלל אבחנה לקויה שלך, ועל כך תוכל רק להכות על חטא!
בקשר למפלס שמן גיר עודף , אני בספק אם אכן נכון הדבר, ולדעתי אין קשר לבעייה, אלא עם ספי יטען אחרת.
בברכה
צביקה
בוקר טוב ואני חוזר עם תיקון קל לגבי הסלד ברכב..
היום בבוקר זה קרה לי כאשר הבלד נע בין ה 1000 ל 1500 ,
אז זה לא רק ב4000 סלד, אני הולך להחליף עכשיו פילטר דלק ונראה מה הלאה@
תודה לעונים
היית אמור להתחיל עם החלפת מסנן דלק!
לא ענית עדיין, מי החליט להחליף משאבת דלק, ומי ביצע זאת?
בברכה
צביקה
תבדוק גם את המכסה של טנק הדלק, יש במכסה עצמו שסתום חד כיווני, תפרק את המכסה ,תתיז עליו במפנים ספריי קרבורטורים ותנקה אותו כמו שצריך.
אל תזלזל בדבר הקטן הזה.
אוקי.. החלפת המשאבה אבא שלי החליט לבד...
למרות שקניתי לו פילטר דלק יומיים לפני, ולא הרכבנו אותו מחוסר זמן .
הוא החליט ללכת על המשאבה קודם !
בכל מצב , תודה לעוזרים ! החלפנו פילטר דלק וכל הסיפור היה מוערך ב 10 שקל ,
לפעמים מדהים עד כמה שחלק כל כך קטן משפיע על הרכב בצורה כל כך דרמטית !
תודה רבה לכל העוזרים שוב !
מדהים כמה שטיפול עצמי ברכב, גם על בעל רכב עם שני ידים ימניות, אך אך עם כושר אבחנה לקוי, יכול לגרום להוצאה מיותרת , ולא נחוצה בעליל, ולעוגמת נפש, ונזק מיותר לכיס.
כלל מספר אחד באבחנה ובטיפול בבעיה לא ברורה ברכב, לגשת לבעייה , מן הקל לכבד,
ולא להחליף סתם חלקים ללא כל צורך, והכי חשוב יש לך את פורום זה ליעוץ מקצועי חינם, מדוע שלא תנצל זאת לפני ולא אחריי.... זה היה חומר למחשבה לך ולאביך.
אני קורא את אביך לסדר. שלח אותו אלי ומיד!
בברכה
צביקה
:-) צביקה תודה רבה !
ואת האמת , אם זה היה בעיה בקרבורטור , ולא היתה כל כך רחוק מהדרום , הינו מביאים את הרכב אליך !
אגב , לפני שאבא שלי החליט לקנות את המשאבה , היה לנו את הפילטר דלק בבית , פשוט לא הרכבנו אותו..
לא נורא לומדים מטעויות !
תודה רבה שוב !
שלום.
מדיד השמן גיר לא טועה אתם לא יודעים למדוד את גובה השמן.
שים לב במיצובשי לנסר בודקים שמן גיר אוטומטי בדרך הבא.
מנוע חם אחרי נסיעה, יש להשאיר מנוע פועל, לשלב להילוך D אם בלם יד משוך ואז ובדוק פעמים שלוש ואז תראה שהכול תקין.
בברכה בני ל.
:multi::onfire:
