dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7040 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום
יש לי קליאו 92 1400 ידנית, נורת האזהרה של לחץ השמן נדלקת כאשר הסלד יורד מתחת ל 2000. הבעיה קורת רק כאשר המנוע חם (בטמפ עבודה) ולא בתחילת נסיעה. בנוסף נדלקת מנורת האזהרה לחום מנוע למרות ששעון החום מראה טמפ בטווח הנורמלי. הבעיה החלה כשבועיים לאחר החלפת מחזיר שמן אחורי.
בדקת שמן כהלכה ? יכול להיות שבגלל שהחליפו מחזיר שמן,נזל שמן וכעת חסר ולא הוסיפו שוב ?
כעיקרון המנורה נדלקת כאשר יש לחץ שמן נמוך מדי, ז"א שחסר שמן או שהמשאבת שמן לא תקינה.
בכל מקרה לא כדאי לנסוע עם הרכב (!)עד שהתקלה תתוקן.
לא חסר שמן
כשניסיתי לראות אם הבעיה מופיעה שוב הפעלתי את האוטו בחניה וחיכיתי עד שהמאורר יכנס לפעולה - התקלה לא חזרה. תקלת רפאים???
דבר ראשון לא לזלזל - נזק של לחץ שמן נמוך עלול להוביל להרס מנוע.
לחץ שמן נמוך בסרק הוא מצב של בריחת שמן בד"כ ממקור קטן יחסית ולכן הנורית נדלקת בסרק - מצב בו משאבת השמן עובדת במינימום ואמורה לספק את המינימום הדרוש לכל המערכות.
לחץ שמן נמוך בסרק ובכלל עלול לגרום לחוסר שימון במיסבים ובסופו של דבר להרס כללי של המנוע (אף אחד לא יפרק מנוע בשביל להחליף מיסב בגל ארכובה).
עצתו של STINGER לגבי יוניט יכולה להיות פתרון
הסבר בפירוט יותר לגבי "החלפת מחזיר שמן אחורי" מה הטיפול כולל ...
שלום.
קודם כול!!! מנורת לחץ השמן לא בנויה לציין חוסר שמן ואבוי למנוע שנוסע בלי שמן והמנורה נידלקת...
דבר ראשון יש להרכיב ע"י מכונאי שעון לחץ שמן (כלי עבודה) וליבדוק לחץ שמן.
יתכן מיספר סיבות לתופעה.
יתכן מעבר דלק לתוך שמן המנוע עקב תקלה במשאבת הדלק, הבדיקה להוציע את מדיד השמן ולהריח אים נודף ריח של דלק מהשמן והיה וכן יש להחליף את משאבת הדלק, שמן ההמנוע ומסנן השמן.
תיתכן תקלה ביוניד השמן הגורמת למנורה להידלק ואז יש להחליף את היוניד.
הגרוע יותר ניגרם נזק כול שהוא במנוע הגורם לירידת לחץ השמן.
חייבים לבצע בדיקה יסודית ומקיפה ותיקון הבעיה כדאי שלא יגרם נזק למנוע.
בברכה בני ל.
:multi::onfire:
לעיתים אני מריח מהמכסה מילוי שמן ריח של דלק. המשאבת דלק אצלי חשמלית.
מה עוד יכול לגרום לריח של דלק בשמן ? האם מרימים הדראוליים מתקתקים עלולים לגרום לבעיה ?
תודה לבני על ההצעה
אכן יש ריח חזק של דלק מהמדיד וגם מפתח המילוי
מקווה שהחלפות שהצעת יפתרו את הבעיה
  • שנה מאוחר יותר...
תבדוק שמן, בראש ובראשונה.
כמה פעמים, בשביל לשלול נזילת שמן.
לאחר מכן, אם חסר שמן, תמלא, ותבדוק שוב, נכון, בשביל לשלול נזילה.
תבדוק מסנן שמן, אם הוא סתום או משהו,
ואם זה לא פותר את הבעיה, אין מנוס, תכניס אותו למוסך.
כל הנאמר בפורום הינו בגדר הסבר תיאורטי בלבד! (סעיף 14 לחוק יסוד קארספורום/יישום וביצוע פעולות).
וכן. ציון גולן הוא מ-ל-ך.
